探索 onsemi NTR4101P/NTRV4101P P 沟道 MOSFET:特性、参数与应用
在电子设计领域,MOSFET 一直是至关重要的元件,尤其是在负载和电源管理方面。今天,我们来深入了解 onsemi 推出的 NTR4101P 和 NTRV4101P 这两款 P 沟道 MOSFET,看看它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:NTR4101P-D.PDF
产品特性
低导通电阻设计
NTR4101P 和 NTRV4101P 采用了领先的 -20V 沟槽技术,能够实现低导通电阻 RDS(on)。这意味着在导通状态下,元件的功率损耗更低,效率更高。这种低 RDS(on) 特性对于需要高效电源管理的应用来说至关重要,比如便携式设备和计算机的负载管理。
低电压栅极驱动
这两款 MOSFET 的额定电压为 -1.8V,适用于低电压栅极驱动。在一些对电压要求较为严格的应用中,如便携式设备的电池供电系统,低电压栅极驱动可以减少功耗,延长电池续航时间。
小尺寸封装
采用 SOT - 23 表面贴装封装,具有小尺寸的特点。这使得它们在空间有限的电路板设计中非常适用,能够有效节省电路板空间,提高设计的紧凑性。
汽车级应用
NTRV 前缀的产品适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用。这些产品经过 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,能够满足汽车行业对元件可靠性和质量的严格要求。
环保特性
这两款器件是无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准的,符合现代电子行业对环保的要求。
应用场景
便携式设备负载/电源管理
在便携式设备中,如智能手机、平板电脑等,需要高效的电源管理来延长电池续航时间。NTR4101P 和 NTRV4101P 的低导通电阻和低电压栅极驱动特性,能够有效降低功耗,提高设备的整体效率。
计算机负载/电源管理
计算机系统中的电源管理也非常关键,特别是在笔记本电脑等移动设备中。这两款 MOSFET 可以用于控制电源的开关和分配,确保计算机系统的稳定运行。
充电电路和电池保护
在充电电路中,NTR4101P 和 NTRV4101P 可以用于控制充电电流和电压,保护电池免受过充、过放等损害。同时,它们的低导通电阻可以减少充电过程中的能量损耗。
最大额定值
在使用这两款 MOSFET 时,需要注意其最大额定值,以确保元件的正常工作和可靠性。以下是一些重要的最大额定值参数: 参数 符号 单位
漏源电压 VDSS -20 V
栅源电压 VGS ±8.0 V
连续漏极电流(TA = 25°C) ID -3.2 A
功率耗散(TA = 25°C) PD 0.73 W
脉冲漏极电流 IDM -18 A
ESD 能力 ESD 225 V
工作结温和存储温度 TJ, TSTG -55 至 150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏元件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:在 VGS = 0V,ID = -250μA 的条件下,漏源击穿电压 V(BR)DSS 为 -20V。
  • 零栅压漏极电流:在 VGS = 0V,VDS = -16V 的条件下,零栅压漏极电流 IDSS 最大为 -1.0μA。
  • 栅源泄漏电流:在 VGS = ±8.0V,VDS = 0V 的条件下,栅源泄漏电流 IGSS 最大为 ±100nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压:在 VGS = VDS,ID = -250μA 的条件下,栅极阈值电压 VGS(th) 范围为 -0.4V 至 -1.2V。
  • 漏源导通电阻:在不同的栅源电压和漏极电流条件下,漏源导通电阻 RDS(on) 有所不同。例如,在 VGS = -4.5V,ID = -1.6A 时,典型值为 70mΩ,最大值为 85mΩ。
电荷、电容和栅极电阻
  • 输入电容:在 VGS = 0V,f = 1MHz,VDS = -10V 的条件下,输入电容 Ciss 为 675pF。
  • 输出电容:Coss 为 100pF。
  • 反向传输电容:Crss 为 75pF。
  • 总栅极电荷:在 VGS = -4.5V,VDS = -10V,ID = -1.6A 的条件下,总栅极电荷 QG(tot) 范围为 7.5nC 至 8.5nC。
  • 栅源栅极电荷:QGS 为 1.2nC。
  • 栅漏“米勒”电荷:QGD 为 2.2nC。
  • 栅极电阻:RG 为 6.5Ω。
开关特性
在 VGS = -4.5V,VDS = -10V,ID = -1.6A,RG = 6.0Ω 的条件下,开关特性如下:
  • 导通延迟时间:td(on) 为 7.5ns。
  • 上升时间:tr 为 12.6ns。
  • 关断延迟时间:td(off) 为 30.2ns。
  • 下降时间:tf 为 21.0ns。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压:在 VGS = 0V,IS = -2.4A 的条件下,正向二极管电压 VSD 范围为 -0.82V 至 -1.2V。
  • 反向恢复时间:tr 范围为 12.8ns 至 15ns。
  • 充电时间:ta 为 9.9ns。
  • 放电时间:to 为 3.0ns。
  • 反向恢复电荷:Qrr 为 1008nC。
热阻额定值
热阻额定值反映了元件在散热方面的性能。NTR4101P 和 NTRV4101P 的热阻额定值如下: 参数 符号 最大值 单位
结到环境热阻(稳态,条件 1) RUA 170 °C/W
结到环境热阻(t < 10s,条件 1) RUA 100 °C/W
结到环境热阻(稳态,条件 2) RUA 300 °C/W
在设计时,需要根据实际应用场景考虑元件的散热问题,以确保元件在正常温度下工作。
机械尺寸和封装
这两款 MOSFET 采用 SOT - 23 封装,其机械尺寸和封装信息如下: 尺寸 最小值 标称值 最大值
A 0.89 1.00 1.11
A1 0.01 0.06 0.10
b 0.37 0.44 0.50
C 0.08 0.14 0.20
D 2.80 2.90 3.04
E 1.20 1.30 1.40
e 1.78 1.90 2.04
L 0.30 0.43 0.55
L1 0.35 0.54 0.69
HE 2.10 2.40 2.64
T / 10°
在进行电路板设计时,需要根据这些尺寸信息来安排元件的布局和焊接。
总结
onsemi 的 NTR4101P 和 NTRV4101P P 沟道 MOSFET 具有低导通电阻、低电压栅极驱动、小尺寸封装等优点,适用于便携式设备、计算机、充电电路和电池保护等多种应用场景。在使用时,需要注意其最大额定值、电气特性和热阻额定值等参数,以确保元件的正常工作和可靠性。同时,合理的电路板设计和散热措施也是非常重要的。你在实际应用中使用过这两款 MOSFET 吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
