深入剖析AN - 1208 LM2633评估板:设计、应用与故障排除
在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和开发新电路的重要工具。今天,我们就来详细探讨一下AN - 1208 LM2633评估板,了解它的各项特性、应用场景以及可能遇到的问题和解决方法。
文件下载:LM2633EVAL.pdf
评估板规格参数
输入输出参数
  • 输入电压:该评估板的输入电压范围为5 V至24 V,需要注意的是,由于输入电容的额定电压仅为25 V,所以输入电压不能超过24 V。
  • 连续负载电流:它有三个通道,各通道的连续负载电流不同。Ch1为16 A,Ch2为5 A,Ch3为300 mA。
  • 输出电压:Ch1的输出电压是DAC可编程的,范围在0.9 V至2.0 V之间;Ch2固定为1.5 V;Ch3固定为2.5 V。
最小稳态占空比
最小稳态占空比为8%。如果稳态占空比低于这个值,可能会导致次谐波振荡,这在设计时需要特别关注。
DIP开关可更改设置
评估板上的DIP开关可以更改多种设置,包括VID0到VID4的逻辑电平、ON/SS1和ON/SS2引脚(可接地或连接电容)、FPWM引脚(可接地或上拉至5 V)以及UV_Delay引脚(可接地或连接电容)。当DIP开关滑动到ON位置时,旁边标注的信号将被接地。
故障排除指南
评估板无法启动
  • 检查DIP开关(S1)的设置,确保ON1和ON2不会同时接地。
  • 检查输入电源的电流限制设置,启动时电流应大于2A。
  • 断开所有负载。
  • 确保输入电压在5 V至24 V之间。
电源良好标志未变高
  • 确保3.3 V已连接。
  • 如果使用示波器探头测量电压,确保示波器未设置为50 Ω终端阻抗。
  • 确保三个通道都输出正确的电压。
欠压关机未激活
  • 确保DIP开关上的UVD位未接地。
  • 通道3在故障条件消失后会恢复正常。
DIP开关切换VID位后评估板关闭
不要直接使用DIP开关动态更改Ch1的电压设置。应将相应的DIP VID位设置为浮空,然后使用信号发生器切换相应的VID端子。
输出电压噪声过大
如果在输出电压波形中看到大的电压尖峰,很可能是探头拾取的噪声。可以通过缩短探头的接地引线来降低探头对辐射噪声的敏感度。
特殊应用设置
使用外部5 V电源为FET驱动器供电
使用内部VLIN5为VDDX引脚供电时,在轻负载下,尤其是输入电压较高时,会有效率损失。如果有外部5 V电源可用,可以考虑使用它。但需要注意时序问题,如果外部5 V电源启动过晚,在软启动过程结束时输出电压仍然过低,UVP(欠压保护)将激活并导致系统关闭。为解决这个问题,建议使用二极管将两个5 V电源轨进行“或”操作,并且外部5 V电源的电压应略高于VLIN5,以确保VLIN5不会为VDDX供电。具体操作是移除评估板上的R16,并将外部5 V连接到“ext5v”端子。
Speedstep™设置
评估板上有五个VID端子。首先确定需要切换的VID引脚,将相应的DIP开关滑动到OFF位置。将信号发生器设置为方波,频率低于1 kHz,电压电平在0 V至5 V之间。将信号发生器连接到相应的VID端子和“sgnd”端子,并在软启动后启用信号发生器。
自适应电压定位(AVP)
AVP是一种在负载较重时降低输出电压,在负载较轻时升高输出电压的技术。它可以为快速负载瞬变提供更多空间,从而节省输出电容。要实现AVP,需要切开短路R17两个焊盘的宽走线,并安装一个电流感测电阻,然后使用R15和R18调整所需的电流反馈量。
在通道3中使用NFET
虽然通道3的G3引脚最大电压可达4 V,但如果输出电压足够低,仍然可以使用NFET作为通晶体管。在该评估板上,可以安装一个TSOP - 6 FET作为Q8。需要查看器件特定数据手册中的“Pin G3的电流源能力与电压”曲线,以确定是否适合在应用中使用NFET。
引脚描述
评估板采用48引脚TSSOP封装,各引脚功能如下:
  • FB1(引脚1):通道1的反馈输入,直接连接到负载。
  • COMP1(引脚2):通道1补偿网络连接(连接到电压误差放大器的输出)。
  • NC(引脚3、14、15、20、26、28、37和47):无内部连接。
  • ON/SS1(引脚4):添加电容到该引脚可提供软启动功能,以最小化浪涌电流和输出电压过冲;该引脚输入低于0.8 V(开集电极类型)时关闭通道1;如果ON/SS1和ON/SS2引脚电压都低于0.8 V,整个芯片将进入关闭模式。
  • ON/SS2(引脚5):功能与ON/SS1类似,用于通道2。
  • VID4 - 0(引脚6 - 10):电压识别代码,每个引脚都有内部上拉,可接受来自CPU的开集电极兼容5位二进制代码。
  • UV_DELAY(引脚11):从该引脚到地连接电容可调整输出欠压锁定的延迟。
  • FPWM(引脚12):当FPWM为低电平时,禁用轻负载下的脉冲跳过模式操作,调节器强制工作在恒定频率模式。
  • PGOOD(引脚13):持续监控输出电压,指示调节器的整体健康状态。
  • GND(引脚16 - 17):低噪声模拟地。
  • G3(引脚18):连接到线性调节器晶体管的基极。
  • OUT3(引脚19):连接到线性调节器的输出。
  • FB3(引脚21):线性调节器的反馈输入,连接到外部电阻分压器的中心。
  • COMP2(引脚22):通道2补偿网络连接(电压误差放大器的输出)。
  • FB2(引脚23):通道2的反馈输入,连接到输出电阻分压器的中心。
  • SENSE2(引脚24):通道2的远程感测引脚,用于跳过模式操作。
  • ILIM2(引脚25):通道2的电流限制阈值设置,以恒定电流吸收电流,通过连接到顶部MOSFET漏极的电阻来检测过流情况。
  • KS2(引脚27):通道2顶部MOSFET漏极的开尔文感测。
  • SW2(引脚29):通道2的开关节点连接,连接到顶部MOSFET的源极。
  • HDRV2(引脚30):通道2的顶部栅极驱动输出。
  • CBOOT2(引脚31):通道2顶部栅极驱动的自举电容连接。
  • VDD2(引脚32):LDRV2栅极驱动器的输入电压电源。
  • LDRV2(引脚33):通道2的低侧栅极驱动输出。
  • PGND2(引脚34):模拟输入电压电源。
  • VIN(引脚35):通道2顶部MOSFET漏极的开尔文感测。
  • VLIN5(引脚36):内部5 V线性调节器的输出,可连接到5 V电源以提高效率。
  • PGND1(引脚38 - 39):通道1的电源地。
  • LDRV1(引脚40 - 41):通道1的底部栅极驱动输出。
  • VDD1(引脚42):LDRV1栅极驱动器的输入电压电源。
  • CBOOT1(引脚43):通道1顶部栅极驱动的自举电容连接。
  • HDRV1(引脚44):通道1的顶部栅极驱动输出。
  • SW1(引脚45):通道1的开关节点连接,连接到顶部MOSFET的源极。
  • KS1(引脚46):通道1顶部MOSFET漏极的开尔文感测。
  • ILIM1(引脚48):通道1的电流限制阈值设置,原理与ILIM2类似。
物料清单(BOM)
评估板的物料清单包含了各种电容、电感、二极管、晶体管、电阻、开关、端子和集成电路等元件,具体信息如下表所示: 设计器 零件规格 尺寸 零件类型 零件编号 制造商 每板数量
C15, C16, C17 56UF, 25 V, OSCON RADIAL, 10.3 mm x 10.3 mm CAPACITOR, 25SP56M Sanyo 3
C14, C26, C27, C33 1 mF, 4 V, 18 mΩ E Case CAPACITOR, TANTALUM T510E108M004AS Kemet 4
C39 150 pF, 16 V, X7R, 20% 805 CAPACITOR VJ0805Y151MXJAB Vishay 1
C38 680 pF, 16 V, X7R, 20% 805 CAPACITOR VJ0805Y681MXJAB Vishay 1
C5, C9 4700 pF, 16 V, X7R, 20% 805 CAPACITOR, CERAMIC VJ0805Y472MXJAB Vishay 2
C22, C24 0.01 µF, 50 V, X7R, 20% 805 CAPACITOR, CERAMIC VJ0805Y103MXJAB Vishay 2
C4, C7 0.015 µF, 16 V, X7R, 20% 805 CAPACITOR VJ0805Y153MXJAB Vishay 2
C1, C2, C3, C8 0.1 µF, 50 V, X7R, 20% 805 CAPACITOR, CERAMIC VJ0805Y104MXJAB Vishay 4
C21, C30, C31, C32, C34, C40 0.33 µF, 50 V, X7R, 20% 1206 CAPACITOR, CERAMIC VJ1206Y334MXAAB Vishay 6
C18, C19, C23 0.47 µF, 16 V, X7S, 20% 805 CAPACITOR, CERAMIC VJ0805S474MXJAB Vishay 3
C6 1 µF, 16 V, X7S, 20% 1206 CAPACITOR, CERAMIC VJ1206S105MXJAC Vishay 1
D3, D4, D5, D6 30 V, 200 mA SOT - 23 DIODE, SCHOTTKY BAT54 Vishay 4
L1 1.6 µH, 15.5A, 1.5 mΩ 14.6 mm x 14.6 mm INDUCTOR CEPH149 - 1R6MC Sumida 1
L2 10 µH, 5.4A, 21.6 mΩ 12 mm x 12 mm INDUCTOR CDRH127 - 100MC Sumida 1
L3 1.5 µH, 6.4A, 10 mΩ 13 mm x 9.4 mm INDUCTOR DO3316P - 152 Coilcraft 1
Q9, Q10, Q11, Q12, Q13 60 V, 115 mA SOT - 23 N - FET 2N7002LT1 ON 5
Q6 40 V, 600 mA SOT - 23 BJT, NPN MMBT2222ALT1 ON 1
Q1, Q2, Q3 30 V, 10 mΩ @ 4.5 V, 16 nC SO - 8 N - FET IRF7805 IR 3
Q4, Q5 30 V, 25 mΩ @ 4.5 V, 14 nC SO - 8 N - FET IRF7807 IR 2
R11 22k, 5% 805 RESISTOR CRCW0805223J Vishay 1
R21 2.2k, 5% 805 RESISTOR CRCW0805222J Vishay 1
R5, R6, R18, R19 0 Ω 805 RESISTOR Vishay 4
R4, R14 10 Ω, 20% 805 RESISTOR CRCW0805100J Vishay 2
R7, R9, R10, R22 10.0k, 1% 805 RESISTOR CRCW08051002F Vishay 4
R3 16.2k, 1% 805 RESISTOR CRCW08051622F Vishay 1
R2 26.1k, 1% 805 RESISTOR CRCW08052612F Vishay 1
R8 47.5k, 1% 805 RESISTOR CRCW08054752F Vishay 1
R1, R12, R13, R20, R23, R24, R25, R26 100k, 20% 805 RESISTOR CRCW0805104J Vishay 8
S1 9 POSITION DIP SWITCH DIP - 9 SWITCH, DIP 435640 - 6 AMP 1
TP1–TP23 0.094 ″ 94 mils TERMINAL 160 - 1026 - 02 - 01 - 00 IPI CAMBION 23
U1 Triple Controller TSSOP - 48 IC LM2633 TI 1
总结
AN - 1208 LM2633评估板是一款功能强大且灵活的评估工具,适用于多种应用场景。通过了解其规格参数、引脚功能、故障排除方法以及特殊应用设置,电子工程师可以更好地利用该评估板进行电路设计和验证。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
