深入剖析LM25037评估板:设计、性能与应用指南
在电源转换设计领域,评估板是工程师们快速验证和评估芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下TI的LM25037评估板,看看它在实际应用中的表现如何。
文件下载:LM25037EVAL.pdf
评估板概述
LM25037评估板是为设计工程师提供的一款基于推挽拓扑的全功能电源转换器,用于评估LM25037控制器。其主要性能参数如下:
  • 输入工作范围:16 - 32V
  • 输出电压:5.0V
  • 输出电流:0 - 10A
  • 测量效率:在10A负载和24V输入时为88%
  • 工作频率:250kHz
  • 板尺寸:3.5x2.25x0.05英寸
  • 负载调节率:2%
  • 线路欠压锁定(UVLO):14V上升 / 11V下降
工作原理
推挽拓扑结构
推挽拓扑由初级侧的两个MOSFET以180度异相驱动。当任一MOSFET导通时,“Vin - Vds(on)”的电压会施加到电源变压器初级的一半上(Vds(on)是MOSFET导通时的漏源电压)。变压器的中心抽头次级每个绕组有2匝,实现了2:1的初级电压降压。变压器次级电压经过整流和LC滤波后提供输出电压。
与单端拓扑的比较
与正向转换器等单端拓扑相比,推挽拓扑中初级MOSFET交替导通,使磁通量在B - H曲线的第一和第三象限来回摆动。这种双象限的使用使得磁芯得到更好的利用,从而减小了磁芯体积。
反馈与控制
反馈电阻设置为在所需输出电压下,反馈引脚的电压等于内部参考电压(1.25V)。LM25037采用电流模式控制,这种控制方式天生具有线电压前馈、逐周期电流限制和易于环路补偿的优点,因为它消除了输出电感带来的额外极点,因此采用标准的“II型”网络进行补偿。
辅助电压与同步功能
评估板中的输出电感不仅平滑输出电压波形,还通过其次级绕组产生辅助电压,这一特性降低了IC内部的功耗,提高了可靠性和效率。此外,评估板可以与外部时钟同步,推荐频率范围为275kHz至500kHz。
供电与负载注意事项
正确连接
在低输入电压下,评估板满载时可吸取高达5A的电流,因此要确保输入电源有足够的电流能力。最大额定输出电流为10A,连接电源和负载时要选择正确的连接器和线径。同时,要监测评估板的输入和输出电流,以及直接在输出端子处的电压,因为负载连接线上的电压降会导致测量不准确,这在精确测量效率时尤为重要。
电源要求
评估板可视为恒功率负载,在低输入线电压(16V)下,稳态输入电流通常可达3.75A,而在高输入线电压(32V)下,输入电流约为1.9A。因此,要全面测试该评估板,需要一个至少50V和5A的直流电源,且电源必须具备电压和电流调节功能,电源和电缆对评估板应呈现低阻抗,否则在电源上电时,由于评估板的浪涌电流,可能会导致电压下降,引发振荡或抖动现象。
负载操作
使用电子负载时,强烈建议先在轻载下给评估板上电,然后缓慢增加负载。因为大多数电子负载在电源输出电压达到内部设定点之前不会吸取电流,这可能导致软启动功能无法正常工作,并触发电流检测比较器。如果要在最大负载下给评估板上电,可以使用电阻排,以确保软启动和正常运行。但使用电阻排时要注意,最大负载电阻为0.5Ω,电阻的功率和电流额定值必须适合10A、60W的电源,同时要始终监测电流和电压,并确保负载有足够的冷却。
气流要求
在没有提供指定的200LFM(线性英尺每分钟)气流的情况下,切勿对评估板进行满功率加载,应配备独立风扇。
上电操作
建议将电源的电流限制设置为负载功率的约1.5倍。如果电源的电流限制设置不足以满足负载需求,可能会导致类似高源阻抗的情况,引发振荡或抖动,影响评估板的正常运行。快速进行效率检查是确认一切正常运行的最佳方法。
过流保护
评估板配置了打嗝式过流保护。当输出过载(约14A @ 16V输入)时,单元会放电软启动电容,禁用功率级。经过一段时间延迟后,软启动恢复。软启动电容的关断、延迟和缓慢充电时间保护了单元,特别是在短路事件中,此时应力最大。
性能特性
电路上电正常运行后,输出电压稳定在5.0V,其精度由反馈电阻和IC内部的带隙参考电压决定。当负载电流从5A变化到10A时,稳压器输出变化应小于100mV。工作频率选择为250kHz,这是在板尺寸和效率之间的良好折衷。在24V和10A时,电源转换器的效率测量值为88%。
波形分析
软启动波形
上电时,软启动电容值和其他组件确保输出电压在短时间内线性增加,直到反馈回路稳定且无过冲。建议在捕获软启动数据时使用电阻负载,避免使用电子负载,因为电子负载可能存在一些特性,如在输出达到一定电压之前不提供负载电阻,这偶尔会导致启动时出现瞬态现象。
输出纹波波形
在24V输入和10A负载下,直接跨接在输出电容上可看到典型的输出纹波波形,该波形适用于大多数负载和输入电压情况。
瞬态响应波形
当负载从5A变化到10A时,输出电压的下降和过冲最小。
漏极电压波形
在5A负载下,Q1的漏极电压波形显示,当Q1关断时,漏极电压为输入电压的两倍,在死区时间内,漏极电压等于输入电压。
软停止波形
通过将UVLO电压设置在0.4V和1.25V之间可实现软停止功能。
PCB布局与物料清单
文档还提供了评估板的PCB布局图,包括底层、底层丝印、中间层1、中间层2、顶层和顶层丝印。同时,详细列出了物料清单,包括电容、电阻、二极管、电感、变压器、MOSFET、IC控制器和端子等元件的型号、参数和制造商信息。
总结
LM25037评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估LM25037控制器在推挽拓扑电源转换器中的性能。通过正确的供电和负载操作,能够实现稳定的输出电压和较高的效率。在实际应用中,工程师们可以根据这些特性和注意事项,灵活设计和优化电源转换电路。各位工程师在使用这款评估板时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
