在电子工程师的日常工作中,电源设计始终是一个关键环节。今天,我们将深入探讨TI公司的LM2853评估板,看看它如何为我们带来高效、便捷的电源解决方案。
文件下载:LM2853-1.8EVAL.pdf
LM2853是一款同步降压调节器,能向负载提供高达3A的电流。它的最大亮点在于易用性,内置的3型补偿电路减少了外部元件的使用,简化了元件选择过程。该芯片可接受3.0V至5.5V的输入电压,输出电压在工厂预设为0.8V至3.3V,以100mV为增量进行调节,标称开关频率为550kHz。
评估板设计支持三种标准输出电压选项(1.2V/1.8V/3.3V),采用相同的布局和外部元件。板上仅包含五个外部元件,整个3A电源在两层PCB上仅占用1.2” x 0.82”的空间,同时不牺牲效率和性能。输入电压可在LM2853的整个工作范围内(3.0V至5.5V)变化,方便进行测试。如果需要测试其他电压选项,只需更换LM2853 IC即可。
输入电容的RMS电流额定值可通过公式 (IRMS = I{LOAD} sqrt{D(1 - D)}) 估算,其中 (D = frac{V{OUT}}{V_{IN}})。在3A满载电流和50%占空比的情况下,(IRMS) 达到最大值。陶瓷电容具有小尺寸和大RMS电流额定值的特点,因此选用村田的47µF陶瓷电容,其RMS电流额定值为4.9A。为了改善负载调节和瞬态性能,在AVIN引脚附近添加了一个1µF的陶瓷电容,用于过滤电源上的高频噪声脉冲。
软启动电容的选择旨在提供约3ms的软启动时间。通过内部450kΩ的软启动电阻和2.2nF的外部软启动电容,可计算出软启动时间 (T{ss}=3 × C{ss} × R_{ss}=3 × 2.2 nF × 450 k Omega=2.97 ms approx 3 ms)。这样的软启动时间可确保LM2853在各种工作条件下都能平稳启动,避免触发过流保护。
输出电感和电容的选择相互关联,它们会影响系统的稳定性和输出电压的特性。选用4.7µH的电感可确保在3.0V至5.5V的整个输入电压范围内稳定工作。电感电流纹波的幅度可通过公式 (Delta I{L}=frac{D timesleft(V{IN}-V{OUT }right)}{f{SW} × L{O}}) 计算。在标准工作条件下,当 (V{IN}=5.5 ~V) ,(V_{OUT }=2.5 ~V) 时,电感电流纹波最大。为确保电感在正常工作条件下不会饱和,应选择饱和电流高于3.264A的电感,Coilcraft的DO3316P 4.7µH电感满足这一要求。
输出电容的ESR会影响输出电压纹波和环路的整体稳定性。为了在所有工作条件下控制输出电压纹波,选择ESR值为50mΩ的电容。根据数据手册建议,220µF的电容与4.7µH电感和50mΩ ESR配合使用,可确保系统在不同 (V{IN}) 和 (V{OUT}) 下的稳定性。AVX的低ESR 6.3V钽电容提供了必要的ESR和电容值,可稳定环路并控制输出电压纹波。
LM2853演示板的PCB布局旨在尽可能减少板空间,同时遵循合理的布局准则和技术。输入电容 (C{IN}) 应尽可能靠近PVIN引脚和PGND引脚,以减少 (C{IN}) 与LM2853之间的杂散电阻和电感。AVIN旁路电容应靠近AVIN和SGND引脚。PGND和SGND在LM2853的外露焊盘处单点连接到接地平面。为了将热量传导到接地平面并远离LM2853,使用了一组过孔将外露焊盘连接到接地平面,而不是单个过孔。此外,感测引脚走线应故意远离SW节点,以减少EMI干扰。
LM2853评估板为电子工程师提供了一个高效、便捷的电源设计解决方案。通过合理选择元件和优化PCB布局,我们可以充分发挥LM2853的性能,实现稳定、高效的电源供应。在实际设计中,你是否遇到过类似的电源设计挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
