作为电子工程师,我们在日常工作中经常需要对各种集成电路进行测试和评估。今天,就来深入探讨一下TI公司的LM2757评估板,看看它在实际应用中的表现和设计特点。
文件下载:LM2757TMEV.pdf
LM2757评估板主要用于对LM2757集成电路进行测试和评估。它的操作相对简单,只需要一个电压源作为输入即可运行设备。不过,如果要测量电气量,就需要借助测试或测量设备,如万用表、示波器等。
在原理图中,Bump D1是不连接(NC)状态。这一点在设计和调试过程中需要特别注意,避免不必要的错误。
| Component Symbol | Value | Package [U.S. (Metric)] | Dimensions (mm) | Temperature Characteristic | Manufacturer | Part No |
| LM2757 | -- | DSBGA - 12 0.4mm Pitch | 1.2 x 1.6 x 0.6 | -- | National | LM2757 |
| C IN | 1.0 µF, 10 V | 0603 (1608) | 1.6 x 0.8 x 0.8 | X5R | TDK | C1608X5R1A105K |
| C OUT | 1.0 µF, 10 V | 0603 (1608) | 1.6 x 0.8 x 0.8 | X5R | TDK | C1608X5R1A105K |
| C 1, C 2 | 0.47 µF, 6.3 V | 0402 (1005) | 1 x 0.5 x 0.6 | X5R | TDK | C1005X5R0J474K |
从物料清单中可以看出,该评估板使用了TDK的电容,这些电容具有特定的容值、耐压和温度特性,在设计过程中,我们需要根据实际需求来选择合适的元件。大家在实际应用中,是否会考虑更换其他品牌或规格的元件呢?
评估板有顶层和底层布局。顶层和底层布局对于信号传输和散热等方面都有着重要的影响。在进行布局设计时,需要综合考虑元件的放置、布线的合理性等因素。大家在设计评估板布局时,会优先考虑哪些因素呢?
| 要操作LM2757评估板,需要将2.7 V - 5.5 V的电源电压连接到板上的连接器(V_{IN}),并将电源地连接到GND。同时,设备的关机和电压模式可以通过M0和M1接头上的跳线来设置,具体模式如下表所示: | M0 | M1 | Mode |
| 0 ( − ) | 0 ( − ) | Device Shutdown, Output High Impedance | |
| 0 ( − ) | 1 (+) | 5.0 V | |
| 1 (+) | 0 ( − ) | 4.5 V | |
| 1 (+) | 1 (+) | 4.1 V |
在实际操作中,我们可以根据需要选择合适的模式。那么,在不同的应用场景下,应该如何选择这些模式呢?
LM2757的核心是一个由内部生成的非重叠时钟控制的两相电荷泵。电荷泵通过外部飞跨电容(C{1})、(C{2})将电荷从输入传输到输出。
在不同的输入电压和输出模式下,LM2757会采用不同的增益:
电荷泵的开关电容切换周期分为“相位一”和“相位二”。在相位一中,一个飞跨电容由输入电源充电,另一个飞跨电容连接到输出并向负载提供电荷;经过半个切换周期后,进入相位二,此时在相位一中向负载提供电荷的电容连接到输入进行充电,而在之前相位中充电的电容连接到输出提供电荷。这种拓扑结构通过在每个相位向输出提供电荷,降低了输出纹波。
此外,LM2757使用固定频率预调节来调节输出电压。飞跨电容的输入和输出连接通过内部MOS开关实现。预调节限制了连接在电压输入和飞跨电容之间的MOS开关的栅极驱动,通过控制该开关的导通电阻,限制了每个飞跨电容在充电和放电阶段的电荷转移量,从而有助于保持输出纹波非常低。大家在实际应用中,是否遇到过输出纹波过大的问题,又是如何解决的呢?
在使用TI的半导体产品时,需要注意以下几点:
总之,LM2757评估板为我们提供了一个很好的测试和评估平台。在实际应用中,我们需要深入了解其原理和操作方法,结合实际需求进行设计和调试,以充分发挥其性能。希望这篇文章能对大家有所帮助,大家在使用LM2757评估板的过程中,还有哪些疑问或经验可以分享呢?
