在电子设计领域,DC - DC转换器是不可或缺的重要组件。为了帮助工程师更好地设计和评估LM2698 DC - DC升压转换器,德州仪器(Texas Instruments)开发了一款印刷电路板(PCB),也就是LM2698 Demo Board。今天,我们就来深入了解一下这款Demo Board的特性和使用要点。
文件下载:LM2698EVAL.pdf
LM2698是一款通用的高频DC - DC转换器。它具有以下显著优势:
LM2698 Demo Board的工作参数如下:
电感对转换器的稳定性有着重要影响。对于输入电压小于5 V的情况,优化电感值尤为关键。在器件特定的数据手册的补偿部分,我们可以找到相关的优化提示。如果要在低于4.5 V的电压下使用Demo Board,并使用提供的10 µH电感且保持在安全稳定区域,建议使用1.25 MHz的开关频率;当 (V_{IN }>5 ~V) 时,600 kHz或1.25 MHz的开关频率都是可以接受的。
当LM2698以1.25 MHz的开关频率运行时,建议将旁路电容 (C_{BYP}) 增加到0.220 µF,以确保电路的稳定性和性能。
| Component | Value | Description | Model Number |
| C OUT | 10 µF | Output Capacitor | TMK432BJ106MM (Taiyo Yuden) |
| C IN | 22 µF | Input Capacitor | LMK432BJ226MM (Taiyo Yuden) |
| C C | 4.7nF | Compensation Capacitor | VJ0805Y472MXAAT (Vishay) |
| C BYP | 0.1 µF | Bypass Capacitor | VJ0805Y104KXAAT (Vishay) |
| D | 1A, 20 V | Schottky Power Diode | MBRM120LT3 (ON - Semiconductor) |
| L | 10 µH | Power Inductor | CDRH6D38 - 100 (Sumida) |
| R C | 24.9k | Compensation Resistor | CRCW 0805 2492 FRT1 (Vishay) |
| R FB1 | 30.1k | Top Feedback Resistor | CRCW 0805 3012 FRT1 (Vishay) |
| R FB2 | 3.48k | Bottom Feedback Resistor | CRCW 0805 3481 FRT1 (Vishay) |
| Jumper | Setting | Description |
| J1 | 600 kHz | 600 kHz switching frequency |
| 1.25 MHz | 1.25 MHz switching frequency | |
| J2 | Run | LM2698 is regulating |
| SD | LM2698 is shutdown |
LM2698的电流限制是相对于开关电流而言的。这意味着负载的最大输出电流取决于占空比。在固定输出电压 (V{OUT }) 的情况下,最大输出电流将是输入电压 (V{IN }) 的函数,具体关系可参考图2(文档中的“Maximum Output Current vs Input Voltage”)。
德州仪器在产品的使用和销售方面有一系列重要规定,包括产品的变更、保修、应用责任、知识产权等方面。工程师在使用LM2698 Demo Board和相关产品时,需要仔细阅读并遵守这些规定,以确保设计的合法性和可靠性。例如,在安全关键应用中使用TI组件时,需要遵循特定的协议;在军事、航空航天和汽车应用中,也有相应的产品指定和使用要求。
LM2698 Demo Board为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估和设计LM2698 DC - DC升压转换器。通过了解其芯片特性、设计要点、物料清单和跳线设置等方面的知识,工程师可以更好地利用这款Demo Board,实现高效、稳定的DC - DC转换设计。大家在实际应用中,是否遇到过类似DC - DC转换器设计的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
