德州仪器LM27761EVM评估模块使用指南
在电子设计领域,评估模块对于工程师了解和评估芯片性能至关重要。今天我们就来详细介绍德州仪器(Texas Instruments)的LM27761EVM评估模块,帮助大家更好地使用它来评估LM27761开关电容逆变器的性能。
文件下载:LM27761EVM.pdf
一、模块概述
LM27761EVM评估模块旨在助力设计师评估LM27761开关电容逆变器的运行和性能。该评估模块包含一个LM27761稳压开关电容逆变器,其采用WSON(8引脚)封装。若想了解该器件的更多详细信息和电气特性,可查阅LM27761器件数据手册(SNVSA85)。
二、模块设置
1. 输入/输出连接器说明
  • VIN / GND:这是驱动器的电源输入引脚,用于提供电源(VIN)和接地(GND)连接,方便用户将评估模块连接到线束。
  • EN:这是用于启用升压转换器(EN引脚)的跳线。当EN引脚为高电平(+)时,驱动器启用;为低电平(–)时,驱动器禁用。
  • VOUT:这是LM27761EVM的输出引脚。当输入电压高于2.7 V且低于5.5 V时,该引脚可输出高达250 mA的电流。
2. 输入电压
LM27661器件的输入电压范围为2.7 V至5.5 V,在使用时需确保输入电压在此范围内,以保证模块的正常运行。
3. 跳线配置
为确保LM27761EVM正常工作,跳线必须正确配置。推荐使用短路块将EN连接到+。在此配置下,当施加输入电压时,设备将启动。运行后,可从VOUT连接器获取电流。评估模块还提供了测试点,用于在从LM27761EVM获取电流时测量电压。
4. 输出电压设置
LM27761EVM的输出电压可通过外部配置。R1和R2的值决定了输出电压的设置,输出电压可通过以下公式计算: [VOUT = -1.2 V times (R1 + R2) / R2]
大家在实际应用中,可以根据自己的需求合理选择R1和R2的值,以获得所需的输出电压。
三、电路板布局
评估模块的电路板布局在设计上考虑了散热问题。LM27761在高电流和高输入电压运行期间会消耗功率,因此电路板布局旨在最大限度地减少运行期间的温度上升。图2和图3分别展示了LM27761EVM的顶层和底层组装层布局,模块提供了电容和跳线,可根据需要启用和配置设备。
四、原理图与物料清单
1. 原理图
图4展示了LM27761EVM的原理图,通过原理图可以更清晰地了解模块的电路连接和工作原理。
2. 物料清单
评估模块的物料清单包含了各种元件的详细信息,如PCB、电容、电阻、连接器等。以下是部分物料清单示例: DESIGNATOR DESCRIPTION MANUFACTURER PART NUMBER
PCB Printed Circuit Board Any SV601203
C1 CAP, CERM, 10 µF, 10 V, +/- 20%, X5R, 0603 TDK C1608X5R1A106M
R1 RES, 249 k, 1%, 0.1 W, 0603 Vishay - Dale CRCW0603249KFKEA
U1 Low - Noise Regulated Switched - Capacitor Voltage Inverter, DSG0008A Texas Instruments LM27761DSGR
工程师在进行设计和维护时,可以根据物料清单准确地选择和更换元件。
五、重要注意事项
德州仪器保留对其半导体产品和服务进行更正、改进等更改的权利,并可能根据相关标准停止任何产品或服务。购买者在下单前应获取最新相关信息,并核实信息的时效性和完整性。同时,德州仪器对其组件的性能提供一定的保证,但在应用支持和产品设计方面,购买者需自行负责。在使用TI组件时,还需注意知识产权、安全合规等方面的问题。
总之,LM27761EVM评估模块为工程师提供了一个便捷的平台来评估LM27761开关电容逆变器的性能。大家在使用过程中,要严格按照使用指南进行操作,以充分发挥模块的性能。你在使用该评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
