如何正确使用钳形表,Proper use of clamp meter
关键字:钳形表使用
电工常用的钳形电流表,简称钳形表,是一种用于测量正在运行的电气线路的电流大小的仪表.可在不断电的情况下测量电流。该表的结构及一原理:钳形表实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力的仪表所组成。所以钳形表实际上就是电流互感嚣与电流表的组合,它的闭合铁心张开,将被测载流导线钳人铁心口中,这根导线就相当于匝数为1的电流互感器一次绕组。铁心上绕有二次绕组与测量仪表连接,可直接读出被测电流的数值。用钳形表测量电流时不用断开电路,使用非常方便。
使用方法:
1. 在使用前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用的,井进行机械调零。
2. 选择合适的量程,先选大,后选小量程或看铭牌值估算,被测电路电压不能超过钳形表上所标明的数值,否则容易造成接地事故.或者引起触电危险。
3. 每次只能测量一相导线的电流,被测导线应置于钳形窗口中心,不可以将多相导线都夹人窗口测量。
4.钳形表测量前应先估计被测电流的大小,再决定用哪一量程。若无法估计,可先用最大量程挡然后适当换小些,以准确读数。不能使用小电流挡去测量大电流,以防损坏仪表。
5.钳口在测量时闭合要紧密,闭合后如有杂音.可打开钳口重合一次.若杂音仍不能消除时,应检查磁路上各结合面是否光洁,有尘污时要擦拭干净。
6.由于钳形电流表本身精度较低,在测量小电流时.可采用下述方法:先将被测电路的导线绕几圈,再放进钳形表的钳口内进行测量。此时钳形表所指示的电流值并非被测量的实际值,实际电流应当为钳形表的读数除以导线缠绕的圈数。即为:读数=指示值×量程/满偏×匝数。
7.测量完毕,要将转换开关放在最左量程处。
8.维修时不要带电操作.以防触电.
由于钳形表的二次绕组不能开路.否则可能引起铁心严重发热,甚至可能损坏设备,并危及测量人员的安全.所以使用时要特别注意。除此之外还应注意:被测线路的电压要低于钳表的额定电压;测高压线路的电流时,要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘垫上;钳口要闭合紧密,不能带电换量程。
作者:谢本应
