探索LM2787评估板:设计与应用解析
在电子设计领域,评估板是工程师们快速验证芯片性能和功能的重要工具。今天我们就来深入了解一下LM2787评估板,看看它有哪些特点和应用场景。
文件下载:LM2787BPEV.pdf
评估板概述
LM2787评估板为我们提供了LM2787芯片评估所需的原理图和物料清单。需要注意的是,该评估板主要是为评估而设计的,所以在尺寸上并没有进行最小化优化。
设计特点
电容测试便利性 :电路板布局中为所有电容都设置了额外的焊盘,这使得我们可以方便地测试各种不同电容值和封装尺寸的电容,为我们的实验提供了更多的可能性。
电阻设计优势 :电阻的物理尺寸较大,这对于通过反馈电阻来改变输出电压非常方便。我们可以轻松地更换电阻,以实现不同的输出电压。
输出电压调整灵活 :输出电压不仅可以调整到任何可接受的值,还能实现动态调整。我们只需将分流器(“V Sel”)置于(“V V_{ADJ} ”)位置,并在(“VADJ”)引脚施加电压即可。默认情况下,“V Sel”处于“GND”位置,输出电压为 -2.4 V。
输出监测方便 :由于输出纹波非常低,评估板还提供了直接连接示波器探头(无需接地引线)的接口,方便我们监测输出情况。
物料清单
标号
值
制造商
U1
LM2787, DSBGA
Texas Instruments
CIN
输入电容
1 µF, X7R陶瓷, 0805
Taiyo Yuden
C1A
电荷泵电容
1 µF, X7R陶瓷, 0805
Taiyo Yuden
C2A
电荷泵输出电容
1 µF, X7R陶瓷, 0805
Taiyo Yuden
C3A
LDO输出电容
1 µF, X7R陶瓷, 0805
Taiyo Yuden
R1
反馈电阻
261 kΩ, 1206
任意
R2
反馈电阻
261 kΩ, 1206
任意
从物料清单中我们可以看到,大部分电容都采用了Taiyo Yuden的1 µF、X7R陶瓷电容,这种电容具有良好的性能和稳定性。而电阻则没有指定特定的制造商,给我们在选择时提供了更多的灵活性。
重要注意事项
在使用LM2787评估板以及TI的半导体产品时,我们需要注意以下几点:
产品变更 :TI有权根据相关标准对其半导体产品和服务进行修正、改进等变更,并且可能会停止某些产品或服务。所以我们在下单前应获取最新的相关信息,并确保信息的准确性和完整性。
产品保修 :TI保证其组件在销售时符合适用的规格,但并非对每个组件的所有参数都进行测试。我们在使用时需要自行注意产品的性能。
应用责任 :TI不承担应用协助或买家产品设计的责任,我们作为买家需要对自己使用TI组件的产品和应用负责,并提供足够的设计和操作保障措施。
知识产权 :TI不保证或代表在使用其组件或服务的任何组合、机器或过程中授予任何专利、版权等知识产权许可。我们在使用相关信息时可能需要获得第三方或TI的许可。
文档复制 :如果要复制TI数据手册或数据表中的重要部分,必须保证复制内容无改动,并附带所有相关的保修、条件、限制和通知。
产品转售 :转售TI组件或服务时,如果声明与TI规定的参数不同或超出范围,将使相关TI组件或服务的所有明示和暗示保修无效。
合规责任 :我们作为买家需要独自承担产品符合所有法律、法规和安全相关要求的责任,即使TI提供了相关的应用信息或支持。
特殊应用 :TI的某些组件可能专门用于安全相关应用,但仍需遵守相关条款。未经授权,TI组件不得用于FDA Class III(或类似生命关键医疗设备)。只有TI专门指定为军用级或“增强塑料”的组件才适用于军事/航空航天应用。TI还指定了某些符合ISO/TS16949要求的组件,对于未指定的产品,TI不承担未满足该标准的责任。
总结
LM2787评估板为我们提供了一个便捷的平台来评估LM2787芯片的性能和功能。它的设计特点使得我们在实验过程中能够更加灵活地进行测试和调整。然而,在使用过程中,我们也需要注意TI的相关规定和注意事项,以确保我们的设计和应用符合要求。大家在实际使用中有没有遇到过类似评估板的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
