深度解析LM25085评估板:设计、性能与应用
在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和测试电路设计的重要工具。今天我们要深入探讨的是TI公司的LM25085评估板,它为工程师提供了一个基于LM25085 PFET开关控制器的全功能降压调节器解决方案。
文件下载:LM25085MYEVAL.pdf
评估板概述
LM25085评估板采用了恒定导通时间(COT)工作原理,能够在5.5V至42V的输入电压范围内提供5V的稳定输出。其最大负载电流可达5A,电流限制阈值约为8.2A。评估板尺寸为3.1英寸x 1.5英寸x 0.78英寸,除电容C5外,所有组件均已安装。
主要规格参数
  • 输入电压:5.5V - 42V
  • 输出电压:5V
  • 最大负载电流:当 (V_{IN }>9 ~V) 时为5A
  • 最小负载电流:0A
  • 电流限制阈值:约8.2A
  • 测量效率:在 (V{IN}=5.5 ~V) , (I{OUT }=0.6A) 时为97.2%
  • 标称开关频率:300kHz
工作原理
导通时间的确定
评估板电路在调节过程中,PGATE输出引脚的导通时间由电阻R4和输入电压 (V{IN }) 决定,计算公式为:(此处应给出具体公式,但文档中未明确写出)。由于MOSFET Q1的导通和关断延迟差异,SW节点(Q1、L1和D1的连接点)的导通时间比计算值更长。例如,Si7465 PFET的典型导通延迟为8 ns,关断延迟为65 ns,导致SW节点额外增加57 ns的导通时间。评估板的SW导通时间在 (V{IN}=5.5 ~V) 时约为3479 ns,在 (V{IN}=42 ~V) 时约为438 ns,且导通时间与 (V{IN }) 成反比,以保持近乎恒定的开关频率。
关断时间与负载供电
在关断时间内,负载电流由电感和输出电容(C6、C7)提供。当输出电压下降到使FB引脚的电压低于参考电压(1.25V)时,调节比较器启动新的导通时间周期。为了实现稳定的固定频率操作,FB引脚需要至少25 mV的纹波来切换调节比较器,该纹波由R7和C10产生,并通过C9提供给FB引脚。
电流限制
电流限制阈值由检测电阻(R5)和ADJ引脚的R3设置,评估板上约为8.2A。ADJ引脚的电流源在R3上设置一个恒定电压,当R5上的电压超过R3上的电压时,电流限制比较器切换以关闭Q1,同时LM25085强制一个比正常更长的关断时间,这个长关断时间是输入电压 (V_{IN }) 和FB引脚电压的函数,目的是使电感电流至少降低到导通时间内增加的电流值。
板布局与探测注意事项
  • 散热问题:在高输入电压和连续导通模式下运行时,需要强制空气流动以防止LM25085控制器过热;在高负载电流下运行时,可能需要强制空气流动以防止Q1、D1和L1过热,这些组件可能会烫手。
  • 安全问题:在高输入电压下探测电路时要格外小心,以防止受伤和电路损坏。
  • 导线问题:在最大负载电流(5A)下,连接电源和负载的导线尺寸和长度变得至关重要,要确保输入电流和负载电流的导线没有明显的电压降。
板连接与启动
输入连接通过J1(+)和J2(-)连接器进行,负载连接到J3( (V{OUT }) )和J4(GND)端子。启动前,应在输入和输出端子连接电压表,用电流表或电流探头监测负载电流。建议将输入电压逐渐增加到4.5V,此时输出电压应略低于4.5V,具体取决于负载电流。当输入电压超过5V时,输出电压将稳定在5V。注意,输入电压 (V{IN}) 不要超过45V。
负载电流降额
虽然评估板的最大负载电流指定为5A,但Si7465 PFET的数据表规定最大连续电流为3.2A。由于输入电流(即通过Q1的平均电流)随着输入电压的降低而增加,因此在低输入电压下需要对负载电流进行降额。
低电压运行
当输入电压低于5V时,PFET(Q1)持续导通(100%占空比),输出电压等于输入电压减去检测电阻、Q1和电感上的电压降。当输入电压高于5V时,LM25085开始调节输出电压为5V,由于LM25085没有最小关断时间要求,电路可以从100%占空比平滑过渡到调节输出。
电流限制检测方法
检测电阻法
评估板采用检测电阻法进行电流限制检测,跳线A - B在两个跳线位置(JP1、JP2)就位,将ADJ引脚电阻(R3)和ISEN引脚连接到检测电阻(R5)两端。当R5上的电压在导通时间内超过R3上的电压时,电流限制比较器切换以关闭Q1。根据公式 (I_{C L}=40 mu A × R 3 / R 5) ,在 (R 5=10 ~m Omega) 和 (R 3=2.05 k Omega) 时,标称电流限制阈值计算为8.2A。考虑到电感电流波形的峰值和纹波电流幅度,不同输入电压下的负载电流会有所不同。
(R_{DS(ON)}) 法
若要使用Q1的 (R{DS(ON)}) 进行电流限制检测,需将JP1和JP2的跳线从A - B位置移到B - C位置,此时需要更改R3的值。根据Si7465 PFET的数据表,在 (V{GS}=7.7 ~V) 时, (R_{DS(ON)}) 估计为57 mΩ,为实现相同的标称电流限制阈值(8.2A),通过公式计算R3为11.7 kΩ。
输出纹波控制
LM25085要求FB引脚有至少25 mVp - p的纹波,且与SW节点的开关波形同相。评估板提供了三种不同的纹波控制配置:
最小输出纹波配置
使用R7、C9和C10组件,通过R7和C10产生FB引脚所需的纹波,将其耦合到FB引脚。通过一系列计算可以确定R7、C9和C10的值,这种配置可以使输出纹波最小化,输出纹波在 (V{IN}=5.5 ~V) 时约为10 mVp - p,在 (V{IN}=42 ~V) 时约为28 mVp - p。
降低纹波水平配置
使用R6和C5代替R7、C9和C10,通过电感的纹波电流在R6上产生纹波电压,并通过C5传递到FB引脚。这种配置产生的输出纹波比最小输出纹波配置更多,但使用的电容更少,更经济简单。
最低成本配置
与降低纹波水平配置类似,但去掉了C5,FB引脚的纹波由输出电压的纹波通过反馈电阻衰减得到。为满足FB引脚至少25 mVp - p的纹波要求,R6需要产生至少100 mV的输出纹波。这种配置在应用能够接受较高纹波水平时是最经济的解决方案。
其他功能
电感电流监测
可以使用电流探头监测电感电流,通过移除WIRE LOOP焊盘上的跳线,并安装合适的电流环来准确确定电感的纹波电流和峰值电流。
示波器探头适配器
评估板提供了示波器探头适配器,用于监测SW节点和输出电压 (V_{OUT }) 的波形,避免使用探头的接地引线拾取开关波形的噪声。
电路性能与波形
文档还给出了评估板的电路性能图表,包括效率与负载电流、输入电压的关系,开关频率与输入电压的关系,输出电压纹波,线路调节和负载调节等。同时,还展示了连续导通模式和不连续导通模式下的典型波形,帮助工程师更好地理解电路的工作状态。
综上所述,LM25085评估板为工程师提供了一个功能强大且灵活的降压调节器解决方案。通过对其工作原理、板布局、连接启动、电流限制和纹波控制等方面的深入了解,工程师可以更好地利用该评估板进行电路设计和测试。大家在使用过程中有没有遇到过类似评估板的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
