深入解析LM25056A:系统电源测量IC的卓越之选
在电子设计领域,电源测量的准确性和可靠性至关重要。TI推出的LM25056A系统电源测量IC,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款IC。
文件下载:LM25056APSQ/NOPB.pdf
一、LM25056A概述
LM25056A结合了高性能模拟和数字技术,具备符合PMBus标准的SMBus/I2C接口,能够精确测量电气系统的运行状况,如连接到背板电源总线的计算和存储刀片等。它通过SMBus接口持续向系统管理主机提供实时的功率、电压、电流和温度数据,为系统的稳定运行提供有力保障。
二、核心特性
(一)宽输入电压范围
输入电压范围为3V至17V,能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
(二)通信接口
具备I2C/SMBus接口,且命令结构符合PMBus标准,方便与其他设备进行通信和数据交互。
(三)远程温度传感
支持远程温度传感,并可设置可编程的警告和关机阈值。通过连接MMBT3904 NPN晶体管,能够准确测量目标设备的温度,及时发现潜在的过热问题。
(四)实时监测
以12位分辨率和1kHz采样率实时监测(V{IN})、(P{IN})、(V_{AUX})等参数,为系统的运行状态提供精准的数据支持。
(五)高精度测量
在+10°C至+85°C的温度范围内,电流测量误差为±0.5%,电压测量误差为±1.0%,功率测量误差为±1.5%,确保了测量结果的准确性。
(六)真输入功率测量
采用同时采样(V{IN})和(I{IN})的方式,实现真输入功率测量,并能对动态功率读数进行准确平均。
(七)可编程功能
用户可通过PMBus接口对WARN和FAULT阈值进行编程设置,并支持SMBA通知功能。此外,还具备黑盒捕获功能,可在警告或故障发生时捕获并存储遥测数据和设备状态。
(八)软件支持
提供功能齐全的应用开发软件,方便工程师进行系统的开发和调试。
(九)封装形式
采用WQFN - 24封装,体积小巧,便于在不同的电路板上进行布局。
三、引脚描述
Pin No. Name Description Applications Information
PAD Exposed Pad Exposed pad of WQFN package No internal electrical connections. Solder to the ground plane to reduce thermal resistance.
1 ADR2 SMBus address line 2 3 - state address line. Should be connected to GND, VDD, or left floating.
2 ADR1 SMBus address line 1 3 - state address line. Should be connected to GND, VDD, or left floating.
3 ADR0 SMBus address line 0 3 - state address line. Should be connected to GND, VDD, or left floating.
4 VDD Internal sub - regulator output Internally sub - regulated 3.7V bias supply. Connect a 1 µF capacitor on this pin to ground for bypassing. VDD can be driven from an external voltage for low voltage operation.
5 NC No Connect Not bonded to die. Can be connected to the ground plane.
6 NC No Connect Not bonded to die. Can be connected to the ground plane.
7 NC No Connect Not bonded to die. Can be connected to the ground plane.
8 VS - Current sense input (-) Negative (I{IN}) sense amplifer input. The voltage across the current sense resistor ((R{S})) is measured from VS+ to this pin.
9 VS+ Current sense input (+) Positive (I{IN}) sense amplifier input. The voltage across the current sense resistor ((R{S})) is measured from this pin to VS -.
10 NC No Connect Not bonded to die. Can be connected to the ground plane.
11 VIN Positive supply input A small 0.1 µF ceramic bypass capacitor close to this pin is recommended. (V_{IN}) is measured from this pin.
12 ENABLE Enable Enable pin. This pin has a rising threshold of +1.2V to enable the LM25056A. Lowering this pin below the 75mV hysteresis from the +1.2V threshold will put the part into power down mode.
13 VAUX Auxiliary voltage input Auxiliary pin allows voltage telemetry from an external source. Full scale input of 1.2V
14 NC No Connect Not bonded to die. Can be connected to the ground plane.
15 NC No Connect Not bonded to die. Can be connected to the ground plane.
16 NC No Connect Not bonded to die. Can be connected to the ground plane.
17 AGND Analog ground Connect analog ground to digital ground and then to a quiet system ground. Be sure to avoid high current return ground lines.
18 NC No Connect Not bonded to die. Can be connected to the ground plane.
19 DGND Digital ground Connect analog ground to digital ground and then to a clean system ground. Be sure to avoid high current return ground lines.
20 SDA SMBus data pin Data pin for SMBus.
21 SCL SMBus clock Clock pin for SMBus.
22 SMBA SMBus alert line Alert pin for SMBus. Active low.
23 VREF Internal reference Internally generated precision 2.82V reference used for analog to digital conversion. Connect a 1 µF ceramic capacitor on this pin to ground for bypassing.
24 DIODE External diode Connect this to a diode - configured MMBT3904 NPN transistor for temperature monitoring.
四、电气特性
(一)电源电流
在使能状态下,供应电流典型值为1.7mA;在禁用状态下,供应电流典型值为10µA。
(二)参考电压
内部参考电压典型值为2.82V。
(三)VDD调节器
VDD电压范围为3V至5.5V,电流限制为50mA,上电复位阈值为2.4V至3.0V,具有90mV的滞后。
(四)ADC和MUX
分辨率为12位,采集轮询时间为1ms。
(五)遥测精度
在不同条件下,电流、电压和功率的测量误差均在一定范围内,确保了测量的准确性。
五、典型应用
(一)服务器背板系统
能够实时监测服务器的电源状态,为服务器的稳定运行提供保障。
(二)基站电源分配系统
准确测量基站各个部分的功率消耗,优化电源分配,提高能源利用效率。
(三)子系统功率测量
对系统中的各个子系统进行功率测量,有助于进行系统性能评估和故障诊断。
六、设计要点
(一)电流范围和(R_{S})选择
根据电流感测增益设置,确定(R{S})的值。当GAIN = 0时,(R{S})上的电压达到30mV可实现满量程电流测量;当GAIN = 1时,(R{S})上的电压达到60mV可实现满量程电流测量。计算公式为(R{S}=frac{V{S}}{I{FS}}),其中(I_{FS})是基于电流感测增益设置的预期满量程电流范围。
(二)PCB设计
  1. 将LM25056A靠近电路板的输入连接器,以减少连接器到后续设备的走线电感。
  2. 在VIN、AGND和DGND引脚附近放置0.1µF的小电容,以减少输入电源线上可能出现的瞬变。
  3. 在VREF和VDD引脚附近分别放置1µF的电容。
  4. 采用Kelvin技术连接(R_{S}),确保电流和功率测量的准确性。
  5. 高电流路径和返回路径应平行且靠近,以减少环路电感。
  6. 各组件的接地应直接连接到LM25056A的DGND和AGND引脚,然后在一点连接到系统地。
七、PMBus命令支持
LM25056A支持多种PMBus命令,可用于设置警告级别、错误掩码以及获取(V{IN})、(V{AUX})、(I{IN})、(P{IN})和温度等遥测数据。例如,通过“CLEAR_FAULTS”命令可清除状态寄存器并重新启用黑盒寄存器更新;通过“READ_VIN”命令可获取输入电压测量值。
八、总结
LM25056A作为一款高性能的系统电源测量IC,凭借其丰富的功能和出色的性能,在服务器、基站等多个领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电流范围和(R_{S})的值,并遵循PCB设计准则,以确保系统的稳定性和测量的准确性。同时,充分利用PMBus命令,可实现对设备的灵活配置和管理。大家在实际应用中是否遇到过类似IC的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PMBus
