深入解析NTR1P02与NVR1P02 P沟道MOSFET
在电子设计的领域中,MOSFET作为关键元件,在众多电路设计里发挥着至关重要的作用。今天,我们就来深入剖析安森美(onsemi)的NTR1P02与NVR1P02这两款P沟道MOSFET。
文件下载:NTR1P02T1-D.PDF
产品概述
NTR1P02与NVR1P02是采用SOT - 23封装的P沟道功率MOSFET,其额定参数为 - 20V、 - 1A。这两款器件具备一系列出色的特性,适用于多种应用场景。
产品特性亮点
高效节能
超低导通电阻是这两款MOSFET的一大显著优势。这一特性能够有效降低导通损耗,提供更高的效率,在便携式和电池供电产品中,能够显著延长电池的使用寿命。看到这里,大家有没有想过在自己的项目中使用这类低导通电阻的MOSFET,能为电池续航带来多大的提升呢?
节省空间
微型的SOT - 23表面贴装封装,在当今追求小型化的电子产品设计中具有很大的优势,它可以大大节省电路板空间。并且文档中还提供了该封装的安装信息,方便工程师进行设计。
应用广泛
NVR前缀的产品适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。同时,这两款器件均为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
应用场景
这两款MOSFET的应用场景十分广泛,涵盖了DC - DC转换器、计算机、打印机、PCMCIA卡、蜂窝和无绳电话等领域。在这些应用中,它们能够稳定可靠地工作,为电路的正常运行提供保障。
关键参数解读
最大额定值
额定参数 符号 单位
漏源电压 VDSS - 20 V
栅源连续电压 VGS + 20 V
连续漏极电流($T_{A}=25^{circ}C$) ID - 1.0 A
脉冲漏极电流($t_{p} leq 1 mu s$) IDM - 2.67 A
总功耗($T_{A}=25^{circ}C$) PD 400 mW
工作和存储温度范围 TJ, Tstg - 55 to 150 °C
热阻(结到环境) RUA 300 °C/W
焊接时最大引脚温度(距外壳1/8英寸,10s) TL 260 °C
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:$V{(BR)DSS}$ 在 $V{GS}=0V$,$I_{D}=-10mu A$ 时,最小值为 - 20V,典型值为 - 32V,具有正温度系数。
  • 零栅压漏极电流:在不同温度条件下有不同的表现,如在 $T{J}=25^{circ}C$ 和 $T{J}=150^{circ}C$ 时,其值有所变化。
  • 栅体泄漏电流:在 $V{GS}= pm 20V$,$V{DS}=0V$ 时,最大值为 ±100nA。
导通特性
  • 栅阈值电压:$V{GS(th)}$ 在 $V{DS}=V{GS}$,$I{D}=-250 mu A$ 时,最小值为 - 1.1V,典型值为 - 2.3V,最大值为 - 4.0V,具有负温度系数。
  • 静态漏源导通电阻:在不同的栅源电压和漏极电流条件下有相应的值,如 $V{GS}=-10V$,$I{D}=-1.5A$ 时,典型值为 0.148Ω,最大值为 0.180Ω;$V{GS}=-4.5V$,$I{D}=-0.75A$ 时,典型值为 0.235Ω,最大值为 0.280Ω。
动态特性
  • 输入电容:$C_{iss}$ 典型值为 165pF。
  • 输出电容:在特定条件下($V{DS}=-5V$,$V{GS}=0V$,$f = 1.0MHz$),$C_{oss}$ 典型值为 110pF。
  • 反向传输电容:在相同特定条件下,$C_{rss}$ 典型值为 35pF。
开关特性
包括开通延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间、总栅极电荷、栅源电荷和栅漏电荷等参数,这些参数对于评估MOSFET的开关性能至关重要。
体漏二极管额定值
涉及二极管正向导通电压、反向恢复时间、反向恢复存储电荷等参数,在实际应用中需要考虑这些参数对电路性能的影响。
订购信息
器件 封装 包装
NTR1P02T1G SOT - 23(无铅) 3000 / 卷带包装
NVR1P02T1G SOT - 23(无铅) 3000 / 卷带包装
NTR1P02T3G SOT - 23 10000 / 卷带包装(已停产)
封装与尺寸
器件采用SOT - 23(TO - 236)封装,文档中详细给出了封装的尺寸参数,包括A、A1、b、C、D、E、e、L、L1、HE、T等各尺寸的最小值、标称值和最大值。同时,还提供了不同引脚定义的多种样式,方便工程师根据具体需求进行选择。
在实际的电子设计中,我们需要充分考虑这些参数和特性,结合具体的应用场景,合理选择和使用这两款MOSFET。大家在以往的设计中,有没有遇到过因为MOSFET参数选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享自己的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
