深入剖析LM20333评估板:从设计到应用
引言
在电子工程师的日常工作中,评估板是我们了解和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来详细探讨一下TI的LM20333评估板,看看它在电源管理领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:LM20333EVAL.pdf
一、LM20333芯片特性
LM20333是一款功能强大的降压开关稳压器,能够驱动高达3A的负载电流。它的时钟同步输入功能允许开关频率与外部时钟源同步,频率范围从250kHz到1.5MHz,这不仅能减小功率级组件的尺寸,还能保证高效率。该芯片的输入电压范围为4.5V至36V,具备逐周期电流限制、输出电源良好指示和输出过压保护等故障保护特性。此外,双功能软启动/跟踪引脚可控制启动响应,精密使能引脚方便在有排序要求的应用中对LM20333进行排序。
二、评估板特点
2.1 设计优化
评估板经过优化,可在4.5V至25V的输入电压下工作,在整体解决方案尺寸和稳压器效率之间取得了平衡。它采用四层PCB设计,尺寸接近2” x 2”,在无气流情况下热阻为27 °C/W。
2.2 输出电压可调
评估板的标称输出电压为3.3V,但通过更换反馈电阻(R5或R6),可以轻松改变输出电压。
三、评估板使用说明
3.1 快速设置步骤
  1. 设置输入源电流限制为3A,关闭输入源,将输入源的正输出连接到J1,负输出连接到J2。
  2. 将具有3A能力的负载连接到J3(正连接)和J4(负连接)。
  3. 正常操作时,使能引脚J5保持开路。
  4. 设置输入源电压为12V,负载为0.1A,此时负载电压应稳定在标称的3.3V。
  5. 缓慢增加负载,同时监测J3和J4处的负载电压,在负载增加到3A时,输出应保持在3.3V。
  6. 缓慢将输入源电压从4.5V扫至25V,负载电压应保持在3.3V。若需要禁用设备输出,可将使能引脚J5连接到GND(J8)。
  7. 使用JP1分流器选择PGOOD的上拉电压,将VPULLUP连接到VOUT或VCC。
  8. 通过连接信号可按需改变操作频率。
3.2 上电注意事项
首次上电时,建议保持负载功率较低。设置输入源的电流限制,使其提供约为预期负载功率1.5倍的电流。上电后,立即检查输出是否为3.3V。进行快速效率检查是确认一切正常运行的最佳方法,因为开关电源中若有参数不正确,很可能会导致损耗和过热。
3.3 过流保护
评估板配置了逐周期过流保护功能,该功能完全集成在LM20333芯片中,峰值电流限制约为5.2A。
四、性能特性
4.1 效率曲线
图1展示了5V和12V输入电压下的转换效率与输出电流的关系。通过观察效率曲线,我们可以了解在不同负载电流下评估板的效率表现,从而为实际应用中的电源设计提供参考。
4.2 启动波形
给评估板上电时,会有软启动序列。图2显示了典型启动序列中的输出电压变化情况。软启动可以避免电源启动时的电流冲击,保护电路元件。
4.3 输出纹波波形
图3展示了输出电压纹波,测量时将示波器探头尖端置于J3负载端子,探头接地端抵在J4负载端子,示波器带宽设置为20MHz。输出纹波是衡量电源稳定性的重要指标,较小的纹波意味着更稳定的输出电压。
4.4 主开关节点波形
图4显示了同步到外部源时典型的SW引脚电压。了解开关节点的电压波形有助于我们分析开关过程中的能量转换和损耗情况。
4.5 输出瞬态响应
图5展示了300mA至3A瞬态过程中的输出瞬态响应。在实际应用中,负载可能会突然变化,良好的瞬态响应能力可以保证输出电压在负载变化时快速恢复稳定。
五、物料清单(BOM)
评估板的物料清单详细列出了各个元件的信息,包括制造商和零件编号。例如,输入电容使用了Murata的陶瓷电容,电感选用了Vishay的IHLP4040DZER10R0M11,输出电容采用了Sanyo的150 µF POSCAP电容等。合理选择元件对于评估板的性能至关重要,不同的元件特性会影响电源的效率、纹波和瞬态响应等指标。
六、元件选择
6.1 输入电容
输入电容的RMS电流额定值可通过特定公式估算。陶瓷电容具有小尺寸大RMS电流额定值的特点,因此评估板使用了两个4.7 µF、X5R、25V的Murata陶瓷电容(C2、C3)提供必要的输入电容,还使用了一个22uF、X5R、25V的电容来抵消输入电缆的电感。
6.2 电感
电感值的选择要考虑在特定输入输出电压和频率下实现合适的纹波电流。评估板选择的Vishay IHLP4040DZER10R0M11电感在效率、尺寸和饱和电流额定值之间取得了良好的平衡。
6.3 输出电容
输出电容会影响输出电压的纹波和负载瞬态响应。评估板选用了Sanyo的150 µF POSCAP输出电容,其ESR约为35 mΩ,RMS纹波电流额定值为1.4A,在12V输入下,输出的最坏情况峰峰值电压纹波可计算为37 mV。
6.4 软启动电容
软启动电容可控制LM20333电压调节器的启动时间。评估板的软启动时间设计为约15 ms,对应的C6电容值为100 nF。
6.5 VCC旁路电容
C5用于旁路内部4.5V子稳压器,1 µF的电容值在大多数应用中是足够的。
6.6 自举电容
C4作为自举电容,为驱动高端FET提供电荷,最佳值为0.1 µF。
6.7 补偿电容
C8用于设置LM20333控制环路的交叉频率,评估板中其值为1.5 nF。在已知设备的工作条件后,可以通过减小C8的值并计算R7的值来优化瞬态响应。
6.8 补偿电阻
R7用于在控制环路中放置一个零点以抵消输出滤波器极点,其大小可根据特定公式计算。为了保证稳定性,应根据应用中预期的最大输出电流对设备进行补偿。
6.9 可选补偿电容
C7可用于提高低占空比转换的抗噪能力,并提供一个高频极点,用于抵消输出电容ESR可能引入的零点。评估板中C7的值为10pF,更高的值可以改善低占空比性能,但会牺牲相位裕度。
6.10 反馈电阻
R5和R6构成电压分压器,用于设置电压调节器的输出。评估板标称输出为3.3V时,R5 = 30.9 kΩ,R6 = 10 kΩ。若需要不同的输出电压,可根据公式调整R5的值,R6一般保持10 kΩ不变。R4用于环路稳定性测量和微调输出电压精度。
6.11 可编程欠压锁定(UVLO)电阻
R2和R3构成电压分压器,可用于设置电压调节器的开启阈值或UVLO。为了使设备能够在4.5V下进行评估,这些元件未安装。若要改变开启阈值,建议R3使用10 kΩ电阻,R2的值可通过公式计算。
七、PCB布局
评估板的PCB布局包括顶层、中间层1、中间层2和底层。合理的PCB布局对于减少电磁干扰、提高电源效率和稳定性至关重要。在设计PCB时,需要考虑元件的布局、走线的长度和宽度、接地等因素。
八、重要注意事项
TI保留对其半导体产品和服务进行更改和停产的权利,买家在下单前应获取最新信息并验证其准确性。TI对其组件的性能提供保证,但除适用法律要求外,不一定对每个组件的所有参数进行测试。TI不承担买家产品设计和应用的责任,买家应提供足够的设计和操作保护措施。此外,在使用TI组件时,还需要注意知识产权、产品销售和安全相关的规定。
通过对LM20333评估板的深入了解,我们可以更好地掌握该芯片的性能和应用。在实际设计中,我们可以根据具体需求选择合适的元件和参数,优化电源设计,以满足不同应用场景的要求。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
