LM10692评估模块:功能、使用与注意事项
在电子设计与开发的领域中,评估模块是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们聚焦于TI的LM10692评估模块,深入探讨其功能、使用方法以及相关的注意事项。
文件下载:LM10692EVM.pdf
一、LM10692评估板概述
LM10692 LLP36评估板是专门为测试LM10692芯片各项特性而设计的。它通过USB端口与PC上的图形用户界面(GUI)进行交互,板上嵌入的微控制器实现了USB到I2C通信的转换,同时能记录芯片的各种标志和开关状态。此外,该评估板还具备输入输出电压感应功能,方便用户在GUI上快速监测和诊断。
二、快速上电流程
1. 跳线连接
将跳线连接到JP2 - JP7的2 - 3位置(连接器中心和底部之间)。若使用GUI或通过I2C通信,需连接USB连接器。
2. 电源设置
设置外部电源为3.3V、3A。将正电源端子连接到J1的中心引脚,也可使用任何VIN B#连接器(J2、J6、J12、J7、J10或J16)的F引脚;将负电源端子连接到任何VIN B#连接器的GND引脚。
3. 替代验证方法
可通过在TP1的引脚1和引脚2之间连接跳线来验证基本上电功能,这会将USB端口的3.3V电源(通过LDO)引入芯片。但由于USB连接和LDO的电流处理能力有限,若要加载LM10692的降压输出,不建议使用此方法。同时,USB连接并非LM10692 EVM上电的必要条件,若不需要图形用户界面,可保持USB连接器断开。
三、电源输入
1. 电源连接器引脚
每个电源连接器(VIN B#和BUCK#)有三个引脚:“F”为正电源端子,“GND”为负电源端子,“S”为正感应端子(适用于4线电源或负载)。若有负感应端子,应连接到“GND”连接器。
2. 电源连接调整
默认情况下,所有VIN通过0Ω电阻(R6、R10、R12、R15、R18、R20)连接在一起。如有需要,可断开这些电阻以解耦每个BUCK的电源。IO_VIN默认通过R22(0Ω)由VIN供电,也可通过拆除R22并在J21上连接跳线,由BUCK3输出(默认1.8V)供电,还可通过J5的VIO引脚(引脚1)供电(此选项也需拆除R22)。需注意,不要同时将IO_VIN连接到多个电源轨。
四、VIN_MODE连接器
VIN_MODE引脚控制BUCK1的工作模式(旁路模式或降压模式)。默认情况下,该引脚浮空,使BUCK1处于旁路模式。可在JP1上连接跳线,将VIN_MODE强制接地,但此时必须在L1的端子之间连接一个电感器。默认情况下,该位置焊接有一个0Ω(实际通常为10mΩ)电阻。
五、使能功能
评估板上有与LM10692的EN_CPE引脚和EN_AON引脚相连的连接器。EN_AON通过100kΩ电阻上拉到VIN,EN_CPE通过100kΩ电阻上拉到VIN_IO。EN_CPE还可连接到J5或通过JP7连接到MCU,GUI为用户提供了一个开关来控制。
六、PG LED指示灯
评估板上有三个LED指示灯,分别显示以下信号:
  • LD1:PG_CPE
  • LD2:PG_AON
  • LD3:VIN(通过511Ω电阻简单连接到VIN)
七、GUI功能
当USB电缆连接时,EVM上的微控制器上电,右下角的指示灯变绿并显示“ready”,表示与微控制器建立了通信。GUI具备以下功能:
  • 通过I2C控制每个输出电压。
  • 通过I2C启用或禁用任何BUCK。需注意,BUCK1内部与BUCK6相连,若BUCK6关闭,BUCK1也会关闭;同理,若BUCK1关闭,BUCK4也会关闭。
  • 通过MCU感应监测PFAIL、PG_AON和PG_CPE信号(在PCB上,JP5、JP6和JP7需在引脚2和3之间连接跳线)。
  • 通过I2C轮询监测每个BUCK的内部PG标志(在PCB上,JP3和JP4需在引脚2和3之间连接跳线)。
  • 通过MCU感应监测实际输出电压。
  • 拉高或拉低EN_CPE线(在PCB上,JP2需在引脚2和3之间连接跳线)。
  • 直接读写I2C数据(在PCB上,JP3和JP4需在引脚2和3之间连接跳线)。
八、物料清单
文档中详细列出了评估板的物料清单,包括电容、电感、电阻、连接器、LED、MOSFET、IC等各种元件的规格、数量、制造商等信息,为工程师进行硬件设计和维护提供了重要参考。
九、标准条款和条件
1. 用途限制
EVM仅用于产品或软件开发人员在研发环境中对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不得用于消费或家庭用途,不得进行商业销售、分许可、租赁等。
2. 有限保修
TI保证TI EVM在交付给用户后的90天内符合其公布的规格。但对于因非TI方的疏忽、误用、不当安装或测试导致的缺陷,以及用户对EVM进行的任何更改或修改所导致的缺陷,TI不承担责任。若EVM不符合保修条件,TI的唯一责任是选择维修、更换或为用户账户提供信用。
3. 监管通知
不同国家和地区对EVM有不同的监管要求,如美国对未获FCC批准的EVM和符合FCC规则的EVM有不同规定;加拿大对含无线电发射器和可拆卸天线的EVM有相关要求;日本对进入日本的EVM有特定的使用和认证要求。
4. 使用限制和警告
EVM不得用于功能安全和/或安全关键评估,用户在操作EVM前必须阅读并遵循TI提供的用户指南和其他文档,操作时需在TI推荐的规格和环境条件范围内进行,确保安全使用。
5. 信息准确性和免责声明
TI尽力提供准确的EVM信息,但不保证其网站上EVM描述、可用性等信息的准确性、完整性、可靠性和无错误。除上述有限保修外,EVM及其相关设计材料按“现状”提供,TI不承担其他明示或暗示的保证责任。
6. 用户赔偿义务
用户需对因不遵守这些条款和条件而对EVM的任何处理或使用所产生的所有索赔、损害、损失、费用和责任进行辩护、赔偿并使TI及其许可方和代表免受损害。
7. 损害和责任限制
TI对与这些条款和条件或EVM使用相关的特殊、间接、惩罚性、附带性、后果性或示例性损害不承担责任,且TI的总责任不超过用户为特定EVM单元支付的总金额。
8. 退货政策
除特殊情况外,TI不提供退款、退货或换货服务。若用户认为订单收费有误或交付违反适用订单,应联系TI。退款将在组件退回后的30个工作日内全额支付,不包括邮费或包装费用。
9. 适用法律
这些条款和条件受德克萨斯州法律管辖,任何争议的非专属管辖权位于德克萨斯州的法院。
在使用LM10692评估模块时,电子工程师们需仔细遵循上述流程和注意事项,以确保安全、有效地进行芯片测试和开发工作。大家在实际使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
