作为电子工程师,我们在电源设计中常常追求高效、稳定且紧凑的解决方案。今天,就让我们深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的LM2853评估板,看看它是如何满足这些需求的。
文件下载:LM2853-1.2EVAL.pdf
LM2853是一款同步SIMPLE SWITCHER®降压稳压器,能够向负载提供高达3A的电流。它的一大亮点在于使用极其简便,内部的3型补偿功能将所需的外部组件数量减到最少,还简化了组件的选择过程。该芯片能接受3.0V至5.5V的输入电压,输出电压可在工厂进行编程,以100mV为增量,从0.8V到3.3V可调,标称开关频率为550kHz。
LM2853评估板设计巧妙,采用相同的布局和外部组件,就能实现三种标准输出电压选项(1.2V/1.8V/3.3V)。板上仅包含五个外部组件,整个3A电源在两层PCB上占用的空间极小(1.2”×0.82”),同时还能保证效率和性能。
为了方便测试,输入电压可以在LM2853的整个工作范围内(3.0V至5.5V)进行变化。而且,该评估板针对所有标准LM2853电压选项都具有稳定性,如果需要测试其他电压选项,只需移除并更换LM2853集成电路即可。
输入电容的必要均方根(RMS)电流额定值可以通过公式 (IRMS = I{LOAD}sqrt{D(1 - D)}) 估算,其中 (D=frac{V{OUT }}{V{IN}}) 为占空比。在3A满载电流且系统以50%占空比运行时,最大 (IRMS) 出现。这里选用了村田(Murata)的47µF陶瓷电容,其 (IRMS) 额定值为4.9A,能满足评估板的输入电容需求。此外,为了改善负载调节和瞬态性能,在 (V{IN}) 到GND的AVIN引脚附近放置了一个1µF的陶瓷电容,用于过滤电源上的高频噪声脉冲,防止其干扰芯片的模拟控制电路。
软启动电容的选择旨在提供大约3ms的软启动时间。利用内部450kΩ的软启动电阻和2.2nF的外部软启动电容,通过公式 (T{ss}=3 × C{ss} × R_{ss}) 可计算出软启动时间约为2.97ms,接近3ms。这样的软启动时间能让LM2853在任何工作条件下都能平稳启动,避免触发过流保护。
输出滤波组件 (L{0}) 和 (C{0}) 的选择相互关联,它们会影响系统的稳定性和输出电压的各种特性。选用4.7μH的电感可以确保在3.0V至5.5V的整个输入电压范围内稳定运行。电感电流纹波的幅度可通过公式 (Delta I{L}=frac{D timesleft(V{IN}-V{OUT }right)}{f{SW} × L{O}}) 计算,在标准工作条件下,当 (V{IN}=5.5V) 且 (V{OUT }=2.5V) 时,电感电流纹波最大。为了确保电感在正常工作条件下不会饱和,需要选择饱和电流高于3.264A的电感,这里选用了Coilcraft的DO3316P 4.7µH电感,其饱和电流 (I{SAT}=5.4A)。 输出电容的等效串联电阻(ESR)会影响输出纹波电压和环路的整体稳定性。为了在所有工作条件下控制输出电压纹波,选择ESR值为50mΩ。根据数据手册建议,220μF的电容与4.7μH电感和50mΩ ESR配合使用,能确保无论 (V{IN}) 和 (V{OUT }) 如何变化,系统都能保持稳定。这里选用了AVX的低ESR 6.3V钽电容,它能提供必要的ESR和电容值,稳定环路并控制输出电压纹波,同时对高达3.3V的输出具有合适的电压降额。
LM2853演示板的PCB布局设计在遵循合理布局准则和技术的同时,尽可能减少了电路板空间的占用。输入电容 (C{IN}) 尽可能靠近PVIN引脚和PGND引脚,以最小化 (C{IN}) 与LM2853之间的杂散电阻和电感。同样,AVIN旁路电容也尽可能靠近AVIN和SGND引脚。PGND和SGND在LM2853的暴露焊盘处单点连接到接地平面。为了将热量传导到接地平面并远离LM2853,使用了一组过孔而不是单个过孔将暴露焊盘连接到接地平面。最后,感测引脚走线有意远离SW节点,以减少电磁干扰(EMI)拾取。
LM2853评估板为电子工程师提供了一个高效、稳定且紧凑的电源设计解决方案。通过合理选择组件和优化PCB布局,它能够满足各种应用场景的需求。在实际设计中,我们可以根据具体需求对组件进行调整,以实现最佳性能。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
