深入解析 NTR4171P P 沟道 MOSFET:特性、参数与应用
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关元件,广泛应用于各类电路中。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NTR4171P P 沟道 MOSFET,详细解析其特性、参数以及应用场景。
文件下载:NTR4171P-D.PDF
一、产品特性
NTR4171P 具有一系列出色的特性,使其在众多应用中脱颖而出。
低导通电阻
在低栅极电压下,NTR4171P 能够实现较低的导通电阻 (R_{DS (on)})。这一特性有助于减少功率损耗,提高电路效率,尤其适用于对功耗要求较高的应用场景。
低阈值电压
低阈值电压使得该 MOSFET 在较低的栅极电压下就能导通,降低了驱动难度,为电路设计提供了更大的灵活性。
高功率和电流处理能力
NTR4171P 具备较高的功率和电流处理能力,能够满足一些对功率和电流要求较高的应用需求。此外,它还是无铅器件,符合环保要求。
二、应用场景
NTR4171P 主要应用于负载开关,尤其在便携式设备的电池和负载管理应用中表现出色。例如,在手机、PDA、媒体播放器等设备中,它可以有效地管理电池的充放电过程,以及控制负载的通断,从而延长电池使用寿命,提高设备的稳定性和可靠性。
三、最大额定值
在使用 NTR4171P 时,必须严格遵守其最大额定值,以确保设备的正常运行和可靠性。以下是一些关键的最大额定值参数: 参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) -30 V
栅源电压 (V_{GS}) ±12 V
连续漏极电流(稳态,(T_{A}=25^{circ}C)) (I_{D}) -2.2 A
连续漏极电流(稳态,(T_{A}=85^{circ}C)) (I_{D}) -1.5 A
脉冲漏极电流((t_p = 10 mu s)) (I_{DM}) -15.0 A
功率耗散(稳态,(T_{A}=25^{circ}C)) (P_{D}) 0.48 W
工作结温和存储温度 (T{J}, T{stg}) -55 至 150 °C
源极电流(体二极管) (I_{S}) -1.0 A
焊接用引脚温度(距外壳 1/8",10 s) (T_{L}) 260 °C
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
四、热阻额定值
热阻是衡量 MOSFET 散热性能的重要指标。NTR4171P 的热阻额定值如下: 参数 符号 最大值 单位
结到环境热阻(稳态) (R_{theta JA}) 260 °C/W
结到环境热阻((tleq10 s)) (R_{theta JA}) 100 °C/W
这些热阻数据表明,在不同的工作条件下,NTR4171P 的散热性能有所不同。在设计电路时,需要根据实际情况合理考虑散热措施,以确保 MOSFET 的温度在安全范围内。
五、电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}):在 (V{GS} = 0 V),(I{D} = -250 mu A) 的条件下,(V_{(BR)DSS}) 为 -30 V。
  • 漏源击穿电压温度系数 (V{(BR)DSS}/T{J}):在 (I_{D} = -250 mu A),参考温度为 25 °C 时,温度系数为 24 mV/°C。
  • 零栅压漏极电流 (I_{DSS}):在 (V{GS} = 0 V),(V{DS} = -24 V),(T{J} = 25 °C) 时,(I{DSS}) 为 -1.0 (mu A);在 (T{J} = 85 °C) 时,(I{DSS}) 为 -5.0 (mu A)。
  • 栅源泄漏电流 (I_{GSS}):在 (V{DS} = 0 V),(V{GS} = ±12 V) 时,(I_{GSS}) 为 ±0.1 (mu A)。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V_{GS(TH)}):在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=-250 mu A) 的条件下,(V{GS(TH)}) 的范围为 -0.7 V 至 -1.4 V。
  • 负阈值温度系数 (V{GS(TH)}/T{J}):为 3.5 mV/°C。
  • 漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):在不同的栅极电压和漏极电流条件下,(R{DS(on)}) 有所不同。例如,在 (V{GS}=-10 V),(I{D}=-2.2 A) 时,(R{DS(on)}) 为 50 - 75 mΩ。
  • 正向跨导 (g_{fs}):在 (V{DS}=-5.0 V),(I{D}=-2.2 A) 时,(g_{fs}) 为 7.0 S。
电荷、电容和栅极电阻
  • 输入电容 (C_{iss}):在 (V{GS}=0 V),(f = 1.0 MHz),(V{DS}=-15 V) 时,(C_{iss}) 为 720 pF。
  • 输出电容 (C_{oss}):为 95 pF。
  • 反向传输电容 (C_{rss}):为 65 pF。
  • 总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}):在不同的栅极电压和漏极电流条件下,(Q{G(TOT)}) 有所不同。例如,在 (V{GS}=-10 V),(V{DS}=-15 V),(I{D}=-3.5 A) 时,(Q_{G(TOT)}) 为 15.6 nC。
  • 栅极电阻 (R_{G}):为 6.1 Ω。
开关特性
在 (V_{GS} = 4.5 V) 的条件下,开关特性如下: 特性 条件 时间 单位
导通延迟时间 (t_{d(on)}) (V{GS}=-10 V),(V{DS}=-15 V),(I{D}=-3.5 A),(R{G}=6 Omega) 8.0 ns
上升时间 (t_{r}) 11 ns
关断延迟时间 (t_{d(off)}) 32 ns
下降时间 (t_{f}) 14 ns
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压 (V_{SD}):在 (V{GS}=0 V),(I{S}=-1.0 A),(T{J}=25^{circ}C) 时,(V{SD}) 的范围为 -0.8 V 至 -1.2 V。
  • 反向恢复时间 (t_{rr}):在 (V{GS}=0 V),(I{S}=-1.0 A),(dI{SD}/dt = 100 A/mu s) 时,(t{rr}) 为 14 ns。
  • 反向恢复电荷 (Q_{rr}):为 8.0 nC。
六、典型特性曲线
数据手册中还提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、阈值电压、单脉冲最大功率耗散、最大额定正向偏置安全工作区以及 FET 热响应等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解 NTR4171P 在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
七、封装与订购信息
NTR4171P 采用 SOT - 23 封装,有两种不同的型号可供选择: 器件 封装 包装
NTR4171PT1G SOT - 23(无铅) 3000/卷带
NTR4171PT3G SOT - 23(无铅) 10000/卷带
需要注意的是,NTR4171PT3G 已停产,不推荐用于新设计。
八、总结
NTR4171P P 沟道 MOSFET 以其低导通电阻、低阈值电压、高功率和电流处理能力等特性,在便携式设备的电池和负载管理应用中具有很大的优势。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择 MOSFET 的参数,并严格遵守其最大额定值和工作条件,以确保电路的稳定性和可靠性。同时,通过参考典型特性曲线,可以进一步优化电路设计,提高产品的性能。你在使用 MOSFET 时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
