探索 onsemi NTND31015NZ 双 N 沟道小信号 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键元件,其性能和特性对电路设计的成败起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 NTND31015NZ 双 N 沟道小信号 MOSFET。
文件下载:NTND31015NZ-D.PDF
产品概述
NTND31015NZ 是一款双 N 沟道 MOSFET,它采用了超小的 0.65 mm x 0.90 mm 封装,却能提供低 RDS(ON) 解决方案。而且,该器件符合环保标准,是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂且符合 RoHS 规范的产品。这对于追求环保和小型化的电子设计来说,无疑是一个理想的选择。
产品特性
1. 电气特性
  • 低导通电阻:在不同的栅源电压下,RDS(ON) 表现出色。例如,在 VGS = 4.5 V、ID = 100 mA 时,RDS(ON) 典型值为 0.8Ω,最大值为 1.5Ω。随着栅源电压的降低,RDS(ON) 会相应增大,但仍能满足不同应用场景的需求。
  • 低阈值电压:栅极阈值电压 VGS(TH) 在 VGS = VDS、ID = 250 μA 时,范围为 0.4 V 到 1.0 V,这使得 MOSFET 在较低的电压下就能开启,有助于降低功耗。
  • 良好的跨导特性:正向跨导 gFs 在 VDS = 5.0 V、ID = 125 mA 时,典型值为 0.48 S,能够实现较好的信号放大和驱动能力。
2. 开关特性
在 VGS = 4.5 V 的条件下,该 MOSFET 具有良好的开关特性。例如,开启延迟时间 td(ON) 为 16.5 ns,上升时间 tr 为 25.5 ns,关断延迟时间 td(OFF) 为 142 ns,下降时间 tf 为 80 ns。这些快速的开关时间使得它非常适合高速接口和小信号负载开关等应用。
3. 电容特性
输入电容 CISS 为 12.3 pF,输出电容 COSS 为 3.4 pF,反向传输电容 CRSS 为 2.5 pF(f = 1 MHz,VGS = 0 V,VDS = 15 V)。这些电容值对于 MOSFET 的开关速度和功耗有着重要影响,较小的电容值有助于提高开关速度和降低功耗。
应用领域
  • 小信号负载开关:由于其低 RDS(ON) 和快速的开关特性,NTND31015NZ 非常适合作为小信号负载开关,能够高效地控制负载的通断。
  • 模拟开关:可用于模拟信号的切换,实现信号的选择和路由。
  • 高速接口:在高速数据传输接口中,其快速的开关速度能够满足信号的高速切换需求。
  • 超便携式产品电源管理:超小的封装和低功耗特性使其成为超便携式产品电源管理的理想选择,有助于延长电池续航时间。
最大额定值与热阻
1. 最大额定值
在 TJ = 25°C 的条件下,该 MOSFET 的最大额定值如下:
  • 漏源电压 VDSS 为 20 V,栅源电压 VGS 为 ±8 V。
  • 连续漏极电流 ID 在 TA = 25°C 时为 200 mA,TA = 85°C 时为 140 mA,在短时间(t ≤ 5 s)内,TA = 25°C 时可达 220 mA。
  • 功率耗散 PD 在稳态 TA = 25°C 时为 125 mW,短时间(t ≤ 5 s)内为 166 mW。
  • 脉冲漏极电流 IDM 在 tp = 10 μs 时为 800 mA。
  • 工作结温和存储温度范围为 -55°C 到 150°C。
2. 热阻
  • 结到环境的稳态热阻 RBA 最大值为 998°C/W,在 t ≤ 5 s 时为 751°C/W。了解热阻特性对于散热设计非常重要,能够确保 MOSFET 在工作过程中不会因过热而损坏。
封装与订购信息
NTND31015NZ 采用 XLLGA6 封装,具体的封装尺寸和引脚图在文档中有详细说明。在订购时,NTND31015NZTAG 采用 XLLGA6(无铅)封装,每盘 8000 个,以带盘形式发货。
总结
onsemi 的 NTND31015NZ 双 N 沟道小信号 MOSFET 凭借其超小封装、低 RDS(ON)、良好的电气和开关特性,以及符合环保标准等优点,在小信号负载开关、模拟开关、高速接口和超便携式产品电源管理等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,不妨考虑这款性能出色的 MOSFET。你在实际设计中是否也遇到过对 MOSFET 性能要求较高的场景呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
