深入剖析NTR4170N:N沟道MOSFET的卓越性能与应用
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种极为重要的电子元件,广泛应用于各种电路设计中。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NTR4170N,这是一款采用SOT - 23封装的30V、3.1A N沟道功率MOSFET。
文件下载:NTR4170N-D.PDF
一、产品特性
1. 低导通电阻与低栅极电荷
NTR4170N拥有低导通电阻($R_{DS(on)}$)和低栅极电荷,这使得它在导通状态下的功率损耗较低,能够有效提高电路的效率。低导通电阻意味着在通过相同电流时,MOSFET的发热更少,从而提高了系统的稳定性和可靠性。低栅极电荷则使得MOSFET的开关速度更快,减少了开关损耗。
2. 低阈值电压
该MOSFET具有低阈值电压,这意味着在较低的栅源电压下就可以使MOSFET导通,从而降低了驱动电路的设计难度和功耗。对于一些对功耗要求较高的便携式设备来说,低阈值电压的特性尤为重要。
3. 无卤与无铅设计
NTR4170N是无卤和无铅设备,符合环保要求。在当今注重环保的时代,这种设计使得产品更具竞争力,也符合电子行业的发展趋势。
二、应用领域
1. 便携式电源转换器
在便携式设备中,如智能手机、平板电脑等,电源转换器需要高效、紧凑的设计。NTR4170N的低功耗和小封装尺寸使其非常适合用于便携式电源转换器,能够为设备提供稳定的电源供应。
2. 电池管理
电池管理系统需要精确控制电池的充电和放电过程,以确保电池的安全和寿命。NTR4170N可以作为负载/电源开关,实现对电池充放电的有效控制。
3. 负载/电源开关
在各种电子设备中,负载/电源开关用于控制电路的通断。NTR4170N的快速开关特性和低导通电阻使其能够快速、高效地实现电路的开关操作。
三、电气特性
1. 最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 30 V
栅源电压 $V_{GS}$ ±12 V
连续漏极电流(稳态,$T_{A}=25^{circ}C$) $I_{D}$ 2.4 A
连续漏极电流($tleq30s$,$T_{A}=25^{circ}C$) $I_{D}$ 3.1 A
连续漏极电流($tleq10s$,$T_{A}=25^{circ}C$) $I_{D}$ 3.9 A
连续漏极电流(稳态,$T_{A}=85^{circ}C$) $I_{D}$ 1.7 A
连续漏极电流($tleq30s$,$T_{A}=85^{circ}C$) $I_{D}$ 2.3 A
连续漏极电流($tleq10s$,$T_{A}=85^{circ}C$) $I_{D}$ 2.8 A
功率耗散(稳态,$T_{A}=25^{circ}C$) $P_{D}$ 0.48 W
功率耗散($tleq30s$) $P_{D}$ 0.82 W
功率耗散($tleq10s$) $P_{D}$ 1.25 W
脉冲漏极电流($t_{p}=10mu s$) $I_{DM}$ 8.0 A
工作结温和存储温度 $T{J}$,$T{stg}$ -55 to 150 °C
源极电流(体二极管) $I_{S}$ 0.82 A
焊接用引脚温度(距外壳1/8英寸,10s) $T_{L}$ 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2. 电气特性参数
  • 关断特性:漏源击穿电压$V{(BR)DSS}$在$V{GS}=0V$,$I{D}=250mu A$时为30V,其温度系数为26.4mV/°C。零栅压漏电流$I{DSS}$在$V{GS}=0V$,$V{DS}=24V$,$T{J}=25^{circ}C$时为1.0μA,在$T{J}=125^{circ}C$时为5.0μA。栅源泄漏电流$I{GSS}$在$V{DS}=0V$,$V_{GS}=12V$时为±100nA。
  • 导通特性:栅极阈值电压$V{GS(TH)}$在$V{GS}=V{DS}$,$I{D}=250mu A$时,最小值为0.6V,典型值为1.0V,最大值为1.4V。负阈值温度系数$V{GS(TH)}/T{J}$为3.3mV/°C。漏源导通电阻$R{DS(on)}$在$V{GS}=10V$,$I{D}=3.2A$时,典型值为45mΩ,最大值为55mΩ;在$V{GS}=4.5V$,$I{D}=2.8A$时,典型值为50mΩ,最大值为70mΩ;在$V{GS}=2.5V$,$I{D}=2.0A$时,典型值为64mΩ,最大值为110mΩ。正向跨导$g{Fs}$在$V{DS}=5.0V$,$I{D}=3.2A$时,典型值为8.0S。
  • 电荷、电容和栅极电阻:输入电容$C{iss}$在$V{GS}=0V$,$f = 1.0MHz$,$V{DS}=15V$时为432pF,输出电容$C{oss}$为53.6pF,反向传输电容$C{rss}$为37.1pF。总栅极电荷$Q{G(TOT)}$在$V{GS}=4.5V$,$V{DS}=15V$,$I{D}=3.2A$时为4.76nC,阈值栅极电荷$Q{G(TH)}$为0.3nC,栅源电荷$Q{GS}$为1.0nC,栅漏电荷$Q{GD}$为1.4nC,栅极电阻$R_{G}$为3.8Ω。
  • 开关特性:在$V{GS}=4.5V$时,开启延迟时间$t{d(on)}$为6.4ns,上升时间$t{r}$在$V{GS}=4.5V$,$V{DD}=15V$时为9.9ns,关断延迟时间$t{d(off)}$在$I{D}=3.2A$,$R{G}=6.2Omega$时为15.1ns,下降时间$t_{f}$为3.5ns。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压$V{SD}$在$V{GS}=0V$,$I{S}=1.0A$,$T{J}=25^{circ}C$时,最小值为0.75V,最大值为1.0V。反向恢复时间$t{rr}$在$V{GS}=0V$,$I{S}=1.0A$,$dI{SD}/dt = 100A/mu s$时为8.0ns,充电时间$t{a}$为5.1ns,放电时间$t{b}$为2.9ns,反向恢复电荷$Q_{rr}$为2.9nC。
四、热阻额定值
参数 符号 最大值 单位
结到环境热阻(稳态) $R_{BA}$ 260 °C/W
结到环境热阻($tleq30s$) $R_{BA}$ 153 °C/W
结到环境热阻($t<10s$) $R_{BA}$ 100 °C/W
热阻额定值对于评估MOSFET的散热性能非常重要,在设计电路时需要根据实际情况进行合理的散热设计。
五、封装与订购信息
NTR4170N采用SOT - 23封装,有Pb - Free版本可供选择。订购信息如下: 设备 封装 包装数量
NTR4170NT1G SOT - 23(Pb - Free) 3000/卷带和卷轴
六、总结
NTR4170N是一款性能卓越的N沟道功率MOSFET,具有低导通电阻、低栅极电荷、低阈值电压等优点,适用于便携式电源转换器、电池管理和负载/电源开关等应用领域。在使用时,需要注意其最大额定值和电气特性参数,合理设计电路和散热系统,以确保其性能和可靠性。电子工程师们在进行相关电路设计时,可以充分考虑NTR4170N的特点,以实现更高效、更稳定的电路设计。你在使用MOSFET进行设计时,有没有遇到过一些特别的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
