大家好,今天和大家介绍一下Texas Instruments公司的LM26400Y降压转换器评估模块。这份指南详细介绍了该模块的特点、使用方法和性能参数等内容,希望对各位电子工程师在设计相关电路时有所帮助。
文件下载:LM26400YEVAL.pdf
LM26400Y演示板旨在分别提供1.2V和2.5V的两路2A输出。它采用了LM26400Y的HTSSOP封装选项,方便进行探测。设计着重于LM26400Y PCB布局的紧凑性,并进行了热优化,总解决方案尺寸约为20mm x 30mm。
该模块支持5V至20V的输入电压转换为1.2V和2.5V的输出电压。此外,由于有单独的5V电源轨和几个小的自举二极管,该板还支持低至3.3V的输入电压,并能提供2A的输出电流。EN引脚默认上拉至VIN,便于评估,也可通过外部逻辑轻松控制。
同时,板上还安装了两个小的(C_{FF})电容(C12和C13),以改善负载阶跃响应,并消除短路释放后输出电压的过冲。
由于EN引脚直接连接到输入电压,因此启动该板是一个单步过程。只需将5V至20V的电压轨连接到VIN和GND端子,相应端子处就会有1.2V和2.5V的输出。
不过,某些台式电源在上电时可能会瞬间升至其最大输出电压,然后才稳定到设定值。如果其最大电压高于22V,则可能会损坏LM26400Y演示板。在这种情况下,可以在输入电源上电后再连接该板,或者使用电源的电流限制旋钮来提升输入电压。
两路输出电压的线性软启动斜坡持续时间分别约为1ms和2ms。可以在通电前施加负载。如果未施加负载,两个通道将以脉冲跳跃模式或不连续导通模式运行。如果在启动前后输出短路,消除短路条件后,相应的输出应恢复到正常电压。
如果需要额外的输出电容,板背面的C8和C9可用于此目的。若要控制启动和关闭时间,可将逻辑信号连接到板背面的EN1和/或EN2焊盘,但要确保EN焊盘上的电压永远不高于VIN。如果只需要调整软启动斜率,只需更改相应的SS电容(C5或C6)。
若要在3.3V至5V的输入电压下工作,需在板背面的D3和D4位置各安装一个SOT - 23肖特基二极管(如BAT54),并向板背面的“5V_Bias”焊盘施加5V电源。注意,5V偏置电压不要超过6V。LM26400Y器件本身可以在低至3V的输入电压下工作,在室温下,使用外部自举偏置时,演示板可低至3.3V工作,这额外的0.3V要求是由于2.5V通道的大占空比接近最大允许值所致。
| 文档中给出了电路板的物料清单(BOM),详细列出了各个元件的信息,如下表所示: | 序号 | 元件标号 | 描述 | 制造商 | 型号 | 数量 |
| 1 | C5, C6, C12, C13 | 0.022µF, 6.3V, X5R, 10%, 0402 | Kemet | C0402C223K9PACTU | 4 | |
| 2 | C2, C3, C7 | 0.1µF, 25V, X5R, 10%, 0402 | Taiyo Yuden | TMK105BJ104KV - F | 3 | |
| 3 | C1 | 10µF, 25V, X5R, 20%, 1210 | Taiyo Yuden | TMK325BJ106MM - T | 1 | |
| 4 | C11 | 47µF, 6.3V, X5R, 20%, 1210 | Taiyo Yuden | JMK325BJ476MM - T | 1 | |
| 5 | C4 | 100µF, 6.3V, X5R, 20%, 1210 | Taiyo Yuden | JMK325BJ107MM - T | 1 | |
| 6 | D1, D2 | 2A, 30V, SMB | IR | 20BQ030TRPBF | 2 | |
| 7 | L1 | 5µH, 2.2A, 23mΩ, 7x7x2.8mm³ | Sumida | CDRH6D26NP - 5R0NC | 1 | |
| 8 | L2 | 8.7µH, 2.2A, 25mΩ, 7x7x4mm³ | Sumida | CDRH6D38NP - 8R7NC | 1 | |
| 9 | R1 | 4.7Ω, 1%, 0402 | Vishay | CRCW04024R70FNED | 1 | |
| 10 | R2, R3, R5 | 5.9kΩ, 1%, 0402 | Vishay | CRCW040259R0FKED | 3 | |
| 11 | R4, R6, R7 | 18.7kΩ, 1%, 0402 | Vishay | CRCW0402187RFKED | 3 | |
| 12 | TP1 - TP6 | 0.094" 直径焊锡端子 | Cambion | 160 - 1026 - 02 - 01 - 00 | 6 | |
| 13 | U1 | 双2A, 20V, 500kHz PWM开关,HTSSOP - 16 | TI | LM26400 | 1 |
在设计类似电路时,我们可以参考这些元件的参数和型号,确保电路的性能和稳定性。大家在实际使用中,有没有遇到过因为元件参数选择不当而导致电路出现问题的情况呢?
文档中提供了该模块PCB布局的多个视图,包括顶层铜层、接地层、电源层、底层铜层、顶层丝印层、底层丝印层、顶层阻焊层和底层阻焊层。合理的PCB布局对于降低电磁干扰、提高电路性能至关重要。在设计PCB时,我们需要考虑元件的布局、布线的长度和走向等因素。例如,对于高频信号的布线,要尽量缩短长度,减少信号的衰减和干扰。大家在PCB布局方面有什么独特的经验和技巧吗?
文档给出了该模块的一些典型性能特性图表,包括效率、启动、稳态和负载阶跃响应等方面。通过这些图表,我们可以直观地了解该模块在不同工作条件下的性能表现。例如,从效率图表中可以看出在不同输入电压和输出电流下的效率情况,这对于评估模块的功耗和性能非常有帮助。在实际应用中,我们可以根据这些性能特性来选择合适的工作条件,以满足系统的需求。大家在使用类似模块时,会重点关注哪些性能特性呢?
从修订历史中我们可以看到,从2013年4月的A版本到2021年12月的B版本,主要更新了文档中表格、图形和交叉引用的编号格式,并更新了用户指南的标题。了解修订历史可以帮助我们掌握模块的发展和改进情况,在使用模块时可以参考最新的版本和信息。
综上所述,LM26400Y降压转换器评估模块是一款性能优良、设计紧凑的模块,适用于多种电源转换应用。通过对其特点、上电操作、原理图、PCB布局和性能特性等方面的了解,我们可以更好地使用该模块进行电路设计。大家在使用过程中如果有任何问题或经验,欢迎一起交流分享。
