仪器仪表故障诊断十法,Instrument Repair
1.3w人已加入
关键字:仪器仪表故障诊断十法
    仪器仪表电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产品最终出厂。然而,维修也是电子公司中最为复杂的一部分。因为它不仅要运用到许多电子专业知识。有时也需要有丰富的现场经验。下面就个人多年来总结的维修经验与感兴趣的朋友分享一下。
    1.敲击手压法
    经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。
    所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮榔头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头及插座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。
    如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若不成功。只好另想办法了。
    2.观察法
    利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。
    3.排除法
    所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。
    4.替换法
    要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。
    5.对比法
    要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分,有电压比较、波形比较、,静态阻抗比较、输出结果比较,电流比较等。
    具体方法是:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行。而后检测一些信号再比较所测的两组信号,若有不同。则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能。
    6.升降温法
    有时仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障,关机检查正常,停一段时间再开机又正常,过一会儿又出现故障。这种现象是由于个别IC或元器件性能差。高温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因,可采用升降温法。
    所谓降温,就是在故障出现时,用棉签将无水酒精在可能出故障的部位抹擦,使其降温,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现。
    7.骑肩法
    骑肩法也称并联法。把一块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容、二极管、三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触。如果故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除。
    8.电容旁路法
    当某一电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混乱时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分。将电容跨接在IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输人端或集电极输出端,观察对故障现象的影响。如果电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失.则确定故障就出现在这一级电路中。
    9.状态调整法
    一般来说,在故障未确定前,不要随便触动电路中的元器件,特别是可调整式器件更是如此。例如电位器等。
    但是如果事先采取一定措施(例如,在未触动前先做好位置记号或测出电压值或电阻值等),必要时还是允许触动的。也许改变之后有时故障会消除。
10.隔离法
    故障隔离法不需要相同型号的设备或备件作比较,而且安全可靠。根据故障检测流程图,分割包围逐步缩小故障搜索范围,再配合信号对比、部件交换等方法,一般会很快查到故障的所在。
  • 相关推荐
