探秘LM2772评估板:性能与应用全解析
作为电子工程师,我们经常需要在众多的电源管理芯片中挑选出最适合项目需求的那一款。今天,我就来和大家深入探讨一下TI的LM2772评估板,看看它到底有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:LM2772SDEV.pdf
评估板布局与物料清单
布局情况
LM2772评估板的布局分为顶层和底层。从顶层来看,它的设计布局合理,各个元件的摆放为电气连接和散热提供了良好的条件。底层(以未镜像的顶视图来看)同样经过精心设计,确保了信号传输的稳定性。
物料清单
元件 符号 数值(美制/公制) 封装尺寸(mm) 特征温度 制造商 部件编号
主控芯片 LM2772 - WSON - 10(3.0 x 3.0 x 0.8) - Texas Instruments LM2772
输入电容 CIN 1µF,10 V 0402(1005)(1 x 0.5 x 0.6) X5R TDK C1005X5R1A105K
输出电容 COUT 4.7µF,6.3 V 0603(1608)(1.6 x 0.8 x 0.8) X5R TDK C1608X5R0J475K
电容 C1、C2、C3 1µF,10 V 0402(1005)(1 x 0.5 x 0.6) X5R TDK C1005X5R1A105K
从物料清单中我们可以看出,TI在选择元件时非常注重品质和性能。主控芯片采用了自家的LM2772,电容则选用了TDK的产品,这些元件的组合为评估板的稳定运行提供了保障。大家在实际设计中,也可以参考这种元件选择的思路,根据项目的需求和预算来挑选合适的元件。
评估板的操作方法
基本连接
要让LM2772评估板正常工作,我们需要将2.7V - 5.5V的电源电压连接到评估板的 (V{IN }) 和GND接口。同时,通过将EN引脚的中间引脚连接到ON位置((V{IN}))来启用设备,连接到OFF位置(GND)则可以禁用设备。这个操作过程简单明了,但在实际操作中,大家一定要注意电源的极性和电压范围,避免因连接错误而损坏评估板。
电路原理
核心架构
LM2772的核心是一个由内部生成的非重叠时钟控制的两相电荷泵。这个电荷泵通过外部的飞跨电容((C{1}, C{2}, C_{3}))将电荷从输入传输到输出。不同的输入电压范围,LM2772会采用不同的增益模式,从而实现不同的输入输出电流关系。
  • 当输入电压低于3.5V(典型值)时,LM2772工作在1/2x增益模式,此时输入电流等于负载电流的一半。
  • 当输入电压在3.5V - 4.6V(典型值)之间时,采用2/5x增益,输入电流等于负载电流的2/5。
  • 当输入电压高于4.6V(典型值)时,处于1/3x增益模式,输入电流等于负载电流的1/3。
工作阶段
电荷泵的工作过程可以分为“充电阶段”和“放电阶段”。在充电阶段,飞跨电容由输入电源充电;经过半个开关周期((t = 1 /(2 ×F_{sw})))后,切换到放电阶段,此时飞跨电容在充电阶段存储的电荷被传输到输出端。
电压调节
在中高负载电流情况下,LM2772采用固定频率预调节技术将输出电压稳定在1.2V。通过内部的MOS开关连接飞跨电容的输入和输出,预调节技术可以限制连接电压输入和飞跨电容之间的MOS开关的栅极驱动,从而控制电荷的传输量,有效降低输出纹波。当输出电流较低(典型值 < 40mA)时,LM2772会自动切换到低纹波脉冲频率调制(PFM)调节模式,进一步优化效率和纹波性能。
这种灵活的工作模式和调节技术,使得LM2772在不同的负载和输入电压条件下都能保持良好的性能。那么,大家在实际项目中,有没有遇到过类似需要根据不同条件切换工作模式的电源管理问题呢?
重要注意事项
在使用TI的半导体产品时,我们需要注意以下几点:
  • TI有权对其产品进行改进、变更或停产。所以在下单前,我们要获取最新的相关信息,并确保信息的及时性和完整性。
  • TI对其产品的性能保证是基于销售时适用的规格,虽然会采用必要的测试和质量控制技术,但并非对每个元件的所有参数都进行测试。
  • TI不承担客户产品应用设计的责任,客户需要为自己的产品和应用负责,并提供足够的设计和操作保障措施。
  • 在使用TI产品涉及专利、版权等知识产权问题时,需要注意相关的授权和许可情况。
这些注意事项对于我们正确使用TI的产品非常重要,大家在实际项目中一定要仔细阅读相关的文档和条款,避免因疏忽而带来不必要的风险。
总的来说,LM2772评估板是一款性能出色、设计灵活的电源管理评估板。通过对其布局、操作方法和注意事项的了解,我们可以更好地将其应用到实际项目中。希望这篇文章能对大家有所帮助,如果你在使用过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
