探索LM25018评估板:功能特性与设计应用
在电子设计领域,电源管理模块的性能对于整个系统的稳定性至关重要。今天,我将深入探讨德州仪器(TI)的LM25018评估板,与各位电子工程师一同揭开它的神秘面纱。
文件下载:LM25018MR-EVM.pdf
评估板概述
LM25018评估板为设计工程师提供了一个功能完备的降压调节器,采用恒定导通时间(COT)工作原理。它能够在12.5V至48V的输入电压范围内提供稳定的10V输出,这使得它在多种电源场景下都能发挥作用。以下是该评估板的主要规格参数:
  • 输入范围:12.5V - 48V
  • 输出电压:10V
  • 输出电流:300mA
  • 标称开关频率:约440kHz
  • 测量效率:在200mA和 (V_{IN}=15 ~V)条件下可达91%
  • 板尺寸:2.3英寸×1.4英寸
工作原理剖析
导通时间计算
在电路处于稳压状态时,降压开关每个周期的导通时间由R3和 (V{IN }) 决定,计算公式为 (T{ON}=frac{10^{-10} × R 2}{ V_{IN}})。该评估板的导通时间会随着输入电压的变化而变化,输入电压为12V时,导通时间为2.17µs;输入电压为48V时,导通时间缩短至477ns。每个导通时间结束后,降压开关至少会关断144ns,在正常工作时,关断时间通常会更长。在关断期间,负载电流由输出电容(C6)提供。当输出电压下降到使FB引脚电压低于1.225V时,稳压比较器会启动一个新的导通时间周期。为了实现稳定的固定频率工作,FB引脚需要至少25mV的纹波来触发稳压比较器。
欠压锁定(UVLO)
UVLO电阻(R1,R7)的选择依据公式 (N( UVLO, rising) =1.225 V timesleft(frac{R{1}}{R{7}}+1right)) 和 (V{IN(HYS) }=I{HYS} R{1})。在该评估板中,(R 1=127 k Omega) ,(R 7=14.0 k Omega) ,这使得UVLO上升阈值为 (V{IN}=12 ~V) ,迟滞电压为2.5V。
评估板连接与启动步骤
在进行评估之前,需要正确连接评估板。输入连接到J2,负载连接到J1。要确保连接导线的规格能够满足预期负载电流的要求。在启动前,应使用电压表连接到输入和输出端子,使用电流表或电流探头监测负载电流。建议将输入电压逐渐升高到12V,此时输出电压应为10V。如果输出电压正常,可以根据需要继续升高输入电压,但要注意输入电压(J2)不得超过48V。
物料清单(BOM)分析
物料清单详细列出了评估板上使用的各种元件,包括电容、二极管、电感、电阻和芯片等。例如,电容的容值、耐压、精度等参数各不相同,不同的元件在电路中发挥着不同的作用。了解这些元件的特性和参数,有助于我们在实际设计中进行合理的选择和替换。
纹波配置方案
LM25018作为COT降压调节器,需要在反馈(FB)节点有足够的纹波。文档中介绍了三种常用的纹波生成方法,分别是最低成本配置(Type 1)、降低纹波配置(Type 2)和最小纹波配置(Type 3)。该评估板默认采用最小纹波配置(Type 3),但也可以根据需要按照文档中的建议进行修改,以实现Type 1或Type 2配置。不同的纹波配置方案适用于不同的应用场景,工程师可以根据实际需求进行灵活选择。
性能曲线解读
文档中还给出了一些性能曲线,如效率与负载电流的关系曲线、频率与输入电压的关系曲线以及典型的开关波形曲线等。这些曲线直观地展示了评估板在不同条件下的性能表现。通过分析这些曲线,我们可以了解评估板的效率变化趋势、频率稳定性以及开关过程中的波形特性等,从而为实际应用中的性能评估和优化提供参考。
评估板PCB布局
评估板的PCB布局图展示了顶层丝印、顶层铜箔和底层铜箔的设计。合理的PCB布局对于减少电磁干扰、提高电路性能至关重要。在实际设计中,我们可以参考该评估板的布局方式,根据自己的设计需求进行调整和优化。
重要注意事项
德州仪器在文档中还给出了一些重要的注意事项,包括产品的变更、保修政策、责任声明等。作为设计师,我们需要仔细阅读这些内容,以确保在使用TI产品时遵守相关规定,避免潜在的风险。
综上所述,LM25018评估板是一款性能优良、功能丰富的降压调节器评估板。通过对其工作原理、连接启动、物料清单、纹波配置、性能曲线和PCB布局等方面的深入了解,我们可以更好地将其应用到实际设计中。各位工程师在使用过程中,是否遇到过类似评估板的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
