深入解析LM2651降压转换器评估模块
深入解析LM2651降压转换器评估模块
引言
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。对于电池供电的应用,高效的电源转换尤为关键。德州仪器(TI)的LM2651降压转换器评估模块就是为满足这一需求而设计的。今天,我们就来详细探讨一下这款评估模块的特点、设计和使用方法。
文件下载:LM2651-3.3EVAL.pdf
LM2651的特性
高效转换
LM2651开关稳压器在100:1的负载范围(1.5 A至15 mA)内提供高效的电源转换。同步整流和75 - mΩ内部开关可实现高达97%的效率。在轻负载情况下,LM2651会进入低功耗迟滞或睡眠模式,以保持高效率。在许多应用中,当负载为15 mA时,效率仍超过80%。这使得LM2651非常适合电池供电的应用。
低功耗模式
通过关闭引脚,可将LM2651禁用,并将电源电流降低至7 µA。此外,该IC包含专利电流传感电路,用于电流模式控制,无需外部电流传感,简化了设计。其300 - kHz固定频率内部振荡器允许使用极小的低剖面组件。
评估板设计
设计规格
评估板设计用于在15 mA至1.5 A的负载下提供3.3 V的输出电压,输入电压范围为4 V至14 V。组件选择基于LM2651 1.5A高效同步开关稳压器的数据表中的设计程序。
PCB布局要点
PCB布局对于降低噪声和确保电源设计的指定性能至关重要。为了最小化输入电容器和内部MOSFET回路中的寄生电感,应使用短而宽的走线将电容器连接到(V_{IN})和PGND引脚。这是因为快速开关电流与布线电感一起会产生大的电压尖峰,可能导致噪声问题。从输出到反馈引脚的反馈走线应宽而短,并远离电感器的磁通场。
物料清单
Ref Designator Part Description Part Number
U1 IC LM2651MTC - 3.3 LM2651MTC - 3.3
L1 Inductor Coilcraft DO3316P - 223
CIN Tan Cap 100 µF 16 V 10% Size = D Vishay 594D107X0016D2T
CSS Cer Cap 4.7 nF 50 V X7R 10% 1206 Vishay VJ1206Y472KXAMB
CC2 Cer Cap 100 pF 50 V NPO 1206 Vishay VJ1206A101JXAMB
CC1 Cer Cap 2.2 nF 50 V X7R 10% 1206 Vishay VJ1206Y222KXAMB
COUT Tant Cap 120 µF 6.3 V 10% Size = D Vishay 594D127X06R3C2T
CIN2 Cer Cap 0.1 µF 50 V X7R 10% 0805 Vishay VJ0805Y104KXAMB
CB Cer Cap 0.1 µF 50 V X7R 10% 0805 Vishay VJ0805Y104KXAMB
R1 Res 0.1 Ω ⅛W 5% LR series 0805 Vishay CRCW0805R100JTGLR
R2 Open
RC Res 30.0 kΩ ⅛W 5% 0805 Vishay CRCW0805303J
D1 Schottky Diode 1 - A SMA Motorola MBRA130LT3
过压保护
当发生欠压情况时,电感器电流通过同步FET反向,输出电压可能被拉到地以下。对于需要防止负电压的应用,建议使用钳位二极管D2。D2应连接阴极到(V_{OUT}),阳极到地,建议使用额定电流至少为2 A的二极管。
评估板的操作
评估板设置
LM2651_3.3VEVAL评估板可直接进行测试。唯一需要的设置是将输入电压连接到(V{IN})和GND引脚,负载和输出连接到(V_{OUT})引脚。
工作条件
LM2651 - 3.3稳压器的输入电压必须在4 V至14 V DC的范围内才能正常工作。电压低于4 V时,设备将无法正常工作;如果施加超过16 V的电压,可能会造成损坏。
总结
LM2651降压转换器评估模块为电子工程师提供了一个高效、可靠的电源管理解决方案。其高效的转换特性、低功耗模式以及合理的评估板设计,使其成为电池供电应用的理想选择。在使用评估板时,务必注意输入电压范围和PCB布局要点,以确保设备的正常运行。大家在实际设计中,是否也遇到过类似的电源管理问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
