在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能和特性对电路的设计和性能有着至关重要的影响。今天,我们就来深入解析 onsemi 的 NTR3C21NZ N 沟道 MOSFET,了解它的特点、参数以及应用场景。
文件下载:NTR3C21NZ-D.PDF
NTR3C21NZ 是 onsemi 推出的一款采用 SOT - 23 封装的 N 沟道功率 MOSFET,其尺寸为 2.4 x 2.9 x 1.0 mm,具有 20 V 的耐压和 3.6 A 的电流处理能力。该器件采用先进的沟槽技术,在 SOT - 23 封装中实现了超低的导通电阻 (R_{DS(on)}),并且符合 Pb - Free、Halogen Free/BFR Free 以及 RoHS 标准。
先进的沟槽技术使得 NTR3C21NZ 在性能上有了显著提升。这种技术能够有效降低导通电阻,提高器件的效率和功率密度。在实际应用中,较低的导通电阻意味着更低的功率损耗和更少的热量产生,从而提高整个系统的可靠性和稳定性。
在不同的栅源电压下,NTR3C21NZ 展现出了出色的导通电阻特性。例如,在 (V{GS}=4.5V) 时,(R{DS(on)}) 最大为 24 mΩ;在 (V{GS}=1.8V) 时,(R{DS(on)}) 最大为 55 mΩ。这种低导通电阻特性使得该器件在功率负载开关和电源管理等应用中表现优异,能够有效降低功耗,提高系统效率。
在功率负载开关应用中,NTR3C21NZ 的低导通电阻特性可以减少开关过程中的功率损耗,提高开关效率。同时,其快速的开关速度和良好的耐压性能,能够确保在不同负载条件下稳定可靠地工作。
在电源管理电路中,NTR3C21NZ 可以用于电压调节、电流控制等功能。其低导通电阻和高耐压特性,能够有效降低电源管理电路中的功率损耗,提高电源的效率和稳定性。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | 20 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | +8 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流(稳态,(T_{A}=25^{circ}C)) | 3.6 | A |
| (I_{D}) | 连续漏极电流(稳态,(T_{A}=85^{circ}C)) | 2.6 | A |
| (I_{D}) | 脉冲漏极电流((t_{p}=10 mu s)) | 13.2 | A |
| (P_{D}) | 功率耗散(稳态,(T_{A}=25^{circ}C)) | 0.47 | W |
| (T{J}, T{STG}) | 工作结温和存储温度 | -55 至 150 | °C |
| (I_{S}) | 源极电流(体二极管) | 2.2 | A |
| (T_{L}) | 焊接时的引脚温度(距外壳 1/8 英寸,10 s) | 260 | °C |
这些最大额定值为我们在设计电路时提供了重要的参考,确保器件在安全的工作范围内运行。如果超过这些额定值,可能会导致器件损坏,影响系统的可靠性。
| 符号 | 参数 | 最大值 | 单位 |
| (R_{theta JA}) | 结到环境热阻(稳态) | 264 | °C/W |
| (R_{theta JA}) | 结到环境热阻((tleq5s)) | 80 | °C/W |
热阻特性对于评估器件的散热性能非常重要。较低的热阻意味着器件能够更快地将热量散发出去,从而保证器件在高温环境下的正常工作。
NTR3C21NZ 采用 SOT - 23 封装,这种封装具有体积小、散热性能好等优点,适合在空间有限的电路板上使用。
| 器件型号 | 封装 | 包装方式 |
| NTR3C21NZT1G | SOT - 23(无铅) | 3,000 / 卷带包装 |
| NTR3C21NZT3G | SOT - 23(无铅) | 10,000 / 卷带包装 |
NTR3C21NZ N 沟道 MOSFET 以其先进的沟槽技术、超低的导通电阻、良好的耐压和电流处理能力,以及符合环保标准等特点,在功率负载开关和电源管理等应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体的应用需求,合理选择该器件,以提高电路的性能和可靠性。同时,在使用过程中,要严格按照器件的参数要求进行设计和使用,确保器件在安全的工作范围内运行。
大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
