在电子设计领域,MOSFET是常用的功率开关器件,安森美(onsemi)的NTF2955和NVF2955 P沟道MOSFET以其出色的性能在众多应用中崭露头角。下面我们就来详细了解这两款器件。
文件下载:NTF2955-D.PDF
NTF2955和NVF2955是安森美推出的P沟道单功率MOSFET,采用SOT - 223封装,具备 - 60V的耐压和 - 2.6A的电流处理能力。它们专为低导通电阻(RDS(on))设计,能有效降低功耗,并且在雪崩和换向模式下能承受高能量。其中,NVF2955通过了AEC - Q101认证,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景。此外,这两款器件均为无铅产品,符合RoHS标准。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | - 60 | V |
| 栅源电压 | VGS | + 20 | V |
| 连续漏极电流(不同条件) | ID | - 2.6A(TA = 25°C稳态,条件1)、 - 2.0A(TA = 85°C稳态,条件1)、 - 1.7A(TA = 25°C稳态,条件2)、 - 1.3A(TA = 85°C稳态,条件2) | A |
| 脉冲漏极电流 | IDM | - 17 | A |
这里需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。那么在实际设计中,我们该如何确保器件工作在安全范围内呢?
| 参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到散热片(漏极)稳态热阻(条件2) | RBC | 14 | °C/W |
| 结到环境稳态热阻(条件1) | RUA | 65 | °C/W |
| 结到环境稳态热阻(条件2) | RUA | 150 | °C/W |
热阻是衡量器件散热性能的重要指标,在设计散热方案时,我们需要根据热阻和功率耗散来计算结温,以保证器件正常工作。大家在设计时是否有遇到过热阻计算不准确导致器件过热的情况呢?
| 参数 | 符号 | 典型值 | 单位 |
| 输入电容 | CISS | 492 | pF |
| 输出电容 | COSS | 165 | pF |
| 反向传输电容 | CRSS | 50 | pF |
| 总栅极电荷 | QG(TOT) | 14.3 | nC |
| 阈值栅极电荷 | QG(TH) | 1.2 | nC |
| 栅源电荷 | QGS | 2.3 | nC |
| 栅漏电荷 | QGD | 5.2 | nC |
| 导通延迟时间 | td(ON) | 11 | ns |
| 上升时间 | tr | 7.6 | ns |
| 关断延迟时间 | td(OFF) | 65 | ns |
| 下降时间 | tf | 38 | ns |
这些电气特性是我们在设计电路时需要重点关注的参数,不同的应用场景对这些参数的要求也有所不同。大家在实际应用中,是如何根据这些特性来选择合适的工作点的呢?
文档中给出了一系列典型性能曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与漏极电流和温度的关系、电容变化等曲线。这些曲线能够帮助我们直观地了解器件在不同条件下的性能表现,在设计电路时,我们可以根据这些曲线来优化电路参数,提高电路的性能。你在使用这些曲线进行设计时,有没有发现一些有趣的现象呢?
| 器件 | 封装 | 包装方式 |
| NTF2955T1G | SOT - 223(无铅) | 1000/卷带和卷盘 |
| NVF2955T1G | SOT - 223(无铅) | 1000/卷带和卷盘 |
安森美NTF2955和NVF2955 P沟道MOSFET以其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件参数,确保电路的性能和可靠性。大家在使用这两款器件时,有什么独特的经验或者遇到过什么问题,欢迎在评论区分享交流。
