探索LM25116评估板:设计、性能与应用指南
在电子设计领域,电源转换器的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LM25116评估板,它基于模拟电流模式控制,为设计工程师提供了一个功能完备的电源转换解决方案。
文件下载:LM25116EVAL.pdf
评估板概述
基本信息
LM25116评估板旨在帮助工程师评估LM25116控制器IC。它能提供5V输出,电流能力达7A,输入电压范围为7V至42V,工作频率为250kHz,在转换效率和解决方案尺寸之间取得了良好平衡。电路板采用4层设计,顶层和底层为2盎司铜,内层为1盎司铜,FR4材料厚度为0.06英寸。
性能指标
  • 输入范围:7V - 42V
  • 输出电压:5V
  • 输出电流:0 - 7A
  • 工作频率:250kHz
  • 板尺寸:2.55 × 2.65 × 0.5英寸
  • 负载调节率:1%
  • 线性调节率:0.1%
  • 过流限制:约11A
供电与负载考虑
快速设置步骤
  1. 将电源供应的电流限制设置为15A,关闭电源,连接电源到(V_{IN})端子。
  2. 将具有7A能力的负载连接到(V_{OUT})端子,正极连接P3,负极连接P4。
  3. 正常操作时,EN引脚保持开路。
  4. 在无负载情况下,将(V{IN})设置为24V,(V{OUT})应稳定在标称5V输出。
  5. 缓慢增加负载,同时监测输出电压,当负载增加到7A时,(V_{OUT})应保持在标称5V输出。
  6. 缓慢将输入电压从7V扫至42V,(V_{OUT})应保持在标称5V输出。
  7. 临时将EN引脚短接到GND以检查关机功能。
  8. 增加负载超出正常范围以检查电流限制,输出电流应限制在约11A,此步骤中冷却至关重要。
气流需求
长时间在高输入电压和满功率下运行会导致MOSFET过热,因此应始终提供最小200LFM的风扇。
上电操作
使用使能引脚可以在低电流水平下启动电源。首次上电时,建议保持负载较低。将电源供应的电流限制设置为负载预期功率的约1.5倍。移除使能引脚与地的连接后,立即检查输出是否为5V。快速效率检查是确认一切正常运行的最佳方法。在7V输入和满负载情况下,在(V_{IN})两端安装一个100µF铝电解电容器可防止输入滤波器振荡。
过流保护
评估板配置了过流保护,输出电流限制在约11A。过载时热应力较大,应限制过载时间并提供足够的冷却(气流)。为实现持续短路保护,添加(C7 ≥1µF)可限制短路功耗,使用C7时应安装D2。
VCCX测试点
该测试点支持评估从(V{OUT})派生的辅助电源电压。对于7V至14V的输出电压,可以在R12处安装零欧姆电阻。所选MOSFET需要大于6V的栅极驱动才能实现最低的(R{DS(ON)}),因此对于5V输出不建议使用R12。当(V{IN}{IN}
同步功能
评估板上提供了SYNC引脚,可用于将稳压器与外部时钟同步。
有源负载
对于恒流有源负载,可能会出现初始短路,超出正常软启动周期。增加软启动时间使其长于有源负载的初始短路周期可最小化输出电压过冲。使用C7时,可能还需要调整打嗝关断时间。
典型性能波形
文档中展示了不同工作模式下的典型性能波形,包括全同步操作、不连续操作和瞬态响应等,为工程师提供了直观的参考。
物料清单
物料清单详细列出了评估板上使用的各种元件,包括电容、电阻、二极管、电感、MOSFET等,为工程师进行电路分析和元件替换提供了依据。
PCB布局
文档提供了评估板的PCB布局信息,包括顶层丝印、各层视图、钻孔和尺寸等,有助于工程师了解电路板的结构和设计。
总结
LM25116评估板是一款功能强大的电源转换评估工具,为工程师提供了一个全面的测试平台。通过对其性能指标、供电与负载考虑、典型性能波形等方面的了解,工程师可以更好地评估和应用LM25116控制器IC。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择元件和参数,确保电源转换器的性能和稳定性。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
