作为电子工程师,我们在电源设计中常常需要一款性能可靠、功能丰富的降压开关稳压器评估板。今天,我们就来详细探讨一下TI的LM20323评估板,看看它在实际应用中的表现和设计要点。
文件下载:LM20323EVAL.pdf
LM20323评估板为我们提供了一个全面考察LM20323降压开关稳压器的解决方案。这款稳压器能够驱动高达3A的负载电流,采用500kHz的固定振荡器,在开关损耗和电感尺寸之间取得了良好的平衡。它可以将4.5V至36V的输入电压进行降压转换,具备逐周期电流限制、输出电源正常指示和输出过压保护等故障保护功能。其双功能软启动/跟踪引脚可控制启动响应,精密使能引脚则便于在有排序要求的应用中对稳压器进行排序。
评估板经过优化,可在4.5V至25V的输入电压下工作,在整体解决方案尺寸和稳压器效率之间实现了平衡。它采用四层PCB设计,尺寸略小于2"x2",在无气流的情况下热阻为27°C/W。功率级和补偿组件针对12V输入电压进行了优化,但测试时输入电压可在整个工作范围内变化。评估板的标称输出电压为3.3V,通过更换反馈电阻(R5或R6)可轻松改变输出电压。
首次上电时,建议保持负载功率较低。将输入源的电流限制设置为负载预期功率的约1.5倍。上电后,立即检查输出是否为3.3V。快速进行效率检查是确认一切正常运行的最佳方法,因为开关电源中若有参数不正确,很可能会导致损耗和过热。
评估板配置了逐周期过流保护功能,该功能完全集成在LM20323中,峰值电流限制在约5.2A。
图1展示了5V和12V输入电压下的转换效率与输出电流的关系。通过观察效率曲线,我们可以了解在不同负载电流下稳压器的效率表现,从而为实际应用中的电源设计提供参考。
给LM20323评估板上电时会有软启动序列。图2显示了典型启动序列期间的输出电压,软启动功能可以避免启动时的电流冲击,保护电路元件。
在图3中,我们可以看到输出电压纹波。测量时,将示波器探头尖端放在J3负载端子上,探头接地端靠在J4负载端子上,示波器带宽设置为20MHz。输出纹波是衡量电源稳定性的重要指标,较小的纹波意味着更稳定的输出电压。
图4展示了在300mA至3A瞬态变化时的输出瞬态响应。良好的瞬态响应能力可以确保在负载突然变化时,输出电压能够快速恢复稳定,为负载提供稳定的电源。
输入电容的RMS电流额定值可通过公式(I{CIN(RMS)} = I{OUT}sqrt{D(1 - D)})估算,其中(D=frac{V{OUT}}{V{IN}})。在评估板中,使用了两个4.7µF、X5R、25V的陶瓷电容(C2、C3)提供必要的输入电容,另外还使用了一个22µF、X5R、25V的电容来抵消输入电缆的电感。
电感值的选择要考虑到在500kHz下实现12V至3.3V的转换,并使峰峰值纹波电流达到854mA(约为最大输出电流的28.5%)。评估板选用了Vishay的IHLP4040DZER5R6M01电感,它在效率(18mΩ DCR)、尺寸和饱和电流额定值(16A ISAT)之间取得了良好的平衡。
输出电容的值会影响输出电压的纹波和负载瞬态响应。通过公式(Delta V{OUT}=Delta I{P - P}times[R{ESR}+frac{1}{8times f{SW}times C_{OUT}}])可以估算输出电压纹波。评估板选用了Sanyo的150µF POSCAP输出电容,其ESR约为35mΩ,RMS纹波电流额定值为1.4A,在12V输入时,输出的最坏情况峰峰值电压纹波可计算为31mV。
软启动电容可用于控制LM20323稳压器的启动时间,启动时间可通过公式(t{SS}=frac{0.8Vtimes C6}{I{SS}})估算。对于LM20323,(I_{SS})标称值为5µA,评估板设计的软启动时间约为15ms,因此C6的值为100nF。
C5用于旁路内部4.5V子稳压器,1µF的电容值适用于大多数应用;C4是用于驱动高端FET的自举电容,最佳值为0.1µF;C8用于设置LM20323控制环路的交叉频率,评估板中其值为1nF;R7用于在控制环路中放置一个零点以抵消输出滤波器极点,可根据公式(R7 = [frac{C8}{C9}times[frac{I{out}}{V{OUT}}+frac{2times D}{f{SW}times L1}]]^{-1})计算;C7可用于提高低占空比转换的抗噪能力,评估板中使用了10pF的电容;R5和R6用于设置输出电压,标称输出为3.3V时,(R5 = 30.9kΩ),(R6 = 10kΩ),若需要不同的输出电压,可根据公式(R5 = (frac{V{OUT}}{0.8}-1)times R6)调整R5的值;R2和R3可用于设置稳压器的开启阈值或欠压锁定(UVLO),评估板中未安装这两个元件,若需要改变开启阈值,可使用10kΩ的R3,并根据公式(R2 = (frac{V_{TO}}{1.25}-1)times R3)计算R2的值。
评估板的PCB布局包括顶层、中间层1、中间层2和底层。合理的PCB布局对于减少电磁干扰、提高电源性能至关重要。在设计过程中,需要注意元件的放置、布线的长度和宽度等因素,以确保信号的完整性和电源的稳定性。
通过对LM20323评估板的详细分析,我们可以看到它在电源设计中具有很多优势,如丰富的功能、良好的性能和灵活的元件选择。在实际应用中,我们可以根据具体需求对评估板进行调整和优化,以满足不同的设计要求。
作为电子工程师,你在使用类似评估板时遇到过哪些问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
