深入剖析LM27402降压控制器评估模块
在电子工程领域,DC/DC 转换器的设计与优化是一项关键且具有挑战性的任务。今天,我们将聚焦于德州仪器(Texas Instruments)的 LM27402 降压控制器评估模块,深入探讨其特性、应用及关键组件的选择。
文件下载:LM27402SQEVAL/NOPB.pdf
一、LM27402简介
LM27402 是一款功能丰富的同步单相 PWM DC/DC 降压控制器,具有诸多出色特性。它的输入电压范围宽达 3V 至 20V,还具备输入电压前馈功能。双高电流集成 N 沟道 MOSFET 驱动器使其非常适合用于负载点应用中的高电流中间总线系统轨。其内部 0.6V ±1%的电压参考能确保输出具有高精度和低电压能力。此外,电感 DCR 电流检测不仅能提供准确的电流限制检测方法,还能通过消除电阻式电流检测元件来提高输出电流和系统效率。
二、评估板特点
2.1 典型应用电路
该评估板代表了一个 20A 的典型应用电路,电路针对 12V 输入电压进行了优化。不过,得益于输入电压前馈技术,评估板在输入电压高达 20V 时,仍能在 20A 负载下保持 1.5V 的稳定输出电压。
2.2 其他特性
  • 电流限制电路:采用温度补偿电感 DCR 电流限制电路,可提供稳定的电流限制设定点。
  • 灵活扩展:预留了额外的 MOSFET 和输入/输出电容焊盘,便于在需要时支持更高的电流。
  • 软启动功能:外部设定的 10ms 软启动时间,可实现可控的单调启动。
  • 预偏置启动和跟踪:支持预偏置启动,并提供跟踪连接,用于电源排序。
  • 频率调整:可通过板载同步连接施加外部时钟来更改开关频率。
  • 监测与分析:PGOOD 信号外部上拉至 VDD,可通过板载端子进行监测。还设有两个额外的端子,用于连接网络分析仪,进行控制环路稳定性分析。
三、评估板操作规格
评估板的输入电压范围为 4.5V 至 20V,输出电压固定为 1.5V,输出电流范围是 0A 至 20A。在设计和使用时,我们需要严格遵循这些规格,以确保评估板的正常运行。大家在实际操作中,有没有遇到过因为电压或电流超出规格而导致的问题呢?
四、连接说明
4.1 电源连接
  • VIN:输入电压端子,可使用 ¼ 英寸香蕉插头或环形连接器。LM27402 可在 3.0V 至 20V 的输入电压范围内工作,但评估板针对 12V 输入进行了优化,实际工作范围为 4.5V 至 12V,该引脚的绝对最大电压额定值为 22V。
  • GND IN:输入接地端子,同样可使用 ¼ 英寸香蕉插头或环形连接器,仅用于输入电源接地。
  • VOUT:输出电压端子,连接负载时应使用低阻抗线路,以减少线路压降。
  • GND OUT:输出接地端子,仅用于输出负载接地。
4.2 其他连接
  • VDD:内部 4.5V 子稳压器的输出。
  • PGD:PGOOD 输出,用于在故障条件下监测 PGOOD 信号,正常工作时不应超过 5.5V,绝对最大电压额定值为 6V。
  • EN:连接到 LM27402 的 EN 引脚,通常大于 1.17V 的电压可使 IC 启用,具有 100mV 的滞回以提供抗噪能力。若未施加控制信号,LM27402 会通过 2µA 内部电流源自动启用。
  • SS/TK:连接到 LM27402 的 SS/TRACK 引脚,在大多数应用中无需连接。若由外部电压源驱动且电压低于 0.6V 内部参考电压,LM27402 的反馈引脚将跟踪该电压。
  • SYNC:连接到 LM27402 的 SYNC 引脚,可施加外部时钟信号来设置开关频率。若没有 SYNC 信号,开关频率将恢复到由 FADJ 电阻设置的频率。
  • RX 和 TX:用于连接网络分析仪测量环路响应,两者之间存在一个 50Ω 终端电阻。
五、性能特性
5.1 效率与负载
从效率与负载的关系图中可以看出,在不同的输入电压下,效率随负载电流的变化情况。这对于我们评估评估板在不同负载条件下的性能非常有帮助。
5.2 电压调节
  • 线电压调节:反映了输入电压变化时输出电压的稳定性。
  • 负载调节:在输入电压为 12V 时,输出电压随负载电流变化的情况。
    5.3 负载瞬态响应
    展示了评估板在负载电流快速变化时的输出电压响应,这对于一些对电压稳定性要求较高的应用尤为重要。
六、评估板组件选择
6.1 输入滤波器
为防止开关噪声干扰连接到 VIN 的内部模拟电路,添加了 RC 滤波器,由 (R{in}) 和 (C{in}) 组成。评估板中使用了 2.2Ω 电阻和 1.0µF 25V X5R 陶瓷电容器。
6.2 输入电容器
输入电容器的选择基于所需的输入电压纹波和最大 RMS 电流额定值。通过公式计算可知,在 20A 满载电流和 50%占空比下,最大 (I{CIN(RMS)}) 为 10A。评估板选用了五个 22µF X5R 25V 陶瓷电容器,在 12V VIN 和 20A (I{out}) 时,输入电压纹波为 66mV。若需要,还可在 (C{in6}) 和 (C{in7}) 焊盘添加额外的电容器。
6.3 电感器
根据数据手册建议,电感器值应使峰峰值纹波电流为最大工作输出电流的 20%至 40%。评估板选择了 30%的电流纹波,计算得出最小电感为 0.73µH。实际选用了 Vishay IHLP5050 0.68µH 电感器,其峰峰值电流纹波为 6.4A,在效率、尺寸和饱和电流额定值方面达到了平衡。
6.4 输出电容器
输出电容器的值会影响稳态电压纹波和负载瞬态响应。评估板选用了四个 100µF 6.3V X5R 陶瓷电容器,在 12V VIN 时,峰峰值电压纹波为 12mV。
6.5 软启动电容器
软启动电容器可控制 LM27402 的启动时间。评估板设计的软启动时间约为 10ms,对应的 (C{ss}) 电容器值为 47nF。若不使用 (C{ss}),LM27402 默认的启动斜坡时间为 1.28ms。
6.6 内部 LDO 旁路电容器
(C_{dd}) 电容器用于旁路内部 4.5V 子稳压器,其值应在 1µF 至 10µF 之间,评估板使用了 1µF 的电容器。
6.7 频率调整电阻
LM27402 的开关频率可通过外部电阻 (R{f}) 在 200kHz 至 1.2MHz 之间调整。评估板选择了 300kHz 的开关频率,对应的 (R{f}) 电阻值为 45.7kΩ。
6.8 电流限制电路
评估板的电流限制电路将电流限制设置为 24A。(R{s}) 和 (C{s}) 组成的 RC 滤波器时间常数应与电感器的电感和 DCR 时间常数匹配。同时,通过电阻设置电流限制水平,并使用正温度系数电阻 (R_{tc}) 补偿铜电阻的影响。
6.9 启用电阻
评估板配备了与 EN 引脚直接相连的启用连接,(R{en1}) 和 (R{en2}) 提供了一个可选的分压器网络,用于在特定输入电压下启用 LM27402。
6.10 跟踪功能
评估板设有跟踪连接(SS/TK),该端子也是软启动引脚。若连接电压源,输出可控制至 1.5V,当 SS/TK 电压超过 0.6V 时,跟踪停止。
6.11 补偿和反馈
为使 LM27402 正常调节,需要闭合并补偿反馈环路。评估板采用了 III 型补偿,添加了三个极点和两个零点到开环传递函数中,以确保稳定性。
6.12 (R{fb1}) 和 (R{fb2})
这两个电阻构成了从 (V{out}) 到 FB 和 FB 到 GND 的分压器,用于设置调节器的标称输出电压。评估板默认输出电压为 1.5V,若需要不同的输出电压,可根据公式调整 (R{fb2}) 的值。
七、物料清单
文档中详细列出了评估板的物料清单,包括各个组件的型号、参数、数量和制造商等信息,这为我们进行组件采购和替换提供了重要参考。
八、PCB 组件布局
合理的 PCB 组件布局对于评估板的性能至关重要。文档中给出了评估板的 PCB 布局图,包括顶层、中间层和底层的布局,我们可以从中学习到如何进行组件的合理布局,以减少干扰和提高性能。
通过对 LM27402 降压控制器评估模块的全面剖析,我们对其特性、应用和组件选择有了更深入的了解。在实际设计中,我们可以根据具体需求对评估板进行适当的修改和优化。大家在使用类似评估模块时,有没有什么独特的经验或技巧呢?欢迎在评论区分享。
