在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的稳压器至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的LM2587——一款5A反激式稳压器,看看它有哪些独特的性能和广泛的应用场景。
文件下载:LM2587EVAL.pdf
LM2587最大的优势之一就是所需的外部组件极少,这大大简化了电路设计,降低了成本。同时,它还拥有标准的电感和变压器系列,方便工程师进行选型。
其采用NPN输出开关,能够承受5.0A的电流,并且可以承受65V的电压,适用于多种高压场景。
输入电压范围为4V至40V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,具有很强的适应性。
LM2587具有广泛的应用场景,主要包括:
| LM2587有4种不同的输出电压版本,分别为3.3V、5.0V、12V和可调版本。下面我们以LM2587 - 3.3为例,看看它的电气特性: | 符号 | 参数 | 条件 | 典型值 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VOUT | 输出电压 | VIN = 4V to 12V, ILOAD = 400 mA to 1.75A | 3.3 | 3.17/ 3.14 | 3.43/ 3.46 | V | |
| ΔVOUT / ΔVIN | 线路调节 | VIN = 4V to 12V, ILOAD = 400 mA | 20 | 50/ 100 | mV | ||
| ΔVOUT / ΔILOAD | 负载调节 | VIN = 12V, ILOAD = 400 mA to 1.75A | 20 | 50/ 100 | mV | ||
| η | 效率 | VIN = 12V, ILOAD = 1A | 75 | % |
从这些数据中我们可以看出,LM2587在不同的输入电压和负载条件下,都能保持较好的输出电压稳定性和较高的效率。
当开关导通时,电流流经变压器的初级绕组,能量存储在变压器的磁场中。由于初级和次级绕组相位相反,当电流流经初级时,次级没有电流通过。
当开关断开时,磁场坍塌,初级和次级绕组的电压极性反转。此时,整流二极管D1正向偏置,电流流经二极管,释放变压器中存储的能量,从而在输出端产生电压。
通过将输出电压的一部分反馈到误差放大器,误差放大器放大反馈电压与1.230V参考电压之间的差值。误差放大器的输出电压与与开关电流成比例的斜坡电压进行比较,当两者相等时,比较器终止开关导通时间,从而控制开关峰值电流,保持输出电压恒定。
在设计反激式稳压器时,变压器的选择至关重要。文档中提供了标准变压器的选择表,列出了不同应用场景下变压器的匝数比、输出电压、输入电压范围和最大负载电流等信息。同时,还给出了变压器的制造商指南,方便工程师选择合适的变压器。
| 应用 | 图11 | 图12 | 图13 | 图14 | 图15 | 图16 |
| 变压器 | T1 | T1 | T1 | T2 | T3 | T4 |
| VIN | 4V–6V | 4V–6V | 8V–16V | 4V–6V | 18V–36V | 18V–36V |
| VOUT1 | 3.3V | 5V | 12V | 12V | 12V | 5V |
| IOUT1(Max) | 1.8A | 1.4A | 1.2A | 0.3A | 1A | 2.5A |
| N1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 0.8 | 0.35 |
| VOUT2 | - 12V | - 12V | 12V | |||
| IOUT2(Max) | 0.3A | 1A | 0.5A | |||
| N2 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | |||
| VOUT3 | - 12V | |||||
| IOUT3(Max) | 0.5A | |||||
| N3 | 0.8 |
LM2587是一款性能卓越的5A反激式稳压器,具有简洁的设计、强大的输出能力、宽输入电压范围和优秀的性能表现。它适用于多种应用场景,能够满足不同工程师的设计需求。在设计过程中,我们需要根据具体的应用场景选择合适的输出电压版本和变压器,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LM2587的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
