在电子设备开发中,电压转换模块是不可或缺的一部分。一款性能优良的降压调节器评估板能够帮助工程师们更高效地完成设计和验证工作。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的LM25019评估板。
文件下载:LM25019MR-EVM.pdf
LM25019评估板为设计工程师提供了一个功能完备的降压调节器,采用了恒定导通时间(COT)工作原理。它能够在12.5V至48V的输入电压范围内提供10V的稳定输出,这一特性使其在多种应用场景中具有广泛的适用性。以下是该评估板的主要规格参数:
该评估板的导通时间由R3和 (V{IN }) 决定,计算公式为 (T{ON}=frac{10^{-10} × R 2}{ V{IN}}) 。其导通时间会随着输入电压的变化而呈反比关系,在 (V{IN}=12V) 时为2.39µs,在 (V_{IN }=48V) 时降至493ns。每个导通时间结束后,降压开关至少会关闭144ns,在正常工作时,关闭时间通常会更长。
当输出电压下降到使反馈引脚(FB)的电压低于1.225V时,稳压比较器会启动一个新的导通时间段。为了实现稳定的固定频率运行,FB引脚需要至少25mV的纹波来触发稳压比较器。若想了解更详细的块图和各功能块的完整描述,可以参考LM25019 48V、100mA恒定导通时间同步降压调节器的数据手册(SNVS952)。
UVLO电阻(R1、R7)的选择通过特定公式计算得出,在这块评估板上,(R 1 = 127kΩ) ,(R 7 = 14.0kΩ) ,这使得欠压锁定的上升阈值为 (V_{IN}=12V) ,滞后电压为2.5V。
在连接电路板时,输入连接到J2,负载连接到J1。大家一定要注意确保所使用的电线规格能够满足预期的负载电流要求。在启动之前,需要用电压表连接到输入和输出端子,并用电流表或电流探头监测负载电流。建议将输入电压逐步升高到12V,此时输出电压应为10V。如果输出电压正确,就可以根据需要继续增加输入电压并对电路进行评估,但要特别注意,输入电压(J2)绝对不能超过48V。
| 这份详细的物料清单涵盖了评估板上使用的各种元件,包括电容、电感、电阻、二极管和集成电路等。每个元件都有其特定的型号、参数和制造商,如下表所示: | Designator | Value | Description | Package Reference | Part Number | Manufacturer |
| C1 | 0.01uF | CAP, CERM, 0.01uF, 16V, +/-10%, X7R, 0603 | GRM188R71C103KA01D | MuRata | ||
| C2 | 1uF | CAP, CERM, 1uF, 50V, +10/%, X7R, 1206 | 1206 | GRM31MR71H105KA88L | MuRata | |
| U1 | 100V, 100mA Constant On-Time Synchronous Buck Regulator | SO - 8 PowerPAD | LM25019MRE/NOPB | Texas Instruments |
| LM25019作为一款COT降压调节器,需要在反馈(FB)节点提供足够的纹波。常见的纹波生成方法有三种,如下表所示: | 类型1:最低成本配置 | 类型2:降低纹波配置 | 类型3:最小纹波配置 |
| 特定电路连接方式及参数选择公式 | 特定电路连接方式及参数选择公式 | 特定电路连接方式及参数选择公式 |
该评估板默认采用最小纹波配置(类型3),不过也可以根据需要按照表中的建议进行修改,以实现类型1或类型2的配置。
评估板的性能曲线对于了解其在不同工作条件下的表现非常重要。这些曲线展示了效率与负载电流、频率与输入电压的关系,以及典型的开关波形。通过对这些曲线的分析,工程师可以更好地优化电路设计,提高系统性能。
电路板的布局设计直接影响到评估板的性能和稳定性。文档中提供了评估板的顶层丝印、顶层铜层和底层铜层的布局图,这些布局图展示了元件的放置位置和布线方式,有助于工程师更好地理解电路板的结构和设计思路。
该评估板仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不能直接或间接组装到任何成品中,也不适合消费者或家庭使用。
TI对评估板提供90天的有限保修,但对于因用户疏忽、不当使用或非TI原因导致的缺陷不承担责任。如果评估板不符合保修条件,TI的责任仅限于维修、更换或退还用户相应的费用。
不同国家和地区对评估板的使用有不同的法规要求,例如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定以及日本的相关法规等。用户在使用评估板时,必须遵守这些法规要求,否则可能会面临法律风险。
评估板不能用于功能安全和/或安全关键评估,如生命支持应用。用户在使用前必须仔细阅读用户指南和相关文档,严格按照推荐的规格和环境条件操作,避免因超出规格而导致人身伤害、财产损失或设备损坏。
综上所述,LM25019评估板是一款功能强大、性能优良的降压调节器评估板。通过深入了解其工作原理、连接方式、物料清单、纹波配置、性能曲线和布局设计等方面的内容,工程师们可以更好地利用该评估板进行电路设计和验证工作。同时,在使用过程中一定要严格遵守相关的注意事项,确保安全、有效地使用评估板。大家在实际应用中是否遇到过类似评估板的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
