在电子设备的设计中,MOSFET 作为关键的电子元件,对系统的性能和效率起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的 NTZD3152P 双 P 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:NTZD3152P-D.PDF
NTZD3152P 是一款具备 ESD 保护功能的小信号双 P 沟道 MOSFET,采用 SOT - 563 封装,尺寸仅为 1.6 x 1.6 mm,具有低导通电阻($R_{DS(on)}$)、低阈值电压等特点,能够有效提高系统效率。同时,该器件符合 RoHS 标准,无铅、无卤素,环保性能出色。
低 $R{DS(on)}$ 是 NTZD3152P 的一大亮点。在不同的栅源电压下,其导通电阻表现优秀。例如,在 $V{GS} = -4.5 V$ 且 $I{D} = -430 mA$ 时,典型导通电阻为 0.5 Ω;在 $V{GS} = -2.5 V$ 且 $I{D} = -300 mA$ 时,典型导通电阻为 0.6 Ω;在 $V{GS} = -1.8 V$ 且 $I_{D} = -150 mA$ 时,典型导通电阻为 1.0 Ω。低导通电阻可以减少功率损耗,提高系统的能源效率,在一些对功耗要求较高的应用中具有明显优势。
该 MOSFET 具有较低的阈值电压,这使得它在较低的栅源电压下就能导通,从而降低了驱动难度,提高了系统的响应速度。例如,其栅极阈值电压 $V{GS(TH)}$ 在 $V{GS} = V{DS}$ 且 $I{D} = -250 mu A$ 时,最小值为 -0.45 V,最大值为 -1.0 V。
内置的 ESD 保护功能为器件提供了可靠的静电防护,能够有效防止因静电放电而对器件造成损坏,提高了产品的稳定性和可靠性。
SOT - 563 封装使得 NTZD3152P 占用的 PCB 空间非常小,适合应用于对空间要求较高的电子设备中,如手机、数码相机、PDA 等。
由于其低导通电阻和小尺寸的特点,NTZD3152P 非常适合作为负载或电源开关使用。在电源管理电路中,能够快速、高效地控制电源的通断,减少功耗。
在电源供应转换器电路中,NTZD3152P 可以作为开关元件,实现电压的转换和调节,提高电源转换效率。
在电池管理系统中,该 MOSFET 可以用于控制电池的充放电过程,保护电池安全,延长电池使用寿命。同时,其低功耗特性也有助于提高电池的续航能力。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | -20 | V |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | ±6.0 | V |
| 连续漏极电流($T_{A}=25^{circ} C$) | $I_{D}$ | -430 | mA |
| 连续漏极电流($T_{A}=85^{circ} C$) | $I_{D}$ | -310 | mA |
| 功率耗散(稳态) | $P_{D}$ | 250 | mW |
| 脉冲漏极电流($t_{p} = 10 mu s$) | $I_{DM}$ | -750 | mA |
| 工作结温和存储温度 | $T{J}, T{STG}$ | -55 至 150 | °C |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | $V_{(BR)DSS}$ | $V{GS}=0 V, I{D}=-250 mu A$ | -20 | V | ||
| 零栅压漏极电流($T_{J}=25^{circ}C$) | $I_{DSS}$ | $V{GS}=0V, V{DS} = -16V$ | -1.0 | $mu A$ | ||
| 零栅压漏极电流($T_{J}=125^{circ}C$) | $I_{DSS}$ | $V{GS}=0V, V{DS} = -16V$ | -2.0 | $mu A$ | ||
| 栅源泄漏电流 | $I_{GSS}$ | $V{DS}=0 V, V{GS}= pm 4.5 V$ | ±2.0 | $mu A$ | ||
| 栅极阈值电压 | $V_{GS(TH)}$ | $V{GS}=V{DS}, I_{D}=-250 mu A$ | -0.45 | -1.0 | V | |
| 漏源导通电阻($V{GS}=-4.5 V, I{D}=-430 mA$) | $R_{DS(on)}$ | 0.5 | 0.9 | Ω | ||
| 漏源导通电阻($V{GS}=-2.5 V, I{D}=-300 mA$) | $R_{DS(on)}$ | 0.6 | 1.2 | Ω | ||
| 漏源导通电阻($V{GS}=-1.8 V, I{D}=-150 mA$) | $R_{DS(on)}$ | 1.0 | 2.0 | Ω |
文档中给出了多个典型性能曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解 NTZD3152P 在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
NTZD3152P 采用 SOT - 563 - 6 封装,尺寸为 1.60x1.20x0.55,引脚间距为 0.50P。在进行 PCB 设计时,需要根据封装尺寸合理布局,确保器件的安装和焊接质量。同时,建议参考安森美的焊接和安装技术参考手册,以获取更详细的焊接和安装指导。
安森美的 NTZD3152P 双 P 沟道 MOSFET 以其低导通电阻、低阈值电压、ESD 保护和小尺寸封装等优点,在负载/电源开关、电源供应转换器电路、电池管理等应用场景中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的特性,以提高系统的性能和效率。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
