探索LM26001评估板:设计与性能分析
在电子设计领域,开关稳压器的性能和易用性至关重要。TI的LM26001评估板为我们提供了一个很好的平台,来深入了解LM26001开关稳压器的特性和应用。接下来,让我们一起详细探究这块评估板。
文件下载:LM26001EVAL.pdf
评估板概述
LM26001评估板旨在展示LM26001开关稳压器的功能。其原理图如图1所示,可在3.5V - 38V输入范围内提供高达1.5A的3.3V输出(启动时需至少4.5V输入)。正常工作频率约为305kHz,还能通过SYNC连接端口在标称频率的+30%至 -20%范围内进行同步。此评估板可在高达75°C的环境温度下稳定运行。
输入输出参数设定的意义
这样的输入输出参数设定具有重要意义。较宽的输入电压范围使得评估板能够适应多种不同的电源环境,增加了其应用的灵活性。而稳定的输出电压和较大的输出电流能力,能够满足许多设备对电源的需求。例如在一些小型电子设备中,可能需要一个稳定的3.3V电源来为芯片等元件供电,LM26001评估板就可以很好地满足这一需求。
评估板配置与调整
跳线设置
评估板上有两个重要的跳线设置。FPWM跳线用于禁用睡眠模式功能。正常操作时,选择“off”,将FPWM连接到GND;若要进行FPWM操作(禁用睡眠模式),则选择“on”。Vbias跳线将VBIAS引脚连接到Vout。当Vout大于3V时,VBIAS功能会被激活以提高效率;若要禁用VBIAS或Vout小于3V,则将跳线设置为“GND”。大家在实际操作中,不妨思考一下不同跳线设置对电路性能的具体影响。
可选组件
在更改默认组件之前,需参考设备特定的数据手册来选择合适的组件。输出电压和频率可分别通过单个电阻R1和R3轻松调整。不过,若对默认设置进行较大更改,可能需要对电感、输出电容和补偿网络进行相应调整。评估板还提供了几个可选组件焊盘,以增加应用的灵活性。例如,C7焊盘可用于添加额外的陶瓷输出电容,以降低输出端的总ESR;D2可在低输入电压和轻负载条件下阻止反向电流流向输入电源,在某些应用中可使用跳线替代;C10是一个相位超前电容,安装后可增加相位和增益裕度。你在实际设计中,是否遇到过因为组件选择不当而导致电路性能不佳的情况呢?
上电操作
在上电前,需验证所有外部连接。关闭电源输入,并确保其以正确的极性连接到VIN和GND端子。负载应连接在VOUT和GND端子之间,VIN和VOUT连接都应使用最靠近VIN端子的GND端子。可使用数字万用表(DVM)或示波器在VOUT端子监测输出电压。靠近IC的第二个GND端子主要用于小信号测量,如软启动电压或PGOOD信号,在施加EN和SYNC等可选外部信号时也应使用该GND端子。验证所有连接后,可施加输入电压,输入电压需设置在4.5V - 38V之间,启动时负载可以开启或关闭。若EN端子悬空,施加VIN时输出电压将上升。
上电操作注意事项
上电操作看似简单,但其中的注意事项却不容忽视。正确的连接极性和合适的输入电压范围是保证评估板正常工作的基础。在实际操作中,如果输入电压超出规定范围,可能会对评估板造成损坏。此外,负载的连接方式和状态也会影响电路的性能。比如,在启动时负载过大,可能会导致输出电压不稳定。大家在进行上电操作时,一定要严格按照要求进行,避免因操作不当而带来不必要的损失。
性能特性
评估板的典型波形和性能曲线如图2 - 7所示,PCB走线布局如图8和图9所示。这些波形和曲线展示了评估板在不同工作模式下的性能,如启动波形、PWM波形、睡眠模式波形和负载瞬态响应等。通过这些性能特性,我们可以直观地了解评估板在不同条件下的工作情况。例如,从效率与输出电流的关系曲线(图6)中,我们可以分析出在不同负载下评估板的效率表现,从而为实际应用中的电源设计提供参考。你在分析这些性能曲线时,有没有发现一些有趣的规律呢?
物料清单
文档提供了两种不同输出电压和开关频率的物料清单(BOM),分别对应3.3V输出、305kHz开关频率和1.5V输出、480kHz开关频率的设计。这些物料清单详细列出了每个组件的参数、封装和供应商,为我们进行电路设计和元件选型提供了重要依据。在实际设计中,我们可以根据具体需求选择合适的物料清单,并根据实际情况进行适当调整。
综上所述,LM26001评估板为电子工程师提供了一个全面了解和评估LM26001开关稳压器的平台。通过对评估板的配置、上电操作、性能特性和物料清单的分析,我们可以更好地将LM26001应用到实际的电路设计中。大家在使用过程中,如果有任何问题或新的发现,欢迎一起交流探讨。
