Onsemi NTMS4177P P沟道MOSFET:高效性能与卓越设计
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的关键元件。今天,我们来深入了解Onsemi推出的NTMS4177P P沟道MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NTMS4177P-D.PDF
产品概述
NTMS4177P是一款采用SOIC - 8表面贴装封装的P沟道MOSFET,其额定电压为 - 30V,额定电流为 - 11.4A。这种封装形式能够有效节省电路板空间,非常适合对空间要求较高的设计。同时,该器件是无铅产品,符合环保要求。
产品特性
低损耗设计
  • 低导通电阻(RDS(on)):低RDS(on)能够显著降低导通损耗,提高功率转换效率。在VGS = - 10V、ID = - 11.4A的条件下,RDS(on)最大值仅为12mΩ;在VGS = - 4.5V、ID = - 9.1A时,RDS(on)最大值为19mΩ。这使得NTMS4177P在高电流应用中表现出色,减少了能量损耗和发热。
  • 低电容:低电容特性有助于降低驱动损耗,减少开关过程中的能量损失。例如,输入电容CISS在VGS = 0V、f = 1.0MHz、VDS = - 24V的条件下为3100pF,输出电容COSS为550pF,反向传输电容CRSS为370pF。
  • 优化的栅极电荷:优化的栅极电荷能够最小化开关损耗,提高开关速度。总栅极电荷QG(TOT)在不同条件下有不同的值,如VGS = - 4.5V、VDS = - 15V、ID = - 11.4A时,QG(TOT)为29nC;VGS = - 10V、VDS = - 15V、ID = - 11.4A时,QG(TOT)为55nC。
其他特性
  • 宽工作温度范围:该器件的工作结温和存储温度范围为 - 55°C至 + 150°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
  • 高雪崩能量:单脉冲漏源雪崩能量EAS在TJ = 25°C、VDD = 30V、VGS = 10V、IL = 20Apk、L = 1.0mH、RG = 25Ω的条件下为200mJ,具有较好的抗雪崩能力。
应用领域
NTMS4177P适用于多种应用场景,特别是负载开关。它在笔记本电脑和台式电脑等设备中有着广泛的应用,能够为这些设备提供高效、稳定的电源管理解决方案。
电气特性
最大额定值
在不同的温度条件下,NTMS4177P的各项参数有不同的额定值。例如,连续漏极电流ID在TA = 25°C时,不同条件下有 - 8.9A、 - 6.6A、 - 11.4A等不同值;在TA = 70°C时,相应的值为 - 7.1A、 - 5.3A、 - 9.3A等。功率耗散PD也会随着温度和条件的变化而有所不同。
电气参数
  • 截止特性:漏源击穿电压V(BR)DSS在VGS = 0V、ID = - 250μA时为 - 30V,其温度系数V(BR)DSS/TJ为29mV/°C。零栅压漏极电流IDSS在VGS = 0V、VDS = - 24V、TJ = 85°C时为 - 5.0μA。
  • 导通特性:栅极阈值电压VGS(TH)在VGS = VDS、ID = - 250μA时为 - 1.5V至 - 2.5V,其负阈值温度系数VGS(TH)/TJ为6.0mV/°C。
  • 开关特性:开关特性与工作结温无关。例如,导通延迟时间td(ON)为18ns,上升时间tr为13ns,关断延迟时间td(OFF)为64ns,下降时间tf为36ns。
热阻特性
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。NTMS4177P的结到环境热阻RJA在不同条件下有不同的值。例如,在稳态条件下,采用1英寸方形焊盘尺寸、1oz铜的FR4板时,RJA为82°C/W;在t≤10s的条件下,RJA为50°C/W。结到引脚(漏极)的热阻RJF为20°C/W。
封装与引脚信息
封装尺寸
SOIC - 8封装的NTMS4177P具有明确的尺寸规格。例如,尺寸A的范围为4.80mm至5.00mm(0.189英寸至0.197英寸),尺寸B的范围为3.80mm至4.00mm(0.150英寸至0.157英寸)等。
引脚分配
不同的引脚样式有不同的引脚功能定义。例如,STYLE 12的引脚1为源极,引脚2为源极,引脚3 - 8分别为源极、栅极、漏极、漏极、漏极、漏极。
总结
Onsemi的NTMS4177P P沟道MOSFET以其低损耗、宽工作温度范围、高雪崩能量等特性,为电子工程师在负载开关等应用中提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件和参数,以充分发挥该器件的性能优势。你在使用MOSFET时,是否也遇到过类似的选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
