在电子设计领域,降压稳压器是一种常见且重要的电路模块,它能将较高的输入电压转换为较低的稳定输出电压,为各种电子设备提供合适的电源。本文将详细介绍如何使用德州仪器(TI)的LM5575和LM25575开关稳压器来设计一个1.5A的降压稳压器。
文件下载:LM25575BLDT/NOPB.pdf
LM5575和LM25575开关稳压器具备实现高效高压降压稳压器所需的全部功能,并且仅需最少的外部组件。这两款稳压器分别提供42V(LM25575)和75V(LM5575)的N沟道降压开关,输出电流能力可达1.5A。其工作频率可在50kHz至1MHz之间进行编程,还具备电流限制、热关断和远程关断等保护功能。此外,该器件采用了具有散热焊盘的TSSOP - 16封装,有助于散热。
首先要明确输出电流、输出电压、输入电压的最小值和最大值等基本参数。输出电流范围为0至1.5A,输出电压设为V [1],输入电压最小值设为V [2],最大值设为V [3]。
根据输入电压最大值来选择合适的稳压器。如果输入电压最大值 [3] 小于42V,则选择LM25575;如果输入电压最大值 [3] 大于42V但小于75V,则选择LM5575。同时,两款器件都要求输入电压最小值 [2] 大于6V。
工作频率的选择需要在转换效率和解决方案尺寸之间进行权衡。在较高的输入电压下,选择较高的工作频率会严重影响效率并产生大量热量,并且在某些应用中,高工作频率可能会限制输入电压范围。对于使用LM5575的应用,建议的最大工作频率为500kHz;而使用LM25575时,工作频率最高可设置为1MHz。选择一个50kHz至1MHz(LM5575为500kHz)的目标工作频率,并通过以下公式检查所选工作频率是否受输入电压最小值和最大值的限制: [F{sw(max)}=frac{V{in(min)}[2]-(V{out}[1]+0.6)}{V{in(min)}[2] × 5.5 × 10^{-7}}] [F{sw(max)}=frac{(V{out}[1]+0.8)}{V{in(max)}[3] × 8 × 10^{-8}}] 如果所选工作频率大于上述计算出的(F{sw(max)}),则需要降低工作频率。
根据所选的工作频率,通过以下公式计算Rt的值: [Rt=frac{frac{1}{ F{sw}[5]}-580 × 10^{-9}}{135 × 10^{-12}}]
通过以下公式计算L1的值,并选择最接近的标准电感值。在过载情况下,电感的峰值电流标称值限制为2.1A(最大值为2.5A),因此所选电感的额定峰值电流至少应为2.5A。 [L1=frac{V{out}[1] times(V{in(max)}[3]-V{out}[1])}{0.4 × F{sw}[6] × V{in(max)}[3]}]
根据L1的值计算(C{RAMP})的值: [C{RAMP}=L_1[7] × 10^{-5}]
如果输出电压 [1] 小于或等于5V,则将Rfb2设置为5kΩ;如果输出电压 [1] 大于5V,则将Rfb2设置为10kΩ。然后通过以下公式计算Rfb1的值: [R{fb1}=frac{1.225 × R{fb2}[9] }{( V_{out} [1] -1.225)}]
所有应用都需要使用肖特基二极管,不建议使用超快二极管,因为其反向恢复电流瞬变可能会损坏IC。二极管的反向击穿额定值应大于输入电压最大值 [3],并留有一定的安全余量。在短路负载情况下,二极管几乎会持续承载输出电流,最大电流可达2.5A。假设二极管两端的压降为0.6V,最大二极管功耗可达1.5W,建议使用SMC或SMB封装。
优质的输入电容对于限制VIN引脚的纹波电压非常重要,同时在开关导通期间为开关提供大部分电流。输入电容的最小RMS纹波电流额定值为0.75A,建议使用低ESR的陶瓷电容,其电压额定值应大于输入电压最大值 [3],并留有一定的安全余量。可根据以下公式选择输入电容的值: [C{in}=frac{0.7}{ F{sw}[5]}]
输出电容用于平滑电感纹波电流,并为瞬态负载提供电荷。对于输出电容,可先选择一个10µF至100µF的陶瓷电容。对于有大负载瞬变的应用,可并联一个22µF至220µF的低ESR有机或钽电容。陶瓷电容具有超低ESR,可降低输出纹波电压和噪声尖峰,而大容量电容则为瞬态负载提供电荷。输出电容的电压额定值应大于输出电压 [1],并留有一定的安全余量。输出纹波电压的近似计算公式为: [V{out} =0.4 timesleft(ESR+frac{1}{8 × F{sw}[5] × C_{out}}right)]
Ccomp和Rcomp用于配置误差放大器的增益特性,以实现稳定的整体环路增益。电流模式控制的一个优点是仅需两个反馈组件即可闭合环路。通过以下公式计算Rcomp和Ccomp的值: [R{comp} =1.2 × 10^{5} × R{tb1}[9] × C{out}[13]+left(frac{ R{fb1}[9]}{ V{out}[1]}right)] [C{comp} =frac{1}{8 × 10^{3} × R_{comp}[14]}]
最后,将上述计算得到的各个组件的值填入物料清单中,至此,设计完成。
通过以上步骤,我们可以快速完成基于LM5575和LM25575的1.5A降压稳压器的设计。在实际设计过程中,还需要根据具体的应用需求和电路特性进行适当的调整和优化。你在设计过程中是否遇到过类似的挑战呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
此外,德州仪器在其官方网站(www.ti.com)上提供了基于本指南的Excel电子表格,方便大家进行设计计算。同时,器件的数据手册中还提供了更详细的操作原理、设计权衡和额外的应用指导信息,大家可以进一步参考。
