德州仪器LM25017:48V、650mA同步降压调节器的技术剖析与应用指南
在众多电子设备中,电源管理模块起着至关重要的作用,它直接影响着设备的性能和稳定性。德州仪器(TI)推出的LM25017同步降压调节器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了工业设备、智能电表、电信系统等领域的理想选择。今天,咱们就来深入剖析一下这款调节器。
文件下载:LM25017MRFBEVM.pdf
一、LM25017的核心特性
1. 宽输入电压范围
LM25017支持7.5V至48V的宽输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境,无论是低电压还是高电压的应用场景都能应对自如。
2. 集成开关与无肖特基二极管设计
它集成了650mA的高端和低端开关,并且无需额外的肖特基二极管,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
3. 恒定导通时间控制
采用恒定导通时间(COT)控制方案,无需进行环路补偿,就能提供出色的瞬态响应,并且能够实现非常高的降压比。导通时间与输入电压成反比,从而在输入电压范围内实现近乎恒定的频率。
4. 智能保护功能
具备智能峰值电流限制、欠压锁定(UVLO)、热关断等保护功能,能够有效保护设备免受过载、过热等异常情况的影响,提高了系统的可靠性。
5. 可调节参数
输出电压可从1.225V开始调节,反馈参考精度为2%;频率可调节至1MHz;欠压锁定阈值也可进行调节,还支持远程关机功能,为用户提供了灵活的设计选项。
二、应用领域广泛
LM25017的应用范围十分广泛,涵盖了工业设备、智能电表、电信系统以及隔离偏置电源等领域。在工业设备中,它能够为各种传感器、控制器等提供稳定的电源;在智能电表中,可确保电表的精确计量和可靠运行;在电信系统中,为通信设备提供稳定的电源支持;在隔离偏置电源应用中,发挥着重要的作用。
三、详细技术解析
1. 工作原理
LM25017基于恒定导通时间控制方案,通过比较反馈电压(FB)与内部参考电压(1.225V)来控制开关的导通和关断。当FB电压低于参考电压时,内部降压开关导通,导通时间由输入电压和编程电阻((R_{ON}))决定。导通时间结束后,开关保持关断,直到FB电压再次低于参考电压,且满足最小关断时间要求。
2. 关键参数计算
  • 开关频率:(f{SW}=frac{V{OUT }}{K × R_{ON}}),其中(K = 9 x 10^{–11})。
  • 输出电压:(V{OUT }=1.225 V × frac{R{FB 2}+R{FB 1}}{R{FB 1}}),通过两个外部电阻((R{FB 1})、(R{FB 2}))来设置。
  • 导通时间:(T{ON}=frac{10^{-10} × R{ON}}{V{IN}}),(R{ON})应确保在最大输入电压时的最小导通时间大于100ns。
  • 关断时间:(T{OFF (L, M)}=frac{0.07 × V{IN}}{V_{FB}+0.2 V} mu s),在过载情况下,关断时间会根据FB电压和输入电压进行调整。
3. 内部电路模块
  • (V_{CC})调节器:内部高压线性调节器,标称输出为7.6V,内部限流为30mA,为内部电路提供偏置电源。当(V_{CC})电压达到欠压锁定阈值(4.5V)时,IC启用。
  • 调节比较器:将FB反馈电压与1.225V参考电压进行比较,控制开关的导通和关断,以实现输出电压的调节。
  • 过压比较器:当FB电压超过1.62V时,立即终止导通脉冲,防止输出电压过高。
  • 导通时间发生器:根据(R_{ON})电阻和输入电压确定导通时间,确保在输入电压变化时保持近乎恒定的频率。
  • 电流限制:当降压开关电流超过1.02A时,立即终止当前周期,并启动不可复位的关断定时器,确保短路保护。
  • N沟道降压开关和驱动器:集成N沟道降压开关和浮动高压栅极驱动器,通过外部自举电容和内部高压二极管工作。
  • 同步整流器:内部同步N沟道MOSFET整流器,确保调节器在轻载时也能保持连续导通模式。
  • 欠压检测器:采用双级欠压锁定(UVLO)电路,根据UVLO引脚电压控制调节器的工作状态,包括关机、待机和正常运行模式。
四、实际应用注意事项
1. 输出电容选择
由于LM25017基于反馈输入的纹波电压来调节输出电压,因此输出电容需要有一定的ESR。当电容ESR过小时,可能需要额外的串联电阻来满足最小25mV的纹波电压要求。
2. 布局设计
合理的布局设计对于LM25017的性能至关重要。例如,要确保输入电容和输出电容尽量靠近芯片引脚,以减少线路电感和电阻;自举电容要与SW和BST引脚紧密相连,保证栅极驱动的正常工作;同时,要注意散热设计,将芯片的暴露焊盘连接到系统接地平面,降低热阻。
3. 电源供应
在高输入电压和高频开关的情况下,(V{CC})调节器的功耗可能较大,会限制整体可实现的输出功率。如果条件允许,可以使用外部电压源(8.55V至13V)驱动(V{CC}),以降低IC的功耗。
五、总结
LM25017作为一款高性能的同步降压调节器,具有宽输入电压范围、集成开关、恒定导通时间控制、智能保护等众多优点,适用于多种应用场景。通过深入了解其工作原理和关键参数,合理选择外部元件和进行布局设计,我们能够充分发挥LM25017的性能,为电子设备提供稳定可靠的电源解决方案。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行灵活配置,相信它会给你带来意想不到的效果。你在使用类似调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
