探索LM2650评估板:设计与应用全解析
在电子工程师的日常工作中,评估板是开发和测试新电路的重要工具。今天我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的LM2650评估板,看看它在DC/DC转换器开发中能发挥怎样的作用。
文件下载:LM2650EVAL.pdf
评估板概述
LM2650评估板是专门为基于LM2650集成电路开发DC/DC转换器而设计的工具。它适用于单输出降压型DC/DC转换器,其电路板最多可容纳包括LM2650在内的28个组件。不过,并非所有应用都需要安装全部28个组件,具体的组件数量取决于应用需求以及是否使用可编程软启动等功能。这块评估板的设计初衷是作为一个可重复使用的工具,能够构建满足不同应用需求的各种转换器,而不仅仅是展示LM2650的一种应用场景。
为了方便用户使用,评估板上已经预装了一个LM2650样本和另外八个组件,包括C1、C2、C6和CB处的0.1µF电容、(CV_{DD})处的0.2µF电容、CSS处的0.01µF电容、R2处的24.9kΩ电阻以及R4处的0Ω电阻。其中前七个组件在许多应用中都很常见,而R4处的0Ω电阻则是用于将SYNC输入接地。当不使用同步功能时,SYNC输入确实应该接地。
典型应用电路
90kHz应用电路
文档中给出了两种典型的90kHz应用电路,输入电压范围为7至18V,适用于多种电池组,如8 - 12节镍镉或镍氢电池、3 - 4节锂离子电池、8 - 11节碱性电池以及6节铅酸电池。输出有5V/3A和3.3V/3A两种规格。在这些电路中,输入滤波电容、自举电容、软启动电容和VDD旁路电容等都有明确的规格要求。例如,输入滤波电容C1、C2和C6使用0.1µF陶瓷贴片电容,自举电容CB同样为0.1µF陶瓷贴片电容。电感L1根据输出规格不同,分别选用40µH(5V/3A输出)和33µH(3.3V/3A输出)。
200kHz应用电路
另外,还给出了两种典型的200kHz应用电路,输入电压和适用电池组与90kHz电路相同。输出规格同样为5V/3A和3.3V/3A。与90kHz电路相比,200kHz电路的电感值有所减小,分别为20µH(5V/3A输出)和15µH(3.3V/3A输出),这是以稍微增加开关损耗为代价来换取更小的电感尺寸。同时,频率调整电阻RFA使用24.9kΩ电阻。
热性能表现
LM2650采用24引脚SO封装,这是一种带有实心铜引线框架的模塑塑料封装。芯片产生的大部分热量通过引线框架传导到电路板上的3盎司铜层,电路板起到了散热片的作用。在静止空气中,当耗散功率分别为1.0W、1.5W和2.0W时,安装在电路板上的封装IC的结到环境热阻分别为38°C/W、37°C/W和35°C/W,而单独封装IC在静止空气中的结到环境热阻为78°C/W。电路板采用0.063英寸厚的FR - 4材料。
组件放置与功能
文档中还提供了一个完整的组件放置焊盘列表,详细说明了每个焊盘的用途。例如,U1焊盘用于放置LM2650;C1、C2、C3和C4处放置的电容用于过滤输入电源轨的高频开关噪声;C5焊盘虽然标注为电容位置,但实际上不放置组件,可用于接地SLEEP LOGIC输入;C6处的电容同样用于过滤输入电源轨的高频开关噪声,但针对的是IC内部信号电平电路使用的VIN轨。
工程师们在使用LM2650评估板进行设计时,需要根据具体的应用需求和性能要求,合理选择组件并进行电路设计。同时,热性能也是需要考虑的重要因素,尤其是在高功率应用中。大家在实际应用中有没有遇到过热性能方面的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
