在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LM2647双同步降压调节器控制器,了解它的特性、应用以及工作原理。
文件下载:LM2647EVAL.pdf
LM2647是一款可调节的200 - 500kHz双通道电压模式控制的高速同步降压调节器控制器,非常适合笔记本电脑等电池供电应用。它仅需N沟道FET用于每个同步级的上下位置,具有输入电压前馈功能,可改善对输入瞬变的响应。
输入电压范围为5.5V至28V,能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了广泛的选择。
两个独立可编程的输出以180°异相开关(交错开关),这种方式可以显著减少输入电容和滤波器的要求,提高电源系统的整体性能。
用户可以在强制PWM(FPWM)模式或脉冲跳跃(SKIP)模式之间进行选择。在FPWM模式下,给定通道的下FET在上FET关闭时始终导通(除了一个窄的直通保护死区),实现连续导通模式操作,具有固定频率和(几乎)固定占空比,但在轻负载时效率会降低。而SKIP模式下,下FET仅在开关引脚电压比2.2mV(典型值)更负时保持导通,当电感电流低于一定阈值时,下FET会在每个周期关闭,这种模式在轻负载时能显著提高效率。
通过检测底部FET上的电压降,无需使用外部感测电阻即可实现无损电流限制,简化了电路设计,同时提高了系统的可靠性。
采用独特的自适应占空比钳位技术,可在异常负载条件下显著降低峰值电流,保护电路元件不受损坏。
参考电压准确到±1.5%以内,输出电压可调节至低至0.6V,能够满足各种不同电压需求的应用。
具备软启动、电源良好标志、输出欠压和过压保护、欠压锁定、软关机和使能等标准监控和控制功能,确保系统在各种情况下都能稳定可靠地运行。
直接连接到输出轨,用于与VIN电压一起(内部)计算CCM(连续导通模式)占空比,并设置SKIP模式下的最小占空比为CCM值的85%,同时还用于设置自适应占空比钳位。
是误差放大器的反相输入,调节时该引脚电压标称值为0.6V。通过该引脚的电压判断输出电压是否在调节范围内(±13%),若超出范围超过7µs,则在PGOOD引脚发出电源不良信号。同时,还能检测输出过压和欠压情况。
是该通道误差放大器的输出,通过与内部生成的斜坡信号比较来设置正常调节的占空比。在软启动期间,该引脚内部拉低以限制占空比,完成软启动后,引脚电压可维持输出调节所需的值。
通过连接软启动电容到地,控制最大占空比,实现输出电压的逐渐上升,防止大的浪涌电流流入输出电容。在多种情况下,IC会通过内部电阻放电软启动电容。
VDD为控制和逻辑部分提供5V电源,正常工作时电压需高于4.5V,且不能低于4V超过7µs。V5为下FET驱动器的上轨,也用于为上FET驱动器的自举电容充电。
通过连接电阻到地来设置开关频率,电阻值越大,开关频率越低。
高电平时,通过软启动上电序列使能两个通道;低电平时,在100ns内发出电源不良信号,触发软关机。
开漏逻辑输出,通过外部上拉电阻拉高,指示两个输出电压是否在预定义的电源良好窗口内。
用于选择强制PWM模式或脉冲跳跃模式,高电平时为FPWM模式,低电平或浮空时为SKIP模式。
当底部FET导通时,有电流流出该引脚到外部电流限制设置电阻,通过检测引脚电压判断是否达到电流限制条件。
规定了器件可能受损的极限条件,如VIN最大为30V,V5和VDD最大为7V等。
确定了器件正常运行的条件,如VIN范围为5.5V至28V,VDD和V5范围为4.5V至5.5V等。
文档详细列出了LM2647在不同条件下的电气参数,包括参考电压、芯片电源电流、逻辑输入输出特性、电源良好标志相关参数、过压和欠压保护阈值、软启动参数、误差放大器特性、电流限制和零交叉参数、振荡器参数、系统参数以及栅极驱动器特性等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
提供了典型应用电路的连接图,展示了如何将LM2647应用于实际电路中。
给出了不同输入电压下的效率等性能曲线,帮助工程师直观地了解LM2647在不同工作条件下的性能表现。
采用电压模式控制拓扑,能够在非常低的占空比下提供固定频率的PWM调节。通过使用输入电压和时钟信号生成斜坡,实现了类似于电流模式控制的优点,即改善了线路抑制和对线路变化的快速响应。
利用输入电压前馈技术,将输入电压信息引入到控制环路中,使系统能够更快地响应输入电压的变化,提高了系统的稳定性和动态性能。
在轻负载时,脉冲跳跃模式通过减少开关次数,降低了开关损耗和驱动器消耗,提高了系统效率。
LM2647作为一款高性能的双同步降压调节器控制器,具有丰富的特性和功能,能够满足多种电池供电应用的需求。其独特的设计和先进的控制技术,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和电路要求,合理选择引脚配置和工作模式,以充分发挥LM2647的性能优势。
大家在使用LM2647进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题或者挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
