LM2738 降压转换器评估模块使用指南
在电子设计领域,降压转换器是一种常见且重要的电路元件,它能够将较高的输入电压转换为较低的输出电压,以满足不同电子设备的需求。TI 的 LM2738 降压转换器评估模块为工程师们提供了一个便捷的测试和开发平台。今天,我们就来详细了解一下这个评估模块的相关内容。
文件下载:LM2738XMYEVAL.pdf
一、模块简介
LM2738 演示板可以使用 LM2738X(1.6 MHz)或 LM2738Y(550 kHz)降压 DC - DC 调节器,将 12V 输入转换为 3.3V 输出,负载电流可达 1.5A。它采用了小巧的低剖面 MSOP - PowerPAD - 8 和 WSON - 8 封装,仅用略超一平方英寸的 4 层印刷电路板即可制造。
电路中,升压二极管连接到 (V{OUT}),根据数据手册,采用此配置时,(V{OUT}) 不得超过 (5.5V + V{fD2}) 的最大工作限制,以确保升压引脚和 SW 引脚之间的电压 (V{BOOST}-V_{SW}) 不超过 5.5V,保证正常工作。若想了解更多相关要求,可查看 LM2738 550kHz/1.6MHz 1.5A 降压 DC - DC 开关稳压器的数据手册。
二、工作条件
1. 电气参数
输入电压 (V{IN}=12V),输出电压 (V{O}=3.3V),输出电流 (I_{0}=1.5A)。
2. 物料清单
该演示板有 X 版本(1.6 MHz)和 Y 版本(550 kHz)两种,它们的物料清单在部分元件上有所不同。例如,电感 L1 在 X 版本中为 5.0 µH、2.9 A 的 Coilcraft MSS7341 - 502NL,而在 Y 版本中为 10.0 µH、2.0 A 的 Coilcraft MSS7341 - 103NL。不同版本的选择需要根据具体的应用场景和性能要求来决定,大家在设计时有没有遇到过因为版本选择不当而导致的问题呢?
三、PCB 布局
1. WSON 封装布局
包含顶层、内部 2 层(GND)、内部 3 层(GND)和底层的布局图。合理的 PCB 布局对于降低电磁干扰、提高电路性能至关重要。在设计 WSON 封装的 PCB 时,要特别注意元件的摆放和布线,以确保信号的稳定传输。
2. MSOP - PowerPAD 封装布局
同样有顶层、内部 2 层(GND)、内部 3 层(GND)和底层的布局图。与 WSON 封装布局相比,MSOP - PowerPAD 封装在散热和电气性能上可能会有一些差异,大家在实际设计中有没有对比过这两种封装的优劣呢?
四、额外电路配置示意图
1. 不同 (V_{BOOST}) 来源的电路配置
  • (V{BOOST}) 源自 (V{IN}=5V),(V_{OUT}=1.5V):详细的电路示意图和物料清单,不同版本的物料清单在电感、电阻等元件上有所不同。
  • (V{BOOST}) 源自 (V{SHUNT})((V{IN}=18V),(V{OUT}=1.5V)):包含特定的物料清单,如增加了 5.1V、200 mW 的齐纳二极管 D4。
  • (V{BOOST}) 源自串联齐纳二极管((V{IN}=15V),(V_{OUT}=1.5V)):物料清单中齐纳二极管的参数和使用方式也有所不同。
  • (V{BOOST}) 源自串联齐纳二极管((V{OUT}=9V),(V_{IN}=15V)):同样有对应的物料清单和电路配置。
这些不同的电路配置为工程师们提供了更多的设计选择,可以根据实际的输入输出条件进行灵活调整。大家在实际应用中,有没有尝试过根据不同的电源条件来选择合适的电路配置呢?
五、修订历史
从 2013 年 4 月的 A 版本到 2021 年 12 月的 B 版本,文档进行了一些更新,包括表格、图形和交叉引用的编号格式更新,用户指南标题的更新以及内容的编辑以提高清晰度。
总之,LM2738 降压转换器评估模块为电子工程师提供了一个丰富的设计资源,通过合理利用其不同的电路配置和布局方式,可以满足多种输入输出条件下的设计需求。希望大家在实际应用中能够充分发挥这个模块的优势,设计出更优秀的电路。
