深入解析LM27403EVM DC/DC降压调节器评估模块
在电源管理领域,DC/DC降压调节器是至关重要的组件,它能为各种电子设备提供稳定且高效的电源供应。今天,我们就来详细探讨德州仪器(Texas Instruments)的LM27403EVM评估模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:LM27403EVM.pdf
一、LM27403EVM概述
LM27403EVM是一款同步降压DC/DC调节器评估模块,可提供高达25A负载电流下固定1.2V的输出电压。它设计为单电源轨运行,无需额外的偏置电压。该调节器采用了LM27403高性能同步降压控制器,具备电压模式PWM控制环路、集成MOSFET栅极驱动器、电感DCR电流感应和远程温度感应等功能。其输出电压设置精度优于1%,并且通过改变下反馈电阻,输出电压可在0.6V至5.5V之间轻松调节。开关频率为250kHz,必要时还能同步到更高频率。标称输入电压为12V,但在适当调整可编程欠压锁定(UVLO)的情况下,输入电压范围可在3V至20V之间变化。
典型应用
- 负载点同步降压调节器,为特定负载提供稳定电源。
- 高电流密度模块,满足对高功率密度有要求的应用场景。
- 通信、云计算、服务器和存储领域,保障设备的稳定运行。
- 嵌入式计算、FPGA、ASIC和DSP等,为这些高性能芯片提供合适的电源。
EVM特性和电气性能
- 输出电压精度高:标称输出电压为1.2V,反馈精度达1%。
- 高效率:满载时效率高达91%(1.2V,25A)。
- 宽输入电压范围:可在3V至20V的输入电压下工作。
- 频率可设置:通过电阻设置250kHz的自由运行开关频率,还能同步到外部时钟信号,最高可达1.2MHz。
- 保护功能完善:具备过流保护(通过电感DCR电流感应和热补偿)、可编程热关断(基于远程感应温度)和可编程输入UVLO等功能。
- 软启动和输出电压调节:软启动时间为8ms,输出电压可通过改变下反馈电阻在0.6V至5.5V之间调节。
- 方便的测试和监控:提供多个测试点,便于对转换器性能进行简单、非侵入性的测量,还具备远程输出电压感应、电源正常指示等功能。
二、电气性能规格
以下是LM27403EVM的主要电气性能规格:
输入特性
- 输入电压范围:7V - 20V
- 输入电压开启:6.5V
- 输入电压关闭:5.2V
- 满载输入电流:VIN = 7V,IOUT = 25A时为4.71A;VIN = 12V,IOUT = 25A时为2.75A
- 空载输入电流:VIN = 12V,IOUT = 0A时为20mA
- 禁用时输入电流:VIN = 12V,VUVLO/EN = 0V时为0.28mA
输出特性
- 输出电压:1.188V - 1.212V
- 输出电流:0A - 25A
- 负载调节:IOUT = 0A至25A时为0.2%
- 线路调节:VIN = 7V至20V时为0.2%
- 输出电压纹波:VIN = 12V,IOUT = 10A时为10mVpp
- 输出过流保护:26A - 30A
- 软启动时间:8ms
系统特性
- 开关频率:自由运行时为250kHz,使用SYNC时范围可达1200kHz
- 峰值效率:VIN = 12V,IOUT = 10A时为93.5%
- 满载效率:不同输入电压和负载电流下有所不同,如VIN = 12V,IOUT = 25A时为91%
- 环路带宽:45kHz
- 相位裕度:55°
- 环境温度:25°C
- 系统级热关断温度:110°C
三、应用电路图与EVM照片
应用电路图
应用电路图展示了LM27403EVM的详细电路连接,包括输入电容、电感、MOSFET、反馈电阻等组件的连接方式。通过这个电路图,我们可以清晰地了解评估模块的工作原理和信号传输路径。它为工程师在实际应用中进行电路设计和优化提供了重要的参考依据。
[此处可插入应用电路图(图1)]
EVM照片
EVM照片直观地展示了评估模块的外观和布局,让我们可以看到各个组件的实际位置和连接方式。这对于熟悉评估模块的结构和进行实际操作非常有帮助。
[此处可插入EVM照片(图2)]
四、信号连接和测试点说明
测试点说明
评估模块提供了多个测试点,用于监测和测量各种信号,以下是部分重要测试点的说明:
- VIN:输入电压测试点
- GND:输入电压的接地参考点
- S+和S-:输出电压的正负感应连接点
- IC_GND:LM27403的接地端
- SS:软启动引脚,跟踪输入
- COMP:误差放大器输出
- SYNC:同步输入
- D+:温度感应NPN BJT集电极/基极
- UVLO/EN:欠压锁定/使能输入,接地可禁用转换器
- OTP:过温设置引脚
- PGOOD:电源正常指示
- VDD:偏置电源子调节器输出
- HG和LG:分别为高端和低端MOSFET栅极驱动器输出
- SW:开关节点
信号连接
- 输入电压监测:通过VIN和GND测试点测量输入电压,可避免输入电缆和连接器的损耗。
- 输出电压监测:可通过S+和S-测试点或输出电压香蕉连接测量输出电压,避免输出电缆和连接器的损耗。
- 电源正常电压输出:通过PGOOD测试点监测电源正常信号,有20kΩ上拉电阻连接到VDD,方便监测。如需真正的开漏操作,可移除Rpg,并将PGOOD连接到另一个LM27403EVM的UVLO/EN,实现两个基于LM27403的调节器的顺序启动。
- 软启动电压监测/跟踪输入:通过SS/TRACK测试点测量软启动电压并施加跟踪电压源,外部0V至0.6V电压可用于调整输出电压。在分布式电源架构应用中,可通过电阻分压器将一个调节器的输出电压应用到另一个调节器的SS/TRACK输入,实现同步或比例启动。
- UVLO/使能电压输入:通过UVLO/EN测试点测量该电压,接地可禁用调节器,该电压不应超过输入电压。
- SYNC输入:通过SYNC测试点施加同步信号,自由运行开关频率由电阻Rf设置为250kHz,但调节器可与最高1.2MHz的同步信号在频率和相位上对齐,施加的同步电压不应超过5.5V。
五、测试设置和程序
测试设备
- 电压源:0 - 20V可变直流源,能提供10A电流。
- 万用表:包括测量输入电压(VIN到GND)的电压表1、测量输出电压(S+到S-)的电压表2和测量输入电流的电流表1。
- 电子负载:能在0Adc至30Adc、1.2V条件下工作的电子恒电阻或恒电流模式负载。
- 示波器:数字或模拟示波器,用于测量相关转换器波形。将示波器设置为20MHz带宽和交流耦合,可通过短接地引线直接在输出电容上测量输出电压纹波。
- 风扇:非必需设备,但在评估模块运行时,可使用200 - 400LFM的小风扇降低组件温度。
- 推荐线规:输入源到VIN和GND的推荐线径为1 × AWG #14,总长度小于4英尺;VOUT到负载的最小推荐线径为2 × AWG #14,总长度小于4英尺。
推荐测试设置
- 输入连接:连接直流输入源前,将源电流限制在最大10A,输入源初始设置为0V,并连接到VIN和GND香蕉连接。在使用长输入线时,可能需要额外的高ESR输入电容。同时,连接电压表1测量输入电压,连接电流表1测量输入电流。
- 输出连接:将电子负载连接到VOUT和GND连接,在施加输入电压前将负载设置为恒电阻或恒电流模式,且电流为0Adc。使用短负载线以最小化负载上的电压降。连接电压表2测量输出电压,输出电流水平可从电子负载读数获取(前提是认为其精度可接受)。
测试程序
- 线路、负载调节和效率测试
- 按上述要求设置评估模块。
- 将负载设置为恒电阻或恒电流模式,且电流为0Adc。
- 将输入源从0V增加到12V,使用电压表1测量输入电压。
- 使用电压表2测量输出电压VOUT。
- 将负载从0A变化到25Adc,VOUT应保持在负载调节规格范围内。
- 将输入源电压从7V变化到20V,VOUT应保持在线路调节规格范围内。
- 将负载降低到0A,将输入源电压降低到0V。
- 控制环路增益和相位测试
- LM27403EVM的10Ω正感应电阻是进行环路响应分析的方便注入点。
- 重新配置电阻Rc2,使补偿器的RC超前网络连接到S+而非VOUT。
- 按之前的说明设置评估模块。
- 将隔离变压器次级跨接在Rs+上。
- 将输入信号幅度测量(REF)探头连接到S+,输出信号幅度测量探头(TEST)连接到VOUT,并按需将接地引线连接到GND测试点。
- 向隔离变压器初级施加10mV或更小的交流信号,并根据需要调整幅度。在感兴趣的频率范围内(如100Hz至1MHz)以10Hz或更低的后置滤波器进行频率扫描。
- 测量控制环路增益和相位特性,记录交叉频率和相位裕度。
- 在进行其他测量前断开隔离变压器,以免信号注入环路干扰其他测量的准确性。
六、测试数据和性能曲线
典型性能曲线展示了LM27403EVM在不同条件下的性能表现,包括效率、负载调节、线路调节、电流限制启动、电流限制打嗝模式、负载瞬态响应、输出纹波、启动和关断等方面。这些曲线为工程师评估评估模块的性能和在实际应用中的表现提供了重要参考。但由于实际性能数据可能受测量技术和环境变量的影响,这些曲线仅供参考,实际现场测量结果可能会有所不同。
效率曲线
展示了不同输出电压和输入电压下,效率随输出电流的变化情况。例如,在VIN = 12V、Fsw = 250kHz时,不同输出电压(如1.2V、1.8V、3.3V、5.3V)的效率曲线。
[此处可插入效率曲线(图4、图5)]
负载调节曲线
显示了在固定输入电压(如VIN = 12V、Fs = 300kHz)下,输出电压随输出电流的变化情况。
[此处可插入负载调节曲线(图6)]
线路调节曲线
展示了在固定输出电流(如IOUT = 12.5A、Fs = 300kHz)下,输出电压随输入电压的变化情况。
[此处可插入线路调节曲线(图7)]
其他性能曲线
还包括电流限制启动与温度的关系曲线、电流限制打嗝模式曲线、负载瞬态响应曲线、输出纹波曲线、启动和关断曲线、预偏置启动曲线、开关节点和SYNC电压曲线、死区时间曲线以及远程温度感应曲线等。这些曲线从不同角度反映了评估模块的性能特点。
[此处可插入相应的性能曲线(图8 - 图24)]
七、EVM文档
原理图
原理图详细展示了评估模块的电路设计,包括各个组件的连接方式和信号流向。它是理解评估模块工作原理和进行电路分析的重要依据。
[此处可插入原理图(图25)]
PCB布局
LM27403EVM采用6层PCB(2 - oz铜)设计,除输入和输出大容量电容以及少数信号组件外,大部分为单面设计。通过展示各层的布局图(包括顶层铜箔、内部层2 - 5、底层铜箔、顶层丝印和底层丝印),我们可以了解到PCB的布线方式、电源和地平面的分布等信息,这对于优化PCB设计和提高电路性能非常有帮助。
[此处可插入各层PCB布局图(图26 - 图33)]
物料清单
| 物料清单列出了评估模块所使用的所有组件的详细信息,包括组件名称、型号、规格等。这对于采购组件和进行电路维修非常有用。 |
组件编号 |
组件名称 |
型号 |
规格 |
通过对LM27403EVM评估模块的详细解析,我们可以看到它在性能、功能和测试便利性等方面都具有很多优点。在实际的电源管理设计中,工程师可以根据具体的应用需求,参考评估模块的特性和测试结果,合理选择组件和进行电路设计,以实现高效、稳定的电源供应。你在使用类似评估模块的过程中,遇到过哪些问题或有哪些独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
