交流220V降5V、12V、 24V芯片 WD5208
一、方案概述
本方案基于WD5208集成式 PWM 功率开关芯片,打造非隔离式 AC-DC 12V/500mA稳压电源,适用于小家电、工业控制、线性电源替代等小功率离线式应用。方案核心优势为外围极简、成本低、待机功耗<50mW、无音频噪音、全场景保护,可直接替换传统线性电源与普通 PWM 控制器方案。
芯片
二、核心技术定位
产品类型:多模式 PWM 控制 + 内置 500V 高压 MOSFET功率开关
拓扑支持:降压 / 升降压非隔离拓扑
目标输出:默认 12V/500mA;可电阻配置 2–24V 宽范围输出
应用场景:小家电供电、工业模块电源、适配器替代、低功耗 IoT 设备
三、关键技术特性
1. 集成化硬件设计
内置500V 高压 MOSFET+ 高压启动电路,无需外部启动电阻
内置软启动、前沿消隐、自动恢复保护
封装:SOP-8,无卤,适合自动化生产
2. 多模式控制与噪音优化
满载:调频模式 FM
中载:调频 + 调幅 FM+AM
轻载 / 空载:低频调频,彻底消除可闻噪音
开关频率:40–60kHz,兼顾效率与 EMI
3. 超低功耗指标
静态电流:200μA
工作电流:800μA
待机功耗:<50mW
轻载效率显著优于传统 PWM 方案
4. 高精度输出
FB 基准:2.0V(精度 ±1.5%)
12V 默认输出精度:11.8–12.2V
优异线性调整率与负载调整率
芯片
四、管脚定义与功能分配(SOP-8)
表格
管脚 名称 功能说明
1 VDD 芯片供电;FB 悬空时为 12V 反馈端
2 NC 空脚
3 FB 输出电压反馈;悬空 = 默认 12V
4 CS 峰值电流检测
5–8 VIN 内置高压 MOS 漏极,接高压输入
GND 参考地 信号地与功率地单点共地
五、完整保护体系(自恢复)
逐周期过流保护 OCP:CS 阈值 0.55V
异常过流保护 AOCP:0.9V,快速关断
输出过压保护 OVP:FB>2.4V 触发
过载 / 短路保护 OLP:FB<1.87V 持续 120ms
VDD 欠压 / 过压 / 钳位:UVLO=7V;ON=7.5V;OVP=28V;钳位 30V
过热保护 OTP:结温 150℃自动重启
保护后进入1.2s 自动重启周期
六、典型应用电路设计
1. 12V 默认输出电路(FB 悬空)
输入:AC85–265V 整流滤波
输出:12V/500mA
关键器件:
续流二极管:ES2J/SMA
电流采样:1R/1206
VDD 电容:1μF 陶瓷电容
功率电感:1mH/9*12
2. 可调输出配置(2–24V)
输出公式:Vout = VFB_REF × (1+R 上 / R 下)
VFB_REF=2.0V
示例 15V:分压电阻 8.2k+61k
示例 5V:分压电阻 15k+8k
七、电气规格(25℃)
表格
参数 典型值 单位
启动电流 100 μA
静态电流 200 μA
前沿消隐 350 ns
软启动时间 3 ms
过载保护延时 120 ms
重启周期 1.2 s
MOS 耐压 500 V
八、PCB Layout 关键规则
功率环路最小化
输入电容→IC→电感→输出电容环路面积最小
续流二极管去磁环路面积最小
FB 反馈走线
远离功率电感与功率地
分压电阻靠近 FB 脚,取样点在输出电容正端
信号地与功率地单点连接
散热与 EMI
VIN 脚加大铜箔面积增强散热
功率电感远离滤波电感,降低耦合干扰
芯片
九、极限参数与可靠性
工作温度:-40~85℃
结温:160℃
ESD:3kV(人体模型)
焊接温度:260℃/10s
十、方案优势总结
外围极简:元件数量比传统方案减少 30% 以上
成本最优:单芯片集成 MOSFET 与控制,BOM 成本低
低功耗:待机<50mW,满足全球能效标准
高可靠性:全保护 + 自恢复,适合长期带电运行
无噪音:多模式调频调幅,全负载无音频啸叫
易量产:SOP-8 标准封装,Layout 规范成熟
