基于LM2735Y 8 - Pin MSOP - PowerPAD的演示板设计剖析
在电子设计领域,电源转换模块的设计至关重要。德州仪器(Texas Instruments)推出的AN - 1668 LM2735Y 8 - Pin MSOP - PowerPAD演示板是一个很好的学习范例。下面我们来详细探讨这个演示板的相关设计。
文件下载:LM2735YMYEVAL.pdf
一、概述
这个演示板主要实现了将3V至5.5V的输入电压转换为12V输出,并且能够为高达500mA的负载电流供电。其核心采用了LM2735Y 520kHz DC - DC开关转换器,封装形式为8 - Pin MSOP - PowerPAD。该演示板为两层板,底层作为接地层。同时,文档中还包含了物料清单、原理图、布局图以及实测性能特性等内容。不过需要注意的是,输入电压的限制仅适用于按图1所示原理图发货的演示板。
二、工作条件
该演示板的工作条件明确:
  • 输入电压($V_{IN}$)范围为3V至5.5V。
  • 输出电压($V_{0}$)为12V。
  • 输出电流($I_{0}$)最大可达500mA。
大家思考一下,这样的工作条件在实际应用中能满足哪些场景的需求呢?
三、引脚说明
引脚布局
8 - Pin MSOP - PowerPAD的引脚布局有其特定规则。我们先来看引脚的相关信息: Pin Name Function
1 NC No Connect
2 PGND 电源接地引脚,需将PGND和输出电容的GND靠近放置。
3 VIN 功率级的电源电压以及输入电源电压。
4 EN 关机控制输入,逻辑高电平使能操作,不能让该引脚浮空或电压高于$V_{IN}$ + 0.3V。
5 FB 反馈引脚,需连接FB到外部电阻分压器以设置输出电压。
6 AGND 信号接地引脚,应尽量将反馈网络的底部电阻靠近引脚5放置。
7 SW 输出开关,需连接到电感和输出二极管。
8 NC No Connect
DAP GND 信号与电源接地,需在顶层连接到引脚2和引脚6,并从DAP到底层接地层布置4 - 6个过孔。
在实际设计中,按照这样的引脚功能进行连接和布局,能确保电路的稳定运行。你在处理类似引脚布局时,有没有遇到过一些挑战呢?
四、物料清单
Part ID Part Value Manufacturer Part Number
U1 2.1A Boost Regulator Texas Instruments LM2735
C1 Input Cap 22µF, 6.3V, X5R TDK C2012X5R0J226M
C2 Input Cap No Load
C3 Output Cap 10µF, 25V, X5R TDK C3216X5R1E106M
C4 Output Cap No Load
C5 Comp Cap 330pF TDK C1608X5R1H331K
D1, Catch Diode 0.4V f Schottky 1A, 20VR ST STPS120M
L1 22µH 2.3A Coilcraft DO3316P - 223
R1 10.2k Ω, 1% Vishay CRCW06031022F
R2 86.6k Ω, 1% Vishay CRCW06038662F
R3 100k Ω, 1% Vishay CRCW06031003F
从物料清单可以看出,该演示板选用了多个知名厂商的元件。在实际设计中,元件的选择直接影响到整个电路的性能。你在选择元件时,更看重哪些因素呢,是价格、性能还是品牌呢?
五、PCB布局
演示板给出了顶层和底层的PCB布局图。在设计PCB布局时,要充分考虑底层接地层的作用,以及各个元件之间的位置关系。合理的布局可以减少干扰,提高电路的稳定性和性能。你在PCB布局设计方面,有没有一些独特的经验可以分享呢?
六、重要提示
德州仪器在文档中给出了一系列重要提示,包括产品变更、保修政策、应用责任等方面。这些提示对于设计者和使用者都非常重要。在使用德州仪器的产品时,一定要仔细阅读这些提示,避免在实际应用中出现不必要的问题。
总之,AN - 1668 LM2735Y 8 - Pin MSOP - PowerPAD演示板为我们提供了一个电源转换模块设计的优秀范例。通过对其工作条件、引脚说明、物料清单以及PCB布局等方面的了解,我们可以学习到很多实用的设计技巧和方法,在自己的设计中灵活运用,提高设计的质量和可靠性。
