在电子工程师的日常工作中,评估板是了解和验证芯片性能的重要工具。今天我们就来深入探讨一下TI公司的LM2771评估板,看看它的工作原理、操作方法以及相关的技术细节。
文件下载:LM2771SDEV.pdf
要让LM2771评估板正常工作,首先得进行正确的连接。在评估板的连接器Vin和GND之间连接一个2.7V至5.5V的电源电压。EN头的中心引脚连接到ON位置( (V_{IN}) )时,设备启用;连接到OFF位置(GND)时,设备禁用。这一步操作简单直接,但却是评估板正常运行的基础,大家在实际操作时一定要确保连接正确,避免出现不必要的问题。
LM2771的核心是一个由内部生成的非重叠时钟控制的两相电荷泵。它通过外部飞跨电容C1将电荷从输入转移到输出。这里大家可以思考一下,为什么要采用两相电荷泵这种设计呢?其实,这种设计可以更高效地实现电荷的转移和电压的转换。
当输入电压低于3.5V(典型值)时,LM2771工作在“直通模式”,此时输入电流等于负载电流。而当输入电压高于3.5V(典型值)时,该器件采用 (1/2) 的增益,使得输入电流等于负载电流的一半。不同的工作模式可以根据实际的输入电压情况进行自动切换,以实现更高效的能量转换。
开关电容的切换周期分为“充电阶段”和“放电阶段”。在充电阶段,飞跨电容由输入电源充电。经过半个开关周期 ([t = 1/(2 × F_{sw})]) 后,LM2771切换到放电阶段,此时在充电阶段存储在飞跨电容上的电荷被转移到输出端。大家不妨想一想,这种周期性的电荷转移过程是如何精确控制的呢?其实,这得益于内部的非重叠时钟信号,它确保了充电和放电阶段的有序进行。
在中高负载电流情况下,LM2771采用固定频率预调节将输出电压调节到1.5V。飞跨电容的输入和输出连接通过内部MOS开关实现。预调节限制了连接在电压输入和飞跨电容之间的MOS开关的栅极驱动。通过控制这个开关的导通电阻,可以限制在充电和放电阶段流入和流出飞跨电容的电荷量,从而有助于保持输出纹波非常低。
当输出电流较低(典型值 < 30mA)时,LM2771会自动切换到低纹波脉冲频率调制(PFM)调节模式。在PFM模式下,飞跨电容会一直处于放电阶段,直到输出电压下降到预定的触发点。此时,飞跨电容切换回充电阶段,充电后再重复上述过程。这种模式可以在低负载情况下进一步降低功耗,提高效率。
| Component Symbol | Value | Package [U.S. (Metric)] | Dimensions (mm) | Temperature Characteristic | Manufacturer | Part # |
| LM2771 | -- | WSON - 10 Non - Pullback | 3.0 × 3.0 × 0.8 | -- | Texas Instruments | LM2771 |
| C IN | 1µF, 10V | 0402 (1005) | 1 × 0.5 × 0.6 | X5R | TDK | C1005X5R1A105K |
| C OUT | 4.7µF, 6.3V | 0603 (1608) | 1.6 × 0.8 × 0.8 | X5R | TDK | C1608X5R0J475K |
| C 1 | 1µF, 10V | 0402 (1005) | 1 × 0.5 × 0.6 | X5R | TDK | C1005X5R1A105K |
从元件清单中可以看出,各个元件都有其特定的参数和规格,这些参数的选择直接影响着评估板的性能。例如,电容的容值和耐压值需要根据实际的电路需求进行合理选择。
评估板有顶层和底层布局,虽然文档中没有详细描述布局的具体特点,但合理的布局对于信号传输、散热等方面都有着重要的影响。大家在实际设计中,要充分考虑元件的摆放位置、布线的合理性等因素,以确保评估板的性能稳定。
TI公司对其半导体产品和服务保留进行各种更改和停产的权利。购买者在下单前应获取最新相关信息并核实其时效性和完整性。同时,TI公司对其组件的性能提供一定的保证,但测试并非针对每个组件的所有参数。此外,TI公司不承担应用协助或买家产品设计的责任,买家需要自行确保产品和应用的安全性。在使用TI组件时,还需要注意知识产权和合规性等方面的问题。
LM2771评估板是一款功能强大的评估工具,通过对其基本连接、电路原理、元件清单、布局以及注意事项的了解,我们可以更好地利用它来评估LM2771芯片的性能。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体需求对评估板进行进一步的优化和改进,以实现更高效、更稳定的电路设计。大家在使用过程中遇到任何问题,都可以随时交流探讨,共同进步。
