探索 LM2735X 6 - Pin WSON 演示板:高效电源转换解决方案
在电源转换设计领域,一款性能卓越的演示板能为工程师提供宝贵的参考和实践经验。今天,我们就来深入了解一下 LM2735X 6 - Pin WSON 演示板。
文件下载:LM2735XSDEVAL.pdf
一、演示板概述
这款演示板采用 LM2735X 1.6MHz DC - DC 开关转换器,能将 3V 至 5.5V 的输入转换为 12V 输出,最大可支持 500mA 的负载电流。它是一个 2 层板,底层作为接地层。文档中包含了物料清单、原理图、布局图以及测量得到的性能特性。输入电压的限制仅适用于按发货状态的演示板,其原理图如图 1 所示。
二、工作条件
规范的工作条件是保证演示板正常运行的关键。该演示板的工作条件如下:
  • 输入电压($V_{IN}$):3V 至 5.5V
  • 输出电压($V_{0}$):12V
  • 输出电流($l_{0}$):500mA
大家在实际使用中,一定要确保输入输出参数在这个范围内,否则可能会影响演示板的性能甚至损坏器件。
三、6 - Pin WSON 引脚说明
引脚的正确连接和理解对于电路设计至关重要。以下是各引脚的详细说明: Pin Name Function
1 PGND 电源接地引脚,需将 PGND 和输出电容的 GND 紧密放置在一起。
2 VIN 功率级的供电电压,也是输入电源电压。
3 EN 关机控制输入,逻辑高电平启用操作。注意不要让此引脚浮空或电压大于 $V_{IN}$ + 0.3V。
4 FB 反馈引脚,需将其连接到外部电阻分压器以设置输出电压。
5 AGND 信号接地引脚,应将反馈网络的底部电阻尽可能靠近引脚 5 放置。
6 SW 输出开关,连接到电感器和输出二极管。
DAP GND 信号与电源接地,在顶层连接到引脚 1 和引脚 5,从 DAP 到底层接地平面需放置 4 - 6 个过孔。
工程师们在设计时,一定要严格按照这些引脚说明进行连接,避免因引脚连接错误导致的问题。
四、物料清单
物料清单详细列出了演示板所使用的各个部件,这对于后续的采购和替换都非常有帮助。以下是具体的物料清单: Part ID Part Value Manufacturer Part Number
U1 2.1A Boost Regulator Texas Instruments LM2735
C1 Input Cap 22µF, 6.3V, X5R TDK C2012X5R0J226M
C5 Input Cap No Load
C3 Output Cap 10µF, 25V, X5R TDK C3216X5R1E106M
C4 Output Cap No Load
C2 Comp Cap 330pF TDK C1608X5R1H331K
D1, Catch Diode 0.4V f Schottky 1A, 20V R ST STPS120M
L1 6.2µH 3A Coilcraft MSS7341 - 622
R3 10.2k Ω, 1% Vishay CRCW06031022F
R2 86.6k Ω, 1% Vishay CRCW06038662F
R1 100k Ω, 1% Vishay CRCW06031003F
大家在采购物料时,要注意部件的参数和制造商,确保使用的是合适的器件。
五、性能特性
文档中给出了 LM2735X 在输出电压 $V_{0}$ = 12V 时,效率(η)与负载电流的关系图(图 3)。通过这个图,我们可以直观地了解到在不同负载电流下,演示板的效率表现。这对于评估演示板在实际应用中的性能非常有帮助。大家可以思考一下,如何根据这个效率曲线来优化电路设计,以提高整体效率呢?
六、PCB 布局
PCB 布局对于电路的性能也有着重要的影响。文档中给出了演示板的顶层(图 4)和底层(图 5)布局图。合理的布局可以减少电磁干扰,提高电路的稳定性。在进行 PCB 设计时,我们要参考这些布局图,同时结合实际情况进行优化。
七、重要注意事项
德州仪器(TI)在文档中给出了一系列重要的注意事项,包括产品的变更、保修、应用责任、知识产权等方面。作为工程师,我们在使用 TI 产品时,一定要仔细阅读这些注意事项,遵守相关规定,确保设计的合法性和可靠性。
总之,LM2735X 6 - Pin WSON 演示板为电源转换设计提供了一个很好的参考案例。通过对其工作原理、引脚说明、物料清单、性能特性和 PCB 布局的了解,我们可以更好地进行相关的电路设计。大家在实际应用中,遇到问题可以随时查阅文档,也可以和同行交流探讨。希望这篇博文能对大家有所帮助。
