在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的选择和设计至关重要。今天,我们就来深入探讨一下TI的LM3075评估板,它是一款基于LM3075电流模式同步降压控制器的评估平台,能帮助我们更好地理解和应用这款芯片。
文件下载:LM3075EVAL.pdf
LM3075是一款电流模式同步降压控制器,具有诸多出色特性。它采用同步整流技术,在轻载时进行脉冲跳跃操作,能在宽负载范围内实现高效率。电流模式控制确保了优秀的线路和负载调节能力,以及较宽的环路带宽,可对负载瞬变做出快速响应。通过检测高端NFET两端的电压,无需额外的检测电阻。其开关频率可选200kHz或300kHz,还具备过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、热保护以及正负峰值电流限制等保护功能。
该评估板利用LM3075,可在8V - 25V的宽输入电压范围内产生5V、5A的输出。开关频率设定为300kHz。文档中包含了演示板的原理图、物料清单、电路设计描述和PCB布局指南,还提供了性能数据和典型波形。
| 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压(VIN) | 8 | - | 25 | V |
| 输出电流(IOUT) | 0 | - | 5 | A |
| 输出电压(VOUT) | 4.80 | 5 | 5.20 | V |
| 纹波和噪声(Irr(peak - peak)) | - | - | 50 | mV |
| 负载瞬变(负载阶跃5A) | - | - | - | - |
| 电压偏差 | -7% | - | +7% | % |
| 电流限制(ILIM) | 6 | 6.5 | 7 | A |
| 启动过冲 | - | - | 5.25 | V |
| 启动下冲 | 4.75 | - | - | V |
| 开关频率(fsw) | - | 300 | - | kHz |
| 项目 | 描述 | 备注 |
| 1 | DC输入电压范围 | 8V - 25V |
| 2 | DC负载电流 | 0A - 5A,+5V |
| 3 | EN引脚 | 浮空,默认启用;EN = GND,禁用 |
| 4 | FPWM引脚 | 浮空,可使用跳跃模式;默认FPWM = GND,禁用跳跃模式 |
| 5 | 频率选择 | Rfs1 = 0,Rfs2 开路,开关频率为300kHz;Rfs2 开路,Rfs2 = 0,FS连接到GND,典型开关频率为200kHz |
在本设计中,选择Vlin5驱动自举电路。电感和电容的选择是为了在300kHz的开关频率下工作。通过零欧姆电阻Rfs1将FS引脚连接到Vlin5,可将开关频率设置为300kHz;将FS引脚接地(Rfs1开路,Rfs2设置为0欧姆),可将调节器编程为200kHz。评估板为输入电容Cin1/Cin2、电感L1和输出电容Cout1/Cout2提供了选择,方便在不同配置下评估LM3075。
输出电容的选择至关重要,需满足输出电压额定值、高纹波电流额定值、低ESR和表面贴装设计等要求。这里选择了Panasonic的SP - CAP UE系列,典型ESR为12mΩ,在100kHz/20°C时纹波电流额定值为3.3A。允许的稳态纹波电压最大为50mV峰 - 峰,为确保合理的设计余量,使用40mV。负载瞬变期间允许的输出电压偏移为130mV。 计算得到最小电感值,选择了TDK的7.8µH电感(RLF12545 - 7R8N5R4),其RMS电流额定值为5.4A,应能满足需求。实际选择过程通常需要多次迭代,需考虑最高和最低输入输出电压以及负载瞬变要求。 输出电容的计算值为114µF,考虑到电容和ESR会随温度变化,应选择略大于计算值的电容,这里选择180µF较为合适。
输入电容需能处理最高环境温度下的最大纹波RMS电流以及25V的最大输入电压。在占空比低于50%时,最大总输入纹波RMS电流为2.46A。选择能在最高预期环境温度下处理2.46A RMS纹波电流的输入电容,如Sanyo的OS - CON系列和Vishay的TR3系列,本设计中选择了Vishay的TR3系列22µF 35V电容。
选择VLIN5驱动自举电路,当输入电压超过UVLO的阈值电压(最小值为3.8V)时,顶部FET开始导通。此时,当LM3975的UVLO清除时,VLIN5约为3.8V,经过自举二极管后,顶部FET驱动器的偏置电压约为3V,因此顶部FET的栅极阈值电压应最大小于3V。选择了Vishay的Si4840作为Q1和Q2,其最大Rds(on)为12mΩ(VGS = 4.5V),最大栅极阈值电压为3V,最大总栅极电荷为28nC。
输出电压由Rfb1和Rfb2的比值设置,电阻值可通过公式计算。虽然增加Rfb1和Rfb2的值可提高效率,但会因VFB输入的偏置电流降低精度,因此建议Rfb2的最大值约为15kΩ,Rfb1通过公式计算为5kΩ。
在ILIM引脚和CSH引脚之间连接外部电阻,LM3075的ILIM引脚内部10µA电流源在电阻上产生电压,作为电流限制的参考电压。在该电阻两端添加10nF电容可过滤可能误触发电流限制比较器的噪声。电流限制电阻RLIM可通过公式计算。
在CBOOT引脚串联Rboot可减慢栅极驱动(HDRV)的上升时间,较慢的漏极电流过渡时间可减少由功率路径中的寄生电感引起的开关节点上的直通电流和振铃。通常3.3 - 5.1欧姆的电阻足以抑制过度噪声,但需注意添加这些电阻会增加系统的功率损耗,降低效率,因此需谨慎选择电阻大小。
电容Cff用于在反馈回路中增加一点相位超前。如果在启动期间观察到过度过冲或需要改善瞬态响应,可添加该电容。
布局应从放置功率路径组件开始,如Cin1、Cin2、Q1、Q2、L1、Cout1、Cout2和电流检测电阻。输入电容Cout1和Cout2应尽可能靠近电流检测电阻或顶部FET的漏极。功率MOSFET Q1和Q2应靠近电感L1,Q2的源极应尽可能靠近输入电容的接地端,以减少大脉冲电流进入接地平面。去耦电容Cout3应靠近输出端子,目标是最小化功率路径的环路面积,减少杂散电感。
控制器应靠近Q1和Q2,以保持栅极驱动路径尽可能短。控制电路应放置在功率路径环路之外的安静区域。AGND和PGND应通过宽走线直接连接,通过靠近引脚的过孔将PGND连接到主接地平面。自举电路Dboot和Cboot应位于SW和Cboot引脚附近。所有电源引脚Vin、Vlin5和Vdd应分别通过Cbyp、Clin5和Cvdd进行良好的旁路。
本设计中,电流限制配置为检测顶部开关FET Q1的Vds,这种配置可节省PCB面积,降低功率损耗和成本。但从CSH / CSL到FET的漏极/源极的连接方式需仔细考虑,不良的布局会导致开关FET Q1的源极节点出现不必要的噪声尖峰。一般来说,连接应分别紧邻漏极和源极端子,两条走线应平行放置。
| 评估板的物料清单包含了各种电容、电阻、MOSFET、电感、二极管和IC等组件,具体信息如下: | 标识 | 描述 | 尺寸 | 制造商部件号 | 供应商 |
| Cbyp | 陶瓷电容X7R 1µF 50V | 1206 | C3216X7R1H105K | TDK | |
| Cin1, Cin2 | 钽电容22µF 35V | 2815 | 293D226X0035E2T | Vishay | |
| U1 | IC LM3075 | TSSOP - 20 | LM3075 | Texas Instruments | |
| PCB | LM3075演示板 | - | Aug - 05 | Texas Instruments |
文档中提供了效率、输出调节、纹波和噪声、启动、负载瞬态响应等典型性能和波形图,这些数据能帮助我们直观地了解评估板的工作情况。
通过对LM3075评估板的深入分析,我们可以看到它在电源管理方面的优秀性能和设计特点。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择组件和进行PCB布局,以充分发挥LM3075的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
