作为电子工程师,我们经常需要评估和选择合适的电源解决方案。今天,就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的LM3000 Buck控制器评估模块。这个模块为设计工程师提供了一个基于LM3000双输出仿真电流模式控制器的全功能电源转换器解决方案。
文件下载:LM3000EVAL.pdf
LM3000评估板可提供3.3V和1.2V两种输出电压。其中,3.3V输出设计用于处理最大8A的电流,而1.2V输出的最大电流能力为15A。转换器的开关频率设定为500kHz,每个输出电压的栅极信号彼此相差180度。印刷电路板由四层FR4材料组成,顶层和底层为2盎司铜,内层为1盎司铜。
| 参数 | 详情 |
| 输入范围 | 6V至18V |
| 输出电压1(VO1) | 3.3V |
| 输出电流1 | 0A至8A |
| 输出电压2(VO2) | 1.2V |
| 输出电流2 | 0A至15A |
| 开关频率 | 500kHz |
| 负载调节率 | 1% |
| 板尺寸 | 2.68 × 3.146 × 0.068英寸 |
在给评估板供电之前,务必仔细阅读相关说明。以下是快速设置步骤:
评估板提供了一个SYNC端子,用于将转换器同步到200kHz至1.5MHz的外部时钟或其他固定频率信号。若需详细信息,可参考LM3000双同步仿真电流模式控制器的数据手册。
CLKOUT端子提供一个与主时钟相差90度的外部时钟信号,该时钟信号可用于同步第二个LM3000。
| LM3000评估板配置为VOUT2跟踪VOUT1,VOUT1电压的上升速率由C17(VOUT1的软启动电容)的值决定。在这种配置下,不打开VOUT1就无法独立打开VOUT2。为了跟踪VOUT1,TRK2引脚应通过R26连接到R14和R15之间的分压器结点。 不同的跟踪配置如下: | 条件 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 |
| 1 | 开路 | 10Ω | 10Ω | 开路 | 开路 | |
| 2 | 10Ω | 开路 | 开路 | 10Ω | 开路 | |
| 3 | 开路 | 10Ω | 开路 | 开路 | 10Ω |
需要注意的是,跟踪信号的压摆率应低于软启动压摆率,软启动压摆率由软启动电容的值设定。
输出电压纹波测量应直接在输出电容C21或C22两端进行。为了减少测量中的噪声,需要尽量减小示波器探头尖端和接地引线之间的环路面积。可以通过移除探头的弹簧尖端和接地引线,然后在示波器探头轴上缠绕裸线来实现。将裸线连接到电容的接地端,探头尖端连接到电容的另一端进行测量。
文档中提供了多个典型性能波形图,包括3.3V输出和1.2V输出在不同输入电压和负载条件下的效率、输出纹波电压以及输出负载瞬态响应等。这些波形图有助于我们直观地了解评估模块在不同工作条件下的性能表现。
评估板的完整原理图展示了各个元件的连接方式和电路结构,为我们深入理解模块的工作原理提供了重要依据。
物料清单详细列出了评估板上使用的各种元件,包括电容、二极管、电感、MOSFET、电阻、控制器和端子等。每个元件都标注了型号、类型、尺寸、参数、数量和供应商等信息,方便我们进行元件的选型和替换。
文档提供了评估板的PCB布局图,包括顶层覆盖图、顶层、底层覆盖图、底层以及内部层1和内部层2的视图。合理的PCB布局对于减少电磁干扰、提高电路性能至关重要。
从修订历史中我们可以了解到,从2013年5月的A版本到2022年2月的B版本,文档更新了表格、图形和交叉引用的编号格式,并更新了用户指南的标题。
总的来说,LM3000 Buck控制器评估模块为电源设计工程师提供了一个方便、实用的评估平台。通过对其性能指标、供电与负载设置、板配置、性能波形、原理图、物料清单和PCB布局等方面的了解,我们可以更好地评估该模块是否适合我们的具体应用需求。大家在实际使用过程中,是否也遇到过类似模块的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
