探索 LM2735X 8 - Pin MSOP - PowerPAD 演示板:高效电源转换解决方案
在电子设计领域,电源管理芯片和相关的演示板是非常重要的工具。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的 LM2735X 8 - Pin MSOP - PowerPAD 演示板。
文件下载:LM2735XMYEVAL.pdf
演示板概述
功能与特性
这块演示板主要使用了采用 8 引脚 MSOP - PowerPAD 封装的 LM2735X 1.6MHz DC - DC 开关转换器。它能够将 3V 至 5.5V 的输入电压转换为 12V 输出,并且可以为高达 500mA 的负载电流供电。它是一个两层板,底层用作接地层。
资料内容
该演示板还附带了物料清单(BOM),详细描述了板上使用的各个部件。此外,它还提供了原理图和布局图,并包含了测量得到的性能特征。需要注意的是,资料中对于输入电压的限制仅适用于演示板按图 1 所示原理图发货的情况。
引脚说明
熟悉芯片引脚功能对于正确使用芯片至关重要,以下是 8 引脚 MSOP - PowerPAD 的引脚说明: Pin Name Function
1 NC 无连接
2 PGND 电源接地引脚。应将 PGND 和输出电容的 GND 靠近放置。
3 VIN 功率级的电源电压,也是输入电源电压。
4 EN 关断控制输入。逻辑高电平使能操作。不要让此引脚悬空或大于 VIN + 0.3V。
5 FB 反馈引脚。将 FB 连接到外部电阻分压器以设置输出电压。
6 AGND 信号接地引脚。应将反馈网络的底部电阻尽可能靠近引脚 5 放置。
7 SW 输出开关。连接到电感器和输出二极管。
8 NC 无连接
DAP GND 信号和电源接地。在顶层连接到引脚 2 和引脚 6。从 DAP 到底层接地层需要放置 4 - 6 个过孔。
大家在设计电路时,一定要严格遵循这些引脚的功能和要求,否则可能会导致芯片无法正常工作。
物料清单
以下是该演示板使用的主要物料清单: Part ID Part Value Manufacturer Part Number
U1 2.1A 升压调节器 Texas Instruments LM2735
C1 Input Cap 22µF, 6.3V, X5R TDK C2012X5R0J226M
C2 Input Cap No Load
C3 Output Cap 10µF, 25V, X5R TDK C3216X5R1E106M
C4 Output Cap No Load
C5 Comp Cap 330pF TDK C1608X5R1H331K
D1, Catch Diode 0.4V f 肖特基 1A, 20VR ST STPS120M
L1 6.2µH 3A Coilcraft MSS7341 - 622
R1 10.2k Ω, 1% Vishay CRCW06031022F
R2 86.6k Ω, 1% Vishay CRCW06038662F
R3 100k Ω, 1% Vishay CRCW06031003F
工程师们在自行搭建类似电路时,可以参考这个物料清单进行元件的选型。大家不妨思考一下,这些元件的参数是如何确定的,更换其他参数的元件会对电路性能产生怎样的影响呢?
性能特征
文档中给出了 LM2735X 在输出电压 (V_{o}=12V) 时效率与负载电流的关系图,通过这个图我们可以直观地了解到该芯片在不同负载电流下的效率表现。这对于评估芯片在实际应用中的功耗和性能非常有帮助。
PCB 布局
演示板提供了顶层和底层的 PCB 布局图。合理的 PCB 布局对于电源电路的性能至关重要,它可以减少干扰、提高效率。就像我们前面提到的引脚要求中,对元件的放置位置有严格要求,这在 PCB 布局中也同样需要考虑。在进行 PCB 设计时,大家可以参考这些布局图,同时结合自己的实际需求进行优化。
重要注意事项
德州仪器对于其产品有一系列的规定和说明,比如产品可能会进行改进和变更,买家在下单前应获取最新相关信息并核实其准确性和完整性。同时,TI 对产品性能的保证是有条件的,在应用方面 TI 也不承担相关责任等。特别是在一些特殊应用场景,如医疗、军事、汽车等领域,使用 TI 产品有更严格的要求。工程师们在使用这些产品时,一定要仔细阅读这些注意事项,避免出现不必要的问题。
总的来说,LM2735X 8 - Pin MSOP - PowerPAD 演示板是一个很好的电源转换解决方案示例,无论是对于学习电源设计的新手,还是有经验的工程师,都可以从中获得很多有用的信息和设计思路。大家在实际应用过程中,遇到什么问题都可以一起交流探讨。
