探索LM2747评估板:设计与性能解析
探索LM2747评估板:设计与性能解析
在电子设计领域,评估板是工程师们验证和开发电路的重要工具。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的LM2747评估板,看看它的设计特点和性能表现。
文件下载:LM2747EVAL.pdf
评估板概述
LM2747评估板是一款专为展示LM2747集成电路多功能性而设计的印刷电路板(PCB)。它包含一个电压模式、高速同步降压调节器控制器,控制部分的额定电压为3V至6V((V{CC})),而驱动部分则能接受高达14V的输入电源轨((V{IN}))。
该评估板可将输出电压调节至1.2V,最大输出电流为3.5A,开关频率为1MHz,时钟源振幅范围从0V到(V{CC})。需要注意的是,该评估板针对1MHz、14V输入电压补偿设计进行了优化,(V{CC}=3.3V)。如果需要更低的开关频率和输入电压,可参考设备数据表中的控制环路补偿程序;若要进行其他设计修改,可查看《LM2747同步降压控制器带预偏置启动和可选时钟同步数据表》(SNVS370)的设计考虑部分。
评估板还支持使用香蕉夹夹在板上的焊盘上,焊盘内径为100密耳,也可放置焊接端子(Newark 40F6004)。PCB采用两层设计,62密耳FR4层压板上覆有1盎司铜。
额外的元件占位
评估板上有一些额外的元件占位,可用于优化性能。例如,占位D1可放置一个肖特基二极管与低端MOSFET并联,由于其正向压降低于低端MOSFET体二极管,在抗直通期间导通,可提高效率。选择肖特基二极管时,要确保在最大负载电流下正向压降保持在0.4至0.6V左右(参考I-V曲线),同时反向击穿电压要比最大输入电压有足够的余量。
占位C13可用于放置一个多层陶瓷电容器(MLCC),连接到低端MOSFET的源极和高端MOSFET的漏极,以提供低电源阻抗。例如,C13可与放置在C12和C14位置的铝电解输入滤波电容器配合使用。如果C12和C14使用MLCC,则C13不是必需的。
典型应用电路
评估板的典型应用电路如图1所示,它展示了板上使用的元件标识。这个电路为工程师提供了一个参考,方便他们进行设计和调试。
性能特性
通过一系列的测试图,我们可以了解评估板在不同输入电压、输出电压和负载电流下的输出纹波电压和开关节点电压。例如,图2展示了(V{IN}=V{CC}=3.3V),(V{OUT}=1.2V),(I{LOAD}=0A),(f{sw}=1MHz),20MHz带宽限制下的情况;图3则是(V{IN}=V{CC}=3.3V),(V{OUT}=1.2V),(I{LOAD}=3.5A),(f{sw}=1MHz)的情况。这些数据对于评估评估板的性能和稳定性非常重要。
物料清单(BOM)
评估板的物料清单详细列出了各个元件的功能、描述和型号。例如,U1是控制器,型号为LM2747 TSSOP14;C5是(V_{CC})去耦陶瓷电容器,电容值为1µF,耐压25V,精度10%,型号为Murata GRM216R61E105KA12B等。了解这些元件信息有助于工程师进行元件替换和故障排查。
PCB布局图
评估板的PCB布局图包括顶层和底层。顶层布局图展示了元件的放置和布线情况,底层布局图则显示了底层的布线和焊盘。合理的PCB布局对于减少电磁干扰、提高电路性能至关重要。
重要注意事项
在使用LM2747评估板时,需要注意德州仪器的相关规定。TI保留对其半导体产品和服务进行更改和停产的权利,买家应在下单前获取最新信息并验证其准确性。TI对其元件的性能提供保修,但不承担买家产品设计和应用的责任,买家需自行负责产品和应用的安全设计。此外,TI不保证在使用其元件的组合、机器或过程中授予任何专利、版权等知识产权许可。
总之,LM2747评估板为工程师提供了一个方便的平台来验证和开发基于LM2747的电路。通过了解其设计特点、性能特性和相关注意事项,工程师可以更好地利用这个评估板进行电子设计。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
