深入剖析 onsemi NTR5105P:P 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子设计领域,功率 MOSFET 扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是 onsemi 公司推出的 NTR5105P,一款采用 SOT - 23 封装的 P 沟道功率 MOSFET,它在小信号负载开关和模拟开关等应用中表现出色。
文件下载:NTR5105P-D.PDF
一、器件特性
先进技术与环保设计
NTR5105P 采用了沟槽技术,这种技术能够有效降低导通电阻,提高器件的性能。同时,该器件符合环保标准,是无铅、无卤素且符合 RoHS 规范的产品,满足现代电子设计对环保的要求。
广泛的应用场景
它适用于小信号负载开关和模拟开关等应用。在小信号负载开关应用中,NTR5105P 能够快速、可靠地控制负载的通断;在模拟开关应用中,它可以实现信号的切换,保证信号的稳定传输。
二、最大额定值
电压与电流限制
- 漏源电压($V_{DSS}$):最大值为 - 60V,这意味着该器件能够承受较高的反向电压,适用于一些需要高电压的应用场景。
- 栅源电压($V_{GS}$):最大值为 + 20V,在设计电路时,需要确保栅源电压不超过这个值,以避免器件损坏。
- 连续漏极电流($I_D$):在不同的环境温度下,连续漏极电流有所不同。在 $T_A = 25^{circ}C$ 的稳态条件下,$I_D$ 为 - 196mA;当 $T_A = 85^{circ}C$ 时,$I_D$ 为 - 141mA。在短时间($tleq5s$)内,$T_A = 25^{circ}C$ 时,$I_D$ 可达 - 211mA;$T_A = 85^{circ}C$ 时,$I_D$ 为 - 152mA。
功率与温度限制
- 功率耗散($P_D$):在 $T_A = 25^{circ}C$ 的稳态条件下,$P_D$ 为 347mW;在短时间($tleq5s$)内,$P_D$ 为 403mW。
- 工作结温和存储温度($TJ$、$T{stg}$):范围为 - 55 至 150°C,这表明该器件能够在较宽的温度范围内正常工作。
其他额定值
- 脉冲漏极电流($I_{DM}$):当脉冲宽度 $tp = 10mu s$ 时,$I{DM}$ 为 - 784mA。
- 源极电流(体二极管)($I_S$):最大值为 - 347mA。
- 焊接用引线温度($T_L$):在距离管壳 1/8 英寸处焊接 10s 时,$T_L$ 为 260°C。
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
三、热阻额定值
稳态热阻
在稳态条件下,结到环境的热阻($R_{theta JA}$)为 360°C/W。这意味着在长时间工作时,器件产生的热量能够通过一定的方式散发到周围环境中。
短时间热阻
在短时间($tleq5s$)内,结到环境的热阻($R_{theta JA}$)为 310°C/W。这表明在短时间内,器件的散热能力相对较强。
热阻的大小直接影响器件的散热性能,在设计散热方案时,需要根据热阻额定值来选择合适的散热方式。
四、电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压($V_{(BR)DSS}$):当 $V_{GS} = 0V$,$ID = - 250mu A$ 时,$V{(BR)DSS}$ 为 - 60V。这是器件能够承受的最大反向电压,超过这个电压,器件可能会发生击穿。
- 漏源击穿电压温度系数($V_{(BR)DSS}/T_J$):参考 25°C,$I_D = - 250mu A$ 时,温度系数为 6.5mV/°C。这意味着随着温度的升高,漏源击穿电压会发生一定的变化。
- 零栅压漏极电流($I_{DSS}$):在 $V_{GS} = 0V$,$TJ = 25^{circ}C$,$V{DS} = - 60V$ 时,$I_{DSS}$ 为 - 1.0μA;当 $TJ = 125^{circ}C$ 时,$I{DSS}$ 为 - 10μA。零栅压漏极电流反映了器件在关断状态下的漏电流大小。
- 栅源泄漏电流($I_{GSS}$):当 $V{DS} = 0V$,$V{GS} = ±20V$ 时,$I_{GSS}$ 为 ±100nA。
导通特性
- 栅阈值电压($V_{GS(TH)}$):当 $V{GS} = V{DS}$,$ID = - 250mu A$ 时,$V{GS(TH)}$ 的范围为 - 1.0 至 - 3.0V。栅阈值电压是器件开始导通的临界电压。
- 负阈值温度系数($V_{GS(TH)}/T_J$):为 4.2mV/°C,这表明随着温度的升高,栅阈值电压会发生变化。
- 漏源导通电阻($R_{DS(on)}$):当 $V_{GS} = - 10V$,$ID = - 100mA$ 时,$R{DS(on)}$ 的典型值为 1.6Ω,最大值为 5.0Ω;当 $V_{GS} = - 4.5V$,$ID = - 100mA$ 时,$R{DS(on)}$ 的典型值为 2.2Ω,最大值为 6.0Ω。导通电阻的大小直接影响器件的功率损耗。
- 正向跨导($g_{fs}$):当 $V_{DS} = - 5.0V$,$ID = - 100mA$ 时,$g{fs}$ 的典型值为 227mS。正向跨导反映了器件对输入信号的放大能力。
电荷、电容与栅电阻特性
- 输入电容($C_{iss}$):当 $V{GS} = 0V$,$f = 1.0MHz$,$V{DS} = - 25V$ 时,$C_{iss}$ 的典型值为 30.3pF。
- 输出电容($C_{oss}$):为 4.7pF。
- 反向传输电容($C_{rss}$):为 3.2pF。
- 总栅电荷($Q_{G(TOT)}$):当 $V{GS} = - 5V$,$V{DS} = - 25V$,$ID = - 100mA$ 时,$Q{G(TOT)}$ 为 1.0nC。
- 阈值栅电荷($Q_{G(TH)}$):为 0.2nC。
- 栅源电荷($Q_{GS}$):为 0.4nC。
- 栅漏电荷($Q_{GD}$):为 0.3nC。
开关特性
- 导通延迟时间($t_{d(on)}$):典型值为 5.8ns。
- 上升时间($t_r$):当 $V{GS} = - 5V$,$V{DD} = - 48V$ 时,$t_r$ 为 4.0ns。
- 关断延迟时间($t_{d(off)}$):当 $I_D = - 100mA$,$RG = 1Omega$ 时,$t{d(off)}$ 为 8.8ns。
- 下降时间($t_f$):为 12.8ns。开关特性决定了器件的开关速度,对于一些高速开关应用非常重要。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压($V_{SD}$):当 $V_{GS} = 0V$,$T_J = 25^{circ}C$,$IS = - 100mA$ 时,$V{SD}$ 的范围为 0.78 至 1.0V;当 $TJ = 125^{circ}C$ 时,$V{SD}$ 为 0.59V。
五、封装与订购信息
封装形式
NTR5105P 采用 SOT - 23 封装,这种封装体积小,适合在空间有限的电路板上使用。
订购信息
器件型号为 NTR5105PT1G,采用无铅 SOT - 23 封装,每卷 3000 个,以卷带形式发货。
六、总结
NTR5105P 是一款性能出色的 P 沟道功率 MOSFET,具有先进的沟槽技术、环保设计、广泛的应用场景和良好的电气特性。在电子设计中,我们可以根据其最大额定值、热阻额定值和电气特性等参数,合理选择和使用该器件,以满足不同的设计需求。你在使用类似 MOSFET 器件时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
