探索LM26484电源管理单元评估板:功能、配置与应用
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的LM26484电源管理单元评估板,它为工程师们提供了一个便捷的平台,用于测试和应用这款多功能的电源管理芯片。
文件下载:LM26484SQEV.pdf
一、LM26484评估板简介
LM26484评估板是一个集成了两个降压DC - DC转换器和一个LDO控制器的工作演示平台。该评估板预先配置了输出电压,其中VOUT Buck1设置为1.8V,VOUT Buck2设置为1.0V,VOUT LDO设置为1.0V。不过,由于LM26484具有外部可配置性和多种电压选项,我们可以通过改变反馈网络来获得不同的调节器输出电压。
二、LM26484芯片特性
2.1 多功能集成
LM26484是一款多功能、可配置的电源管理单元,它集成了两个高效的2.0A降压DC/DC转换器、一个LDO控制器、一个POR(电源开启复位)电路和热过载保护电路。所有调节器的输出电压都是外部可调的,这为设计提供了很大的灵活性。
2.2 封装形式
该芯片采用5 × 4 × 0.8 mm的24引脚WQFN封装,这种封装形式在保证性能的同时,也节省了电路板空间。
2.3 引脚功能
其引脚功能丰富,涵盖了电源输入、使能控制、反馈等多个方面。例如,VIN1和VIN2为DC电源输入引脚,分别为Buck1和Buck2提供电源;ENSW1和ENSW2为开关使能引脚,逻辑高电平使能对应的开关;FB1和FB2为反馈引脚,用于调节输出电压。
Pin # Name I/O Type (1) Description
1 VIN1 I PWR Power in DC source Buck1 PMOS
2 ENSW1 I D Enable for Buck1 switcher, a logic HIGH enables Buck1
3 FB1 I A Buck1 feedback terminal
4 AVIN I PWR Analog power for internal circuits
5 FB2 I A Buck2 feedback terminal
6 ENSW2 I D Enable for Buck2 switcher, a logic HIGH enables Buck2
7 VIN2 I PWR Power in DC source Buck2 PMOS
8 VIN2 I PWR Power in DC source Buck2 PMOS
9 SW2 O A Buck2 switcher output
10 SW2 O A Buck2 switcher output
11 PGND_SW2 G G Buck2 NMOS Power Ground
12 PGND_SW2 G G Buck2 NMOS Power Ground
13 ENLDO I D Enable for LDO, a logic HIGH enables LDO
14 LDOGATE O A LDO Controller output to NMOS power transistor Gate
15 LDOFB I A LDO Controller input to feedback terminal
16 AGND G G Analog GND
17 GND G G Ground
18 nPOR O D nPOR Active low Reset output. nPOR remains LOW while the input supply is below threshold, and goes HIGH after the threshold is reached and timed delay
19 AVDD I PWR Analog Power Pin
20 PGND_SW1 G G Buck1 NMOS Power Ground
21 PGND_SW1 G G Buck1 NMOS Power Ground
22 SW1 O A Buck1 switcher output
23 SW1 O A Buck1 switcher output
24 VIN1 I PWR Power in DC source Buck1 PMOS
注:(1) A: Analog Pin, D: Digital Pin, G: Ground Pin, PWR: Power Pin
三、评估板配置
3.1 DC - DC转换器配置
从一个共同的输入电压,用户可以使用两个DC - DC降压转换器。通过选择合适的反馈网络组件,我们可以配置转换器的输出电压。文档中提供了详细的Buck1/2配置和组件选择指南,根据目标输出电压,选择对应的理想电阻值和常见电阻值,并将其焊接到电路板上。
Target V OUT (V) Ideal Resistor Values (K Ω ) Common R Values (K Ω ) Actual V OUT with Com/R (V) Actual V OUT Delta from Target (V) Feedback Capacitors
R1/R3 R2/R4 R1/R3 R2/R4 C3/C6 (pF) C4/C8 (pF)
0.8 120 200 121 200 0.803 0.002 15 none
0.9 160 200 162 200 0.905 0.005 15 none
1 200 200 200 200 1 0 15 none
1.1 240 200 240 200 1.1 0 15 none
1.2 280 200 280 200 1.2 0 12 none
1.3 320 200 324 200 1.31 0.01 12 none
1.4 360 200 357 200 1.393 -0.008 10 none
1.5 400 200 402 200 1.505 0.005 10 none
1.6 440 200 442 200 1.605 0.005 8.2 none
1.7 427 178 432 178 1.713 0.013 8.2 none
1.8 463 178 464 178 1.803 0.003 8.2 none
1.9 498 178 499 178 1.902 0.002 8.2 none
2 450 150 453 150 2.01 0.01 8.2 none
2.1 480 150 475 150 2.083 -0.017 8.2 none
2.2 422 124 422 124 2.202 0.002 8.2 none
2.3 446 124 442 124 2.282 -0.018 8.2 none
2.4 471 124 475 124 2.415 0.015 8.2 none
2.5 400 100 402 100 2.51 0.01 8.2 none
2.6 420 100 422 100 2.61 0.01 8.2 none
2.7 440 100 442 100 2.71 0.01 8.2 33
2.8 460 100 464 100 2.82 0.02 8.2 33
2.9 480 100 475 100 2.875 -0.025 8.2 33
3 500 100 499 100 2.995 -0.005 6.8 33
3.1 520 100 523 100 3.115 0.015 6.8 33
3.2 540 100 536 100 3.18 -0.02 6.8 33
3.3 560 100 562 100 3.31 0.01 6.8 33
3.4 580 100 576 100 3.38 -0.02 6.8 33
3.5 600 100 604 100 3.52 0.02 6.8 33
3.2 LDO控制器配置
LDO控制器同样需要配置反馈网络才能正常工作。根据目标输出电压,从文档提供的LDO配置和组件选择指南中选择合适的电阻值,并焊接到电路板上。焊接完成后,务必清洁电路板,因为FB引脚是高阻抗节点,电路板上残留的助焊剂可能会导致输出电压出现误差。
Target V OUT (V) Ideal Resistor Values Common R Values Actual V OUT with Com R (V) Feedback Capacitor C11 (pF)
R5 (K Ω ) R6 (K Ω ) R5 (K Ω ) R6 (K Ω )
0.8 120 200 120 200 0.8 15
0.9 160 200 162 200 0.905 15
1 200 200 200 200 1 15
1.1 240 200 240 200 1.1 15
1.2 280 200 280 200 1.2 12
1.3 320 200 324 200 1.31 12
1.4 360 200 357 200 1.393 10
1.5 400 200 402 200 1.505 10
3.3 跳线设置
为了使评估板正常工作,需要正确设置一些跳线。例如,JP1 - JP4、JP6 - JP7和JP9必须连接,以确保电源和使能信号的正常传输;JP10 - JP12为可选跳线,可用于改变输出电压;JP14用于切换FET漏极电压。
JP1 Must be in place Connects Vin1 to board power
JP2 Must be in place Connects Vin2 to board power
JP3 Must be in place Connects AVDD to board power
JP4 Must be in place Connects AVIN to board power
JP5 Must be in place This alternates between GND and board power to enable Buck2
JP6 Must be in place This alternates between GND and board power to enable Buck1
JP7 Must be in place This alternates between GND and board power to enable the LDO
JP9 Must be in place Connects GND to board GND
JP10 Optional Changes the output voltage of Buck2
JP11 Optional Changes the output voltage of the LDO
JP12 Optional Changes the output voltage of Buck1
JP14 Must be in place Alternates the FET Drain voltage between Buck 2 and board power
四、使用评估板供电
在使用评估板为应用板供电时,正确的接地返回连接非常重要。将每个VOUT及其对应的接地连接到应用板的输入和接地,确保每个LM26484 Buck输出的接地都正确连接,以保证接地电流的正常流动,从而使输出电压尽可能干净。
五、物料清单
文档中还提供了评估板的物料清单,包括芯片、电容、电感、电阻、跳线等组件的详细信息,为工程师们进行采购和组装提供了便利。
Item Designator Vendor Part Number Qty. Comp. Type Value
1 Texas Instruments LM26484 1 LM26484 Eval Board PCB, Rev A
2 U1 Texas Instruments WQFN 1
3 C1, C1A, C2, C5, C5A, C7, C12, C17 Taiyo Yuden JMK316B7226ML - T 8 CAP CER 22 µF 6.3V X7R 1206 22 µF
4 C9, C10, C11, C14 Murata GRM21BR71A106KE51L 4 CAP CER 10 µF 10V X7R 0805 10 µF
5 C3 Murata ERB21B5C2E8R2CDX1L 1 CAP CER 8.2F 250V 0805 8.2 pF
6 C6,C15 Murata ERB21B5C2E150JDX1L 2 CAP CER 15F 250V 0805 15 pF
7 C4, C8 NO LOAD NO LOAD 5 NO LOAD
8 C16 Murata GRM32ER61A476KE20L 1 CAP CER 47 µF 10V X5R 1210 47 µF
9 L2, L3 Coilcraft LPS4414 - 501MLB 2 LPS4414 Series Low Profile Shielded Power Inductors 0.5 µH
10 Q1 Vishay SI1450DH 1 MOSFET N - CH 20V 1.6A SOT - 363 20V, 1.6A
11 R2 Panasonic ERJ - 3EKF1783V 1 RES 178 k Ω 1/10W 1% 0603 SMD 178K
12 R1 Panasonic ERJ - 3EKF4643V 1 RES 464 k Ω 1/1
