在电子设计领域,数据采集系统是连接现实世界与数字世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和可靠性。今天,我们将深入探讨National Semiconductor推出的LM12454、LM12458和LM12H458这三款12位+符号自校准数据采集系统,看看它们有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:LM12H458CIVF.pdf
LM12458和LM12H458是高度集成的数据采集系统,仅需5V电源即可工作。它们将一个全差分自校准(校正线性度和零误差)的13位(12位+符号)模数转换器(ADC)和采样保持(S/H)功能与丰富的模拟和数字功能相结合。内部的32字(16位宽)FIFO数据缓冲区可存储多达32次连续转换结果,采用二进制补码格式。此外,内部的8字RAM可通过LM12(H)458的八输入多路复用器存储多达八次采集的转换序列。而已经停产的LM12454则具有四通道多路复用器、差分多路复用器输出和差分S/H输入。
LM12(H)458还支持8位+符号分辨率,并具备“看门狗”监控模式,可将输入信号与两个可编程限值进行比较。通过内部时钟驱动的定时器,还能实现可编程的采集时间和转换速率。参考电压输入可以外部生成,用于绝对或比例操作,也可以使用内部2.5V带隙参考。
支持12位+符号或8位+符号分辨率。
2.2µs(LM12454/8,最大值),1.4µs(LM12H458,最大值)。
±1 LSB(最大值)。
GND到(V_{A}^{+})。
30mW(LM12454/8,最大值),34mW(LM12H458,最大值)。
50µW(典型值)。
单电源3V到5.5V。
支持12位+符号、8位+符号和“看门狗”三种工作模式,满足不同应用场景的需求。
支持单端或差分输入,提供了更大的灵活性。
内置采样保持和2.5V带隙参考,减少了外部元件的使用,简化了设计。
具备指令RAM和事件序列器,可实现复杂的采集和转换序列。
8通道多路复用器可同时处理多个输入信号。
32字转换FIFO可存储转换结果,方便后续处理。
可编程的采集时间和转换速率,可根据实际需求进行调整。
支持自校准和诊断模式,提高了系统的精度和可靠性。
提供8位或16位宽数据总线的微处理器或DSP接口,方便与其他设备连接。
可用于采集和记录各种传感器数据,如温度、压力、湿度等。
在各种测量仪器中,提供高精度的数据采集功能。
实时采集过程变量,实现对工业过程的精确控制。
监测能源消耗和分配,优化能源使用效率。
在航空航天和军事领域,用于惯性导航系统的数据采集。
| 保证时钟频率(最小值) | 订购零件编号 | NS封装 |
| 8 MHz | LM12H458CIV、LM12H458CIVX、LM12H458CIVF | V44A(PLCC)、V44A(PLCC)(卷带)、VGZ44A(PQFP) |
| LM12454CIV * | V44A(PLCC) | |
| 5 MHz | LM12458CIV、LM12458CIVX、LM12458CIVF * | V44A(PLCC)、V44A(PLCC)(卷带)、VGZ44A(PQFP) |
注:标有*的产品已停产,仅作参考。
包括电源电压、输入输出引脚电压、输入电流、功耗、存储温度等参数,使用时需严格遵守,以确保器件的安全。
规定了正常工作时的电压、温度等范围,保证系统的稳定运行。
涵盖了积分线性误差、总未调整误差、分辨率、差分非线性等直流特性,以及转换时间、采集时间、自动归零时间等交流特性。
内部参考输出电压、温度系数、负载调节等参数,影响着系统的精度。
包括逻辑输入输出电压、电流、电容等,以及数字时序特性,确保与其他数字设备的兼容性。
文档中给出了一系列典型性能曲线,如线性误差随时钟频率、参考电压、温度和电源电压的变化,满量程误差随时钟频率、参考电压和电源电压的变化,零误差随时钟频率、温度、参考电压和电源电压的变化,以及电源电流随时钟频率和温度的变化等。这些曲线有助于工程师在不同工作条件下评估器件的性能。
LM12454/LM12458/LM12H458数据采集系统以其高度集成、高性能、低功耗和灵活的特性,为电子工程师提供了一个强大的工具。无论是在工业控制、仪器仪表还是其他领域,都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号,并注意其电气特性和工作条件,以确保系统的稳定和可靠。你在使用这类数据采集系统时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
